sk
Olej silnikowy
sk
Wiitam, od paru miesięcy posiadam iXa T31 2,0 DCi 173KM i powoli przychodzi pora na wymianę oleju silnikowego. Zapewne niejeden użytkownik nowego iXa z silnikiiem diesla już to robił - dlatego prośba moja o informację i poradę :
- jaki olej zastosować ? => w instrukcji jest wskazany olej NISSAN , ale widomo że Nissan nie jest producentem, w serwisie podali że stosouję Shell Helix 5W/30 , a w Shellu podali że nie ma w sprzedaży 5W/30 tylko jest 5W/40
- jaka jest pojemność miski olejowej ????? => w instrukcji nie znalazłem tych danych , a w serwisie powiedzieli że 7,3 litra - co wydaje mi się trochę przesadzone.
Z góry dziękuję za info
sk
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
MonteChristo
Shell Helix 5W/30 - JEST W SPRZEDAZY !
POJEMNOŚĆ MISKI TEZ DOBRA PODALI !
mdzalewscy
oleje 5W30 a nawet xW20 są coraz bardziej popularne i dostępne
Alv.
To masz dziwą instrukcję. W mojej jest podana pojemność - 7,4 litra oleju niestety. Ciekawostką są inne wartości przy silniku benzynowym 2,5l dla Rosji i Ukrainy w porównaniu z pozostałymi krajami - różnica o 0,5l. Rekomendowany jest 5W30 z uwagą, że należy dobierać lepkość w zależności od warunków temperaturowych wg załączonej tabeli.
Gość kristofeer
oj tak bo jak za rzadki potrafi nieźle wxiąga olej - przekonałem się na własnej skórze
Gość Trout
niskopopiołowy m. in. do dieseli z filtrem DPF. Lał ktoś z Was ten olej do T31 173dci?
Podobno pasuje ale wolę mieć pewność zanim wydam 400zł. Będę wdzięczny za sugestie.
Pzdr.
Trout
vazaha
Pzdr.
Trout
Ten olej jest w przedziale tzw. olejow niskopopiolowych dla diesli z filtrem czastek stalych, ja coprawda pomykam 136 KM dci ostatnim przed T31 i uzywam Shell Ultra Diesel 5w30, a ten jest tanszy - to tak na marginesie bo moze w 170 KM trzeba cos lepszego choc nie przypuszczam. W ogole dobor oleju zalezy od wielu czynnikow a napewno od stylu jazdy, obciazen ( przyczepa, klima, 4x4 gaz do dechy, itp.) wiec to troche indywidualne.
Olej o ktorym wspominasz to jest najnowszy olej Shella wiec normalne ze go reklamuja.
Szerokosci
waleszczak
A nie lepiej wlać nissanowski 5w30 dpf?,trochę droższy,ale chyba pewniejszy....
Gość Trout
No mój silnik zalicza się do tych bardziej obciążonych ;) i to pod każdym względem, dlatego szukam najlepszego oleju, cena za litr nie ma tu takiego znaczenia. Poza tym ostatnio zmagałem się z lampką DPF - jednak przy intensywnej jeździe w mieście czasem nie ma mozliwości spalenia nagromadzonej zawartości filtra, niestety, nawet mimo starań.
waleszczak, dzięki za odzew w poście, obdzwoniłem kilka serwisów i leją 5W-30 do 5W-40 ... shell helix :) . Tak więc ten nikonowski to po prostu beczkowany, zwykły shell do dpf za 60-70zł za litr :)
Pzdr.
Trout
sk
Dokładnie, olej NISSANAw serwisach jest olejem produkowanym przez Shela z tą róznicą że w serwisie jest o 50 drozej.
sk
waleszczak
Pzdr.
Trout
Ja lałem w serwisie oryginalny olej nissana ale nie z beczki tylko z pojemników 5 litrowych,ale kto jest jego producentem to nie wiem.
Wcześniej lałem castrola 5w30 ale po moim pytaniu czy jest on zalecany do filtra dpf serwis nie potrafił mi udzielić odpowiedzi,więc przestawiłem się na oryginał.
U mnie w serwisie(Odyssey) miałem do wybóru castrol albo nissan,u innych dilerów dostępny jest również shell.
Przestrzegałbym tylko co do miejsca zakupu oleju,często można kupić sporo taniej ale jest sporo podróbek :!!:
Sygma
w przypadku samochodów z filtrem cząstek to sprawa jest bardzo prosta...
MUISI być to olej niskopopiołowy.... czyli LL 5/30 lub 0/30
5/30 są w większości (90%) przypadków hydrokrakami, czyli olejami mineralnymi odpowiednio przetworzonymi o nazwach sugerujących..... że są olejami "full synthetic" (bo nie są)
Są tanie... i przy sprawnym silniku oraz wymianach co 10k nie ma prawa silnik eis uszkodzić czy nadmiernie zużyć.
oleje 0/30 są ZAWSZE w pełni syntetyczne i są drogie. oleje te spokojnie wytrzymują 30k km... ale dobrze jest przy przebiegu 15k wymienić filtr oleju. chodzi o to by olej był w miarę jak najbardziej czysty.
... to tak w skrócie.
Gość Trout
Shell Helix Ultra Extra 5W-30 bo o taki pytałem; cytat ze strony shella:
"W pełni syntetyczny olej silnikowy najnowszej technologii Shell, spełniający wymagania nowoczesnych silników benzynowych posiadających katalizator oraz silników Diesla, także tych wyposażonych w filtr cząstek stałych (DPF)...."
Sygma, myślisz, że oszukują i jest to olej mineralny "wybarwiony" ;) na full synthetic?
BTW, identycznie zaczyna się opis 5W-40 tylko bez wzmiamki o filtrze DPF
Sygma
swego czasu Mobil pozwał Castrol'a do sądu w USA o to, że na produktach HC miał napis "Full Synthetic".
Oczywiście nie wygrał ale sąd zmusił Castrola do informowania na etykiecie, że jest to olej HC. Teraz są rożne nazwy sugerujące, że dany produkt jest w pełni syntetyczny... np.: " synthetic technology" itp...
masz przykład: wydawało by się, że pełny syntetyk....
co do tego oleju "Shell Helix Ultra Extra 5W-30" to chyba jest to pełny syntetyk
maih
Super tylko ja z tego nadal nie wiem jaki olej nalać?
Kupiłem XTraila z 2004 2.2DCI T30 ma przebieg 110k (chyba)
Nie mam informacji jaki olej był lany poprzednio (brak nalepki wpisu w książce serwisowej)
Proszę pomocy co lać przy takim przebiegu, tym roczniku? :kosci:
Sygma
a masz filtr cząstek stałych ?
[ Dodano: Sro 08 Paź, 2008 20:46 ]
no i mam pewność. Jest to olej w pełni syntetyczny :one:
maih
Hmm a jak to sprawdzić? Ten filtr, sorry ale tydzień mam X a instrukcje mam po francusku, zaraz spróbuje coś wyczaic z angielskiej z netu ale moze masz prosty sposób.
Sygma
prosta sprawa.
czy jak dasz ostro w pedał gazu to samochód dymi ?
jak nie dymi... to masz właśnie ten filtr :one:
maih
No nie dymi więc chyba jest filtr. W takim razie jaki olej wlać? :!!:
Sygma
w takim razie lać niskopopiołowy.... czyli 5/30 lub 0/30
wybór dowolny (po za Castrolem) i wg. zasobności portfela.
maih
Czyli np.Mobil Super D 10W40?
A może Shell Helix Super High Mileage 15W-50
  • Upvote 1
Sygma
tak jak napisałem wyżej. aby nie mieć problemu z zapchanym filtrem cząstek stałych MUSISZ mieć olej niskopopiołowy....
... czyli 5W-30 lub 0W-30
MonteChristo
A jaki jest najlepszy ? czy i w tym przypadku nalepszy=najdrozszy ? :)
Sygma
to zależy co dasz do porównania. generalnie 0/30 będzie droższy od 5/30
Gość godunow
Od dwóch dni jestem posiadaczem (szczęśliwym :) ) X-trail'a. Instrukcję mam po fracusku więc uwaznie przeglądam Forum. Wiem juz jaki olej silnikowy mam wlać (5W/30) i zrobie to niebawem, ale proszę o informację jak często trzeba go w x-trail'u wymieniać - normalna eksploatacja szosowa. Jak często trzeba wymieniąc olej w przekładniach?
Pozdrawiam właścicieli X'a
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
