PORTING - poprawianie wad masowej produkcji
Coobcio
U siebie dokonywałem tej czynności potrzebne jedynie to wiertarka z odpowiednim frezem oraz papier ścierny.
Chcialem wam pokazać jak strasznie kiepsko są spasowane aluminowe odlewane czesci silnika.
Tu dla przykłądu kolekotr wydechowy - widać ze został on nie chlubnie wykonany i nie pasuje do otworów w głowicy, dopasowanie tych otwórów do siebie pozwala uwolnić pare kucy i zmniejszyc złuzycie paliwa
Tutaj dokłądnei widać jak nie chlubnie zostały spasowane połówki kolektora ssącego oraz spasowanie jego względem kanałów w głowicy:
A tak wygląda przebeig prac nad górna połówka kolektora ssącego:
  • Upvote 1
Ciężko powiedzieć ale tak czy siak warto to robić, ze wzgledu na to zeby nasz silnik był orginalny i nie taki mass production jak inne na jezdni.
Ps. miedzy innymi to co pokzałem zalicza sie do obrubki zwanej GT u Chojnackiego :D
Myślę że jeżeli chodzi o kolektor wydezhowy to różnica może być znaczna (ułatwione wyprużnianie). Co do ssącego to nie wiem .
W ep[oce gaźnikowej to polerka kolektora ssącego dawała bardzo pozytywne efekty ale kto to jeszcze pamięta?
z sacym róznica jest taka ze silnik będzie mół zassaćwięcej poweitrza :lol: no i wiadomo ze idzie to w parze z większą ilością mocy
jak nie zmieniasz wałków rozrządu to się to koml;etnie nie opłaca, nierównomierne wzrosty mocy ok. 6-7 koni i 5Nm.
Za te cene to ja wole zrobić kolektor wydechowy typu baran i wałki rozrządu, bez strojenia elektoniki wzrost mocy nawet 20 pare koników (w zalerzności od silnika)
np. Silnik Sunny GTI po wymienie kolektora i walków (Swiątek GT) i na wydechu 55mm ma 183 konie.
Przed wyminą kolektora na samym wydechu 55mm ale na seryjnym kolektorze osiagał 177 koników ale miał o wiele gorszy dół.
Poprawna obróbka głowicy - kanały, pasowanie kolektorów i obróbka gniazd daje od 10 % do nawet 15 % mocy i momentu. Wersja z zaworami może dać od 5 do 10 % więcej. Średnio : wersja I ca 10 %,
a wersja II ca 15 %
Mówię tu o pracy nad samą głowicą bez gmerania w wałkach.
Więc raczej gra jest warta świeczki. :wink:
99% pojazdów po niewielkiej modyfikacji wydechu("odetkanie") i dolotu (wkład) oraz obróbce głowicy (bez wałków) uzyskuje przyrost mocy w granicach 25 % i zachowuje pełną kulturę pracy i niezawodność oraz odnotowuje spadek zużycia paliwa o ca 7 - 10 % - oczywiście w normalnej jeździe. Komputer zastosowany do tej konfiguracji da dodatkowe 3 - 5 %. "Inne" wałki nie są potrzebne do uzyskiwania przyrostów rzędu 25 - 30%.
Parenaście lat w tym temacie siedzę i zdążyłem już zweryfikować kilka teorii...
No, to hej
DZiśaj jak niemalżę codzien bylem u p. Grabowskeigo na hamowni...
Przyjechałem z kolega co ma Hundaja 1,5 zrobilismy mu pomiar w konfiguracji STOCK, a nasępnie zdemontowałem puszke dolotu i tak z otwartą maską go shamowaliśmy wynik imponujący.
Wzrost mocy i momnetu o prawie 5, praktycznei w całym zakresie, wieczorkiem zamieszce tu skan
Ps. w nissanowskich silnikach 16V z sero GA14/16DE i SR20... przyrośt mocy wynikający z samej obrobki glowicy i kolektorów rzedu 15% jest raczej nei możliwy...
U mnie obrobiona głowica wraz ze zmienonym wydechem oraz dolotem dały 5 koni i 20Nm - wykres po tych zmianach jest tutaj: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2700
nie uwierzą pukni nie zobacze wykresów z hamwowni :)
U siebie też myslem ze po tych zmianach bedize przynajmneij ze 150 koni a ledwo bylo 141 :wink:
Pamietajcie Panowie ze nawet zupe kazda kucharka przygotowuje na swoj sposob.Nie kazda tak dobrze smakuje jak mamy.
Swoja droga tak jak mowie-pamietajcie ze tylu ilu jest mechanikow i"mechanikow" ,tyle jest teorii dotychacych przerobek silnikow.Modyfikacje aut N/A sa tak naprawde najtrudniejsze i wymagaja najwiekszej dokladnosci.Obrobka glowicy to tak naprawde najsubtelniejsza,najdokladniejsza i wprzy odpowiednim wykonaniu -dajaca najlepsze efekty jesli chodzi o przyrosty mocy w silnikach N/A.Sam widzialem auta ktore wyjechaly z" super tuner gagage " z obrobiona glowica i wszystko co pokazala chamownia to seria lub lekki przyrost zedu 5KM.WidziaBlem rowniez auta ktore po zrobieniu glowicy przez odpowiedniego czlowieka ,otrzymywaly totalna charakterystyke i przyrost mocy o 21KM (bez wymiany walka na super hiper gt sport itd...)
Pamietajmy ze przy obrobce glowicy koniecznym jest (przynajmniej ja tak uwazam) wymiana seryjnych zworow na wieksze.W koncu robimy auta do "szybszej"jazdy! :wink: Niestety zmiana wielkosci zaworow jest tez bardzo kontrowersyjna kwestia i jak w zyciu, tu tez sa rozne szkoly.Jedni powiekszaja maksymalnie wszystkie zawory ,inni powiekszaja bardziej ssace a mniej wydechy ,a jeszcze inna szkola mowi ze powinno sie powiekszac tylko ssace.Sa tez przerobki majace na celu zmniejszenie cisnienia ladunku w cylindrach poprzez zastosowanie wiekszych zaworow na wydechu i spowodowanie ich wspolotwarcia podwczas procesu sprezania(wyczyn-turbo).
Odpowiednia praktyka i znajomosc tych wszystkich zagadnien wplywa na efekt koncowy przeprowadzonej modyfikacji.Radze wiec nie uogolniac efektow takich modow i poswiecic sie znalezieniu "odpowiednich"ludzi do przeprowadzenia takich operacji. :wink:
Kolega Grzybu poruszył bardzo istotną kwestię. Kucharki ..... taaa...
1. Obróbka głowicy : napisałem "prawidłowo wykonana" więc
15 % jest realne
2. Zawory : liczy się stosunek ich wielkości do siebie (w uproszczeniu)
więc czasem trzeba powiększać oba , a czasem jeden, a czasem nie
trzeba wogóle......
3. 21 koni z głowicy :np.: z 90 na 111 w hondzie civic - gdzie podobno
się nie da.... i np. : 25 w beemie 325 E-30 - wiem, bo sam robiłem
trzeba się pochwalić, no nie? :wink:
4. Dowody słuszności moich twierdzeń jeżdżą od lat po drogach Polski,
Anglii, Litwy...
5. Nie samą głowicą silnik żyje - to tylko jeden z elementów, którego przeróbka pozwala na przyrost mocy : np.:
Pewien Pan zażyczył sobie przeróbki samej tylko głowicy - nasz klient nasz per Pan... potem była hamownia i ... tragedia ! gdzie są konie ? gdzie ca 15 % ? jest tylko 8!!! Granda, oddać szmal!!
No tak... Szanowny Pan pozwoli zrobimy wydeszek gratis .. OK !!! Pomiar, wynik i ... 22% - tak, głowica spaprana - to wydech dał brakującą moc, Szanowny Pan pozwoli może zdejmiemy głowiczkę i założymy serię i pohamujemy? Jak wyjdzie 14 % z wydechu to wszystko gratis - OK !!! (frajerzy, he, he Pan pomyślał) , Zrobione i...... 8 % ,eeee czyli jednak było ca 15 % (w tym wypadku 14...) buuuu....
Silnik to zespół naczyń połączonych, dlatego nie twierdzę , że te przyrosty są sztywne i 100 % występują w każdym pojeździe.
Nissan jest ciężki to prawda, ale + 4% u Cooby to raczej dowód na to, że nie była to super przeróbka....
Pewien fachman znany mi od lat, ostatnimi czasy nie przykładał się do roboty, chyba dlatego, że mu wszystko wisiało jak kilo kitu na agrafce.... bo jego fachowej wiedzy nie będę kwestionował.
Dzekuje za poparcie.Jak widac dokladnie sprawdzaja sie moje slowa.
Swoja droga kto zajmowal sie modyfikacja twojej glowicy?
PS. Witaj VLV bardzo dobrze widziec ze tu jestes.Twoja fachowa wiedza bardzo sie przyda kolegom...
Pavoolon, uważaj na firme Projekt XS - twierdzą , że są autoryzowanym przedstawicielem pewnej firmy z UK, a nie są ,nawet nie mają zbyt wielkiego pojęcia o ich gratach i oferują ich podróbki ( sic !), więc jeśli kłamią i oszukują w jednej kwestii to mogą być niesolidni w innych...
Głowice robił mi kolega...
Ja ją scigałem i neico porpawialem pasoawnia na kolektorach, wzrost mocy rzeczywiście nie wielki ale momentu dosyć spory...
W sumie ciężko powiedizeć ile dała sama modyfikacja głowicy bo połaczylem ja z kolektorem z Priemry GT wydechem 2" przelot i dwu rurką.
Kanały ssace miałem dodatkowo "nagwintowane" zeby wprowadzały mieszanke w ruch wirowy.
