[P11/WP11] Ukręcona półośka P11
Gość dawid007
przykładowe średnice wałków i liczba zębów
http://motomax.pl/www/walki_lista.html
sprawdzone polecane półosie
http://www.motomax.pl/www/index.html
and_pec
Witam!!
Dziś miałem dzień obdarzony w nielada atrakcje, począwszy od ukręcenia prawej półośki po palącą sie lawetę, która wiozła mój samochód (naszczęscie szybko opanował laweciarz sytuacje). Ale wracając do rzeczy miał ktoś coś podobnego? i jaki koszt? I pytanie dlaczego, ruszyłem troszkę ostrzej włączając się do głównej drogi ale nietak znowu waryjacko no i zahaczyłem o mały dołeczek ale niewielki i trach, strzeliło i niema jazdy .
Nic nowego , ja w P10 przerabiałem to samo 2 razy. Półoś koroduje pod tak zwanym tłumikiem drgań i tam się ukręca. To jest wada fabryczna primer. Dobre półosie można kupić w firmie MOTOMAX z Torunia. Mają dobre ceny.
Z ciekawości zapytam o przebieg - czy aby nie magiczne 205000 km?
, tylko moja jeszcze się zaklinowała pod łącznikiem stabilizatora. I się nie przejmuj. Naprawa jest prosta i szybka a jak zamówisz wałek w Motomaxie to będzie na drugi dzień.
Przebieg hmmm coraz bardziej mam wątpliwości co do niego, kupiłem 1,5 roku temu jak niby miał 86 tyś o czym świadczyły nawet 2 naklejki z aktualną datą i przebiegiem z niemieckich przeglądów serwisowych. Teraz ma niby 108 tyś, ale wymieniony rozrząd, sprzęgło, pompa wody, skrzypiące wahacze mogą wskazwać na to że był kręcony, mimo to bardzo dobrze mi sie zawsze jezdziło primerką i lubie ją. Ale po kieszeni to mnie ostatnio strzyże równo :(
Eee tam byłem pierwszy smile.gif (lewa)
http://img157.images...dsc00082nc2.jpg
Koszt: 260,00 nowa półośka (lepsza niż standardowa, z nabiciem wszystkiego, posmarowaniem):
60,00 montaż i demontaż.
PRzy okazji płyn ze skrzyni: 200,00
Wrażenia: bezcenne, płaciłem gotówką ;p Czas całej procedury naprawy od momentu postawienia autka w ASO: 3,5h smile.gif - w międzyczasie ze zdjetą półośką poleciałem do ekspertów od pólosiek, za 3h była gotowa smile.gif
polosie.pl (motomax smile.gif ) - miałem do nich 800 metrów z ASO... a 2000 metrów z parkingu smile.gif
A może by tak te wszystkie ukręcone półośki pozbierać i do Nissana przesłać? Przecież to ewidentny bubel. Ktoś się może przez to zabić jak mu strzeli podczas wyprzedzania albo szybkiego włączania do ruchu z podporządkowanej. Co z tego że auto stare i po gwarancji - nie spełnia warunków umowy czyli podstawowych wymogów bezpieczeństwa. Dobry prawnik by się przydał. Ja swoją mam w razie czego na pamiątkę.
Jurgenik dobrze prawi w końcu o jajka trzeba dbać. Możemy przesłać jedną do centrali + jakiś list z opisem problemu... (a może Nissan wie dobrze, co jest grane)?
  • 1 rok później...
co do wywalenia tłumika drgań to wywaliłem z prawej bo lewa już wymieniona... noi na 1ce przy 4-5k rpm słychać to jak cholera brak tego tłumika, ale lepiej niż miałby być i ośka miała gnić:)
No Koledzy i mnie to spotkało... Lewa ukręcona w ostanią sobotę na mokrej drodze depnołem i lewa poleciała na pół.
W poniedziałek rozbiórka i telefon do motomaxu. 22/22/420 była na drugi dzień za 140 plus 27 kurier. doszła wymiana osłony przegubu zewnętrznego i na razie jest ok
Na prawej widze ten tłumik i aż się boje myśleć co się wewnątrz dzieje... może to wyciąć albo od razu kupić w motomaxie prawą i wymienić??
Ja wybrałem tę drugą opcję - zamówiłem i od razu wymieniłem na wszelki wypadek tę niby jeszcze sprawną, ale widać było że pod tym tłumikiem jest dramat.
Zwolcio - przy jakim przebiegu Ci strzeliła?
Ciekawe jest też to, że w P12 nadal montują te cholerne tłumiki.
Pewno niebawem pojawią się pierwsze posty o urwanych półosiach w P12.
Mi tez walnela prawa poloska, moja primerka ma 152 tys przebiegu i "raczej" nie krecona ja niestety musialem kupic na szrocie kosztowalo troche taniej jak nowa i dostalem gwarancje, mialem problem tylko z jej zamontowaniem bo krecila mi sie na przegubie.. wazne ze wszystko jest ok jak narazie.
Gość dare-devil
witam ja nabylem p11 2.0 `96 i przy gwaltowniejszym ruszeniu strzelila mi prawa poloska dodam ze samochod z kolkiem po prwej stronie i ma przebieg 103tys mil siedze.z tego co sie dowiadywalem to nowa poloska to koszt okolo 100funtow wie ktos moze czy sa jakies firmy w pl ktore wysyjaja czesci za granice bo zastanawiam sie czy nie taniej wyjdzie sprowadzic czesc
Musisz zapytać w Motomaxie czy wysyłają za granicę.
Tu masz ich stronę:
www.polosie.pl
przyłączam sie do grona krecących wysokie obroty i urywających półoski
7000 tysięcy dało rady , a była śliska nawierzchnia i miał być fajny start.
byl tylko na 2 sie skończył i trójkącik z bagażnika ujrzał pierwszy raz światło.
niech robią gagatka bo chce znów wkręcić go na obroty.
Ja jestem ciekaw czy te z motomaxu, sa wytrzymałe i na ile starczą? Ciekawe czy można zamówić wzmocnione?
Wydaje mi się, że nie ma potrzeby robić wzmocnionych, gdyż jest to naprawde kawał lagi i jeżeli jest prawidłowo utwardzona, to powinna przetrzymać samochód. Problemem natomiast jest korozja, która w półosiach oryginalnych ze sławetnym tłumikiem ma idealne warunki do konsumpcji metalu. Zwróćcie uwagę, że ukręcone wałki wyglądają jak zerwane próbki z maszyny wytrzymałościowej. Są środkiem mocno przewężone. Przewężenie to jest jednak wynikiem ubytku metalu pod wpływem korozji.
Wałek półosi przenosi obciążenie dzięki utwardzeniu warstwy zewnętrznej i miękkiemu elastycznemu rdzeniowi. Jeżeli korozja zniszczy "płaszcz" to rdzeń się po prostu ukręca.
Na mojej półosi z 24 mm oryginalnej średnicy wałka zostało już tylko 17 mm pod tłumikiem.
Półosie z Motomaxu nie mają tych gum. Należy jednak zwrócić uwage na majstra, który nabija przeguby, żeby wkręcając w imadło jej nie porysował uszkadzając zabezpieczenie antykorozyjne. Wtedy ruda ma ułatwione zadanie.
a ja z motomaksu dostałem pico bello za niewielkie pieniadze.
i leży jak ulał, narazie na dotarciu.pozdro
Tam sie nie ma co docierać, albo pasuje wszystko do kupy albo nie. U mnie jest już wszystko ok, półośki z motomaxu nabite i można znowu pałować. Polecam, solidne lagi.
Pozdrawiam wszystkich. Ja też dołączę do tematu. Wprawdzie półosi nie ukręciłem ale było blisko. Ostatnio auto było w warsztacie mojego kumpla bo wymieniał górne wahacze i przegub. Przy okazji poprosiłem aby zlikwidował sławetne tłumiki drgań. Lewa półoś ok, za to prawa tragiczna - 1/3 grubości zjedzona przez rdzę. Szybkie wejście na stronę nissanklubu i następnego dnia kurier przywiózł półoś. (dzięki za to że jesteście i piszecie mądre posty)
Reasumując, na oko z kanału nie było widać korozji pod tłumikami. Problem widać dopiero po ich likwidacji. Jeśli cenicie sobie bezstresowe użytkowanie auta to wydajcie kilka złotych i pozbądźcie się tłumików. Jeśli wszystko będzie ok to przynajmniej będziecie spokojniejsi.
