[N16] Almera 1.8 16V 128KM seryjnie.....?! 2.0 145KM!!!???
Gość zegarm
Czy ktoś słyszał, a może nawet ma Almerę z silnikiem 1.8 o mocy 128 KM??? Znalazłem taki silnik w ofercie nissana, ale nigdy o nim nie słyszałem, ani takiego nigdzie nie widziałem. Czy to ten sam silnik który jest w modelu z mocą 114Km czy inny? Może po prostu ma inny program... ?!
Znalazłem jeszcze almerę z silnikiem 2.0 o mocy 145KM. Pewni taki sam jak występuje w Primerze, ale takiej almery również nie widziałem....
Jeden i drugi silnik po lutym 2002r.
co do QG18DE, to na stronie producenta (Aichi - link) i w angielskiej wikipedii (link ) piszą, że rzeczywiście silnik ma 126-128KM.
Podejrzewam, że tak mają w Japonii, Australii i może w USA - wygląda na to, że na Europę silnik dobrze zamulony dociera - tak, że potencjał jest :)
Co do 2,0 to jedynie moje domysły, że to SR20DE, ale takiej wersji nigdzie nie znalazłem, a w katalogu Intercarsu taka występuje...
Nie zapominajcie ze wikipedia jest edytowalna przez ludzi i czasem rozne rzeczy tam pisza :)
True :)
Ale strona Aichi nie kłamie podejrzewam, czyli 92kW oryginalnie powinno być:
Z tego raczej zdawałem sobie sprawę ale jak najlepiej tzn bez znacznego podnoszenia spalania i modyfikacji mechanicznych. Czyli chyba najlepiej "chip tuning"???
Napisz coś więcej....
oślepić ERG, dolot (tu teraz eksperymentuję ze stożkiem ;) ), rozluźnienie wydechu.
Nie wchodzisz w silnik, stosunkowo niewielkie koszty i do tego frajda z każdego moda ;)
Zobacz projekt kolektora w dziale NPT - wujek_trzcina tam już głębszą operację robi :)
Jeśli już to elektronika później - i zamiast "chip tuningu" to już bym wolał świniaka i coś sobie dostroić na hamowni :D
ciekawe z tym EGR-em bo jak w sunnym było to proste do zrobienia tak obecnie w Almerze nie widzę takowej rury choć przyznam że jeszcze się w to nie zagłębiałem, narazie planuję zakup kolektora 4-2-1.
[ Dodano: Nie 29 Mar, 2009 20:20 ]
ps. z tego co zauważyłem to chyba w qg15de nie występuje
A ten kolektor wujka trzciny będzie też do QG18DE pasował?
Przydałoby się coś zmienić w tym silniczku, bo chociaż idzie dobrze, to z 1,6 czasem może mieć spory problem ;)
na razie nie, ale myślę, że później wujek coś pokombinuje i do 1.8 :D
a z tym 1.6 to bym nie przesadzał ;)
wygląda ładnie, tylko:
Nissan Almera 2001-2007 QG15DE(1.5L)
Nissan Almera 2001-2007 QG18DE(1.8L)
a u mnie 03/2000 - mam np. inne sondy lambda niż były po 10/2000 i nie wiadomo czy podejdzie.
Jak ktoś kupi to chętnie bym pomierzył i sprawdził :) tylko lepiej trochę poczekać aż funt spadnie ;)
Edit.
nie zauważyłem, że w UK jesteś, więc ostatnia uwaga nie ma znaczenia ;)
ja będę kupował i jak chcesz to będziesz mógł w sierpniu w Wawie obejrzeć:)
to chętnie obejrzę :one:
A jeszcze w temacie głównym - znalazłem fotę 126HP 1.8 silnika z Sentry - trochę inaczej (i ładniej z taką pokrywą) wygląda:
[ Dodano: Pon 30 Mar, 2009 00:02 ]
I jeszcze ciekawy link:
http://www.qg18de.net
Tak jak na szybko zerknąłem to piszą, że były 3 wersje QG18DE...
Co do 1,8 to był tylko 1,8 116 KM
Dokładnie. Chyba,że było grzebane w silniku.
Wygląda nieźle,tylko pytanie jak będzie wyglądał po prejechaniu 100tyś.
116KM jest w silniku ze zmiennymi fazami czyli po FL (technologia VTC - valve timing control)
114KM jest w silniku bez zmiennych faz
prawdopodobnie tajemnicza wersja 126KM to druga generacja silnika VTC, wersja CVTC (continuous valve timing control) ale to niepotwierdzona informacja ;)
a mnie zaciekawiła pewna informacja którą wyczytałem wczoraj, dotyczyła ona jakoby braku zmiennych faz rozrządu w qg15de po fl czyli 98KM?!
w artykule najpierw był opisywany silnik qg18de gdzie pojawia się między innymi taki fragment:
"...Silnik QG18DE pojawił się na rynku w ubiegłym roku, wraz z nową generacją Primery. Jego najważniejsze cechy to system zmiennych faz rozrządu (Nissan Valve Timing Control System - NVCS) oraz zapłon bezpośredni (Nissan Direct Ignition System - NDIS)...."
a następnie przy opisie qg15de pojawia się takowa informacja:
"...Najmniejszy silnik QG15DE jest całkowicie nowy. Jego konstrukcja w zasadzie odpowiada jednostce QG18DE z wyłączeniem jedynie systemu zmiennych faz rozrządu (NVCS)."
to jak to w końcu jest bo byłem przekonany że ten silnik posiada takowe?
żródło:
http://moto.wp.pl/kat,356,title,Nowy-Nissa...ml?ticaid=17c2e
Ja z chęcią też przyjadę do wawy obejrzeć odwiedze kuzyna przy okazji..
Kiedy masz zamiar zmieniać i jaką masz date produkcji?
Kiedy zamierzasz kupić? Będziesz robił jakis pomiar na hamowni, żeby sprawdzić czy to daje wymierne korzyści?
będę w Polandii w sierpniu, dokładniejsze info napiszę później. Zamontuję albo odrazu tutaj albo przyjadę i tam to zrobię, nad tym jeszcze pomyślę. Dodatkowo ma przywędrować reszta wydechu + CAI + jeszcze jakieś pierdółki. Wtedy mogę podjechać na hamownię i sprawdzić czy i co to dało. Jeżeli pytasz mnie o datę produkcji samochodu to jest to 2003r.
