Gość guerilla99
[P11] swiatla pozycyjne i podswietlenie liczników
Gość guerilla99
Ostatnio dopiero zauzwylem jak dopiero jechalem wieczorem ze nie dzialaja mi swiatla pozycyjne i podswietlnie obrotomierzy, znaczy przednie krotkie i dlugie dzialaja ale tylnie nie , oraz podswietlnie obrotomierzy, sprawdzilem bezpiecznik pod maska TAIL bo on jak sie dowiedzialem odpowiada za to i byl spalony, wlozylem nowy przekrecam wlacznik swiatel i odrazu sie spalil, drugi tak samo sie spalil, szukalem przyczyny moze tylnie lampy robia zwarcie, ale odlaczylem je i wlozylem bezpiecznik i tez sie spalil, tak wiec wina moze lezec tylko od strony podswietlenia obrotomierzy chyba
NIe jestem znawca za bradzo wiec prosze o porade co moze byc przyczyna albo czy ktos mial podobny problem
Add:Ostatnio chyba dwa trzy tygdonie temu bylo zakladane nowe radio ale robil to moj znajomy elektryk to raczej nic nie pochrzanil i od tego czasu nie pamietam czy dzialaly mi swiatla pozycyjne i podswietlenie licznikow bo nie jezdzilem zbyt czesto w nocy i wieczorem
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Gość Raf
Miałem podobną akcję w mojej primerze. I były dwa powody przepalania bezpiecznika:
Pierwszy opisany poniżej:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ghlight=#276570
Problem powodował włącznik klimy, który powodował zwarcie.
Drugi, którego nie opisywałem zdarzył się niedawno. Przestał mi działać spryskiwacz tylnej szyby w moim kombi. Jak się okazało płyn zamiast na szybę lał się pod plastikową osłonę wewnętrzną klapy bagażnika. Coś zamokło, zrobiło się zwarcie i strzelał bezpiecznik w momencie włączenia świateł. Po wysuszeniu wszystko wróciło do normy. Koszt naprawy wyniósł kilka złotych (plastikowy zaworek) i kilkanaście minut pracy.
P.S.
Jak sam montowałem u siebie nowe radio też spaliłem bezpiecznik, ale po prostu źle podłączyłem kable
Grzegorz53
Najpierw odłacz złączkę tego radia i zobacz co będzie.
Gość guerilla99
Jutro odlacze radio jak wroce z pracy i zobacze co bedzie wtedy bo sadze ze to wlasnie ten problem bo przeczesalem forum i troche podobnych problemow jest wlasnie z radiem
Inne sugestie oprocz radia mile widziane pozdrawiam i dziekuje
bullitt
Tylko radio. Na bank nie wyprowadził masy do karoserii tylko do kabla od iluminacji i dlatego masz takie atrakcje.
Gość guerilla99
zgadza sie dziisaj rozebralem radio i okazalo sie ze to podswietlenie podlaczylem zamiast mase i musialem poprowadzic nowa :/ ale juz jest oki dzieki
pozdrawiam
kyniu1985
Mam pytanko bo juro bede sie zabieral za wymiane zarowek w liczniku i chcialbym sie dowiedziec ile zarowek idzie do licznika i dokladnie jaki typ moje auto to p11 przed liftem.Chcialbym zamontowac niebieskie zarowki zeby ladnie podswietlaly mi cyferki na tablicy,tylko zasadnicze pytanie czy osobna zarowka podswietla wskazówke na czerwono czy jest wlozona zwykla biala.Chce uzyskac efekt niebieskich cyfer i czerwonej wskazówki,powiedzcie cos na temat tej wskazowki i czy ewentualnie czy ta zarowka od wskazowki cos jeszcze oswietla.prosze o pomoc.
RAAAD
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/68978-podswietlenie-przyciskow-w-panelu-srodkowym/page__view__findpost__p__748728__fromsearch__1
Tutaj napewno znajdziesz pomoc. Ja sam wstawiałem te żarówki a raczej diody efekt jest super . A jesli chodzi o diody czy żarówki o czerwone wskazówki to raczej chyba nie ma do nich podświetlenia. Mi troche słabo świeci w prawym rogu licznika. Ale można przeżyc w porównaniu do tego co miałem na poczatku jak kupiłem nyske.I nie mogłem patrzeć na te białe bo chyba tak można to nazwać.Jak rozebrałem licznik to były żarówki i te niebieskie kapturki.
Osobiscie polecam diody .Rzecz gustu jaki kolor.Niebieski ,czerwony czy pomaranczowy ,robia nawet mi z czerwonym i białym. A jeśli chodzi o pozycje w lamopach zew .to mam biale diody zimne zwykle sa po 4 zeta w tych granicach z przodu .Daja taka ładna poswiate .A z tyłu mam tez diody ale drpższe po 7 zeta szt bo te po 4 zł sa za słabe.
http://www.nissanklub.pl/index.php/zrob-to-sam/36-nissan-primera-p11
http://www.nissanklub.pl/index.php/zrob-to-sam/37-nissan-primera-p10
kyniu1985
Chodzi mi dokladnie o to czy jak wstawie niebieskie zarówki to czy wskazowka bedzie swiecic nadal na czerwono czy zmieni barwe.
Jakie zarówki ida do kontrolek np.ładowania lub cisnienia oleju.Czy takie same jak do licznika wciskane czy razem z oprawka rzeba je kupic.
Edytowane przez kyniu_1985
RAAAD
Do tych małych kontrolek ładowania to ida małe żaróweczki z płaskim wejściem tak jak pozycyjne w światłach przednich . Tzn dokładnie ,w pozycyjnych sa można powiedzieć zwykłe żarówki ,w tych kontrolkach oleju ,otwierania drzwi itp sa mniejsze żaróweczki od pozycyjnych,a w tych przyciskach od klimy i ogrzewania sa jeszcze mniejsze od tych mniejszych co wczesniej pisałem.
Powiem tak jedni szukali tych kapturków niebieskich na białe żarówki .Nie wiem czy znalezli.Ja kupiłem te całkiem malutkie żaróweczki do ogrzewania tylnej szyby i wzięło mnie zdziwko jak zobaczyłem jak to świeci i marnie to wyglądało prawie nic nie świeciło.I niebieskiego koloru prawie zero. Ledwo żarzyło .A diody jednak daja mocniejszy efekt światła.Chyba że znajdziesz jakies super żarówki.
Nie wiem jak to wygłada w licznuku jakbyś wstawił ale jak mi sie wydaje to chyba tez marny efekt by był.Zawsze możesz sprubowac na własnej skorze ze zwykłymi żarówkami niz z diodami...
A jesli chodzi o wskazówke to raczej nie jest podświetlana.
Edytowane przez RAAAD
kyniu1985
oki rozumiem ale moglbys mi napisac jakie dokladnie ida tam zarowki bo przeczytalem pare postow i niekturzy pisali ze caloszklane 1,2 a inni ze 5w a jeszcze inni ze 3w,wkoncu zbaranialem moglbys mi napisac ile dokladnie i jakich porzebuje zarowek chodzi mi dokladnie o podswietlenie predkosciomierza,obrotomierza,temperatury oraz paliwa.
Zbyszko
Ja zamiast żarówek dałem diody ( niebieskie ) pasują idealnie w otwory żarówek i jestem zadowolony. wskazówkę szybkościomierza trochę gorzej widać ale widać
hary7
Do podświetlenia wyświetlaczy proponuję takie diody (ja dałem niebieskie i jest zarąbiście) a na następnym zdjęciu są pozostałe typy żarówek czyli W5W i 1.2W
kyniu1985
Ile sztuk zarowek idzie 1,2w a ile w5w??
Zbyszko
o ile dobrze pamiętam to 4x5W i 2x 1,2 W ???
pako
Tylko jeden minus diod - nie można ich ściemniać. Więc jak jedziesz nocą w ciemnej d..ie, to może Ciebie razić.
hary7
Fakt - diody dają po oczach i to jest ich minus. Dobrze nie pamiętam ale raczej tych większych W5W są 2 sztuki a reszta to te mniejsze. Do cyferblatów 2 sztuki 1.2W i do wyświetlaczy 2 sztuki 1.2W (niebieskie żarówki ze zdjęcia w wyświetlaczu świeciły na zielono-niebieski kolor. Nawet ładnie to wyglądało ale po dwóch tygodniach jedna zaczęła coraz słabiej świecić i była konieczna ponowna wymiana - marna jakość tamtych żarówek!) No i każda ikonka wskaźników na desce ma własną żarówkę - białą. Te żarówki od cyferblatów mają niebieskie kapturki.
lukasz11
W primerze P11 do podświetlania zegarów wkładałem żarówki 5W to coś zaczynały palić bo dymek leciał. W oryginale siedziały tam żarówki 3W. Do podświetlania całych zegarów potrzeba 3 żarówek W3W - jedna jest pomiędzy prędkościomierzem a obrotomierzem, kolejna pomiędzy wskaźnikiem stanu paliwa a prędkościomierzem, trzecia pomiędzy wskaźnikiem temperatury a obrotomierzem. Do tego dochodzą dwie żarówki W1,2W u góry na obrotomierz i prędkościomierz oraz dwie W1,2W na wyświetlacze. Wstawianie niebieskich diód skutkuje ściemnieniem się czerwonych pól i wskazówek. U mnie w P11 fabrycznie od wewnątrz jest jakaś niebieska folia (nie wiem jak jest w innych P11), zakładając białe diody podświetlenie wyszło mi fioletowe, wchodzące w niebieski. Ładnie świeci i nie męczy oczu.
RAAAD
Mnie jakos nie razi w oczy w jak jest ciemno,a wstawiłem zwykłe diody niebieskie.
Może jeśli bym wstawił mocniejsze albo super mocne niebieskie to pewnie by były demontowane.
A tak nie jest żle .
Wkleiłem wcześniej link do tematu i są tam zdjecia licznika ,panelu sterowania i przycisków na panelu na niebiesko diody a tam gdzie jest światełko pomarańczowe czy niebieskie po wciśnnieciu przycisku w moim nismo:).
Zbyszko
Edytowane przez zbyh
kyniu1985
Ja dzis montowalem dokladnie takie same diody jak kolega zbych i efekt wyszedl taki sam tylko jedna wada....bardzo slabo widac wskazowki:(Nastepnym razem zamontuje biale diody wtedy moim zdaniem wskazowki napewno nadal by swiecily na czerwono
RAAAD
Widac są różne rodzaje diod.
Ja miałem podobne aby kolor był ładny.
A to że nie można ściemniać to nie jest takie złe.
Podam jeszcze raz link do obejrzenia moich fotek.
Kolego zmniejsz rozmiar zdj bo strasznie długo otwiera zdj.
hary7
Oto fotka zegarów z tyłu coby każdy mógł zobaczyć ile żarówek potrzeba. Mowa o P11
Edytowane przez hary7
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
