Temat został przeniesiony do archiwum
Gość sucre
[K12] Nie odpala
Gość sucre
Witam wszystkich forumowiczów.Mam nastepujacy problem:kupilem nissana micre 1.4 z 2008r.Autko stało z odłączonym akumulatorem okolo 6tyg.Wczoraj kupilem nowy aku,podpiąłem wszystko i autko nie chce zapalic..wyglada to tak ze kreci z 2 sek i sam przestaje a czasem wogole nie kreci,swieca sie kontrolki i nic wiecej.Dodam ze gdy kupowałem samochod to odpalil bez problemu:( Czy jest możliwość ze rozregulowal sie komputer ewentualnie moze jest jakis problem z immobilajzerem..jeden z mechanikow twierdzi ze mozna zrobic jakis reset glowny samochodu??Prosilbym o wszystkie sugestie bo niemam pojecia co dalej robic.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
mig
Przede wszystkim gratuluję zakupu :)
W pierwszej kolejności sprawdziłbym akumulator. To że nowy nie oznacza, że jest sprawny. Potem styki. Przez 6 tygodni mogły zaśniedzieć. Moja micra też kręciła rozrusznikiem i nic więcej się nie działo. Winne były styki, na których spadek napięcia był taki, że iskry zapewne nawet nie było, tylko rozrusznik chwilę kręcił. Papier ścierny + WD40 i było po problemie.
Powodzenia :)
Gość sucre
To napewno nie wina akumulatora,wydaje mi sie ze to cos z immobilajzerem.Auto czasem kreci a czasem nie,nie jest tak ze rozrusznik kreci i nie odpala...czy jest mozliwosc ze komp sie rozregulowal lub cos podobnego??
Szmiglo
miałem coś podobnego po rozładowaniu całkowitym akumulatora (stała dwa miesiące) i ponownym jego naładowaniu. Problemem okazał się alarm. Moja micra ma tzw. tajemny przycisk :) przekręciłem konsolkę alarmu (tą w komorze silnika) na off i zadziałało.
