Gość blank
[P10/W10] Mignięcie "kierunków" przy zamykaniu i o
Gość blank
Witam. Czy można połączyć jakoś centralny zamek żeby przy zamykaniu i otwieraniu auta mignęły kierunki bez autoalarmu. Jeśli tak to jak to zrobić? Z góry wielkie dzięki.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
zwolcio
myślę że się nie da czegoś takiego zrobić bo sama centralka od centralnego zamka nie ma wyjść na kierunki. Przynajmniej tak było 2 lata temu jak montowałem koledze centralny zamek.
Jeżeli chcesz sterować centralnym zamkiem z pilota to musisz dokupić alarm. Nawet najprostrzy alarm ma wyjścia na centralny zamek, na syrene i kierunki.
Jeśli sie myle to mnie poprawcie
Gość blank
Ja centralnym zamkiem steruje z pilota, ale nie mam alarmu. Dlatego pytam czy jest opcja zeby przy zamykaniu zamka centralnego pilotem otrzymac potwierdzenie zamkniecia z kierunkow.
zwolcio
najlepszy by był skan schematu podłączeniowego. coś byśmy wtedy wykombinowali...
Ile wychodzi z centralki niepodłączonych przewodów?
Gość blank
Najpierw to rozbiore i zobacze a potem powiem bo pytanie na razie bylo czysto teoretyczne i takiej spodziewalem sie odpowiedzi. Zerkne i sie odezwe. Dzieki za zainteresowanie.
zwolcio
ok czekamy
pozdrawiam
Gość marceli
Witam jest taka opcja na 100% bo np ja tak mam zrobione.Tylko że ja miałem orginalnie centralny zamykany z kluczyka,ale dokupiłem taki sterownik z pilotem i siłownik(bo w tych od kierowcy nie było)i znajomy elektryk mi to wmontował.Spytałem go czy moze mi to podpiąć tez pod kierunki żebym wiedział czy zamyka bo czasem na ulicy głosno i jak sprawdzisz,no to mówi ze da się i tak tez zrobił.No i jak zamykam bądz otwieram to miga.Niestety nie wytłumacze Ci jak to podpiał bo na elektryce się nie znam wiem że jakieś przekazniki mi domontowywał bo dokupowałem.
Tak że napewno "da się".
:) Pozdrawiam.
Gość blank
O no i wlasnie o taka odpowiedz mi chodzilo. Teraz sie wybiore do sasiedniego bloku do elektryka i zlece mu robote :) Wielkie dzieki.
egn
Oczywiście że się da, wszystko zależy od modułu sterowania zamka (radiowego) czy ma wyjścia na kierunki.
Gość zwei
Witam! Zakupiłem sterownik na pilota do zamka centralnego do N15 3d
Chciałbym to zamontować samodzielnie (ale nie wiem czy to doby pomysł).
Gdzie w aucie znajdę ten cały moduł od zamka centralnego?
Czy już ktoś sam to montował?
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
