Opony jaki największy profil
dronx
@__TheBest__
Mam w swoim GY Duratrac i mogę powiedzieć, że są to rewelacyjne opony!
W zimie o niebo lepsze niż moje poprzednie GGAT2 - bardzo dobrze się trzymają na śliskiej nawierzchni (w końcu śnieżynka zobowiązuje), w terenie też dużo lepsze niż moje poprzednie ateki - ostatnie dwie imprezy (choinka i wosp) opędziłem na samym tyle, zanim zorientowałem się że padły automatyczne sprzęgiełka ;)
U siebie mam lift 2" (tył - TrailMaster, przód - Billstein B6) + mocno podkręcone drążki od 3.0
Opona - 245/75/16
trzeba było lekko podciąć chlapacze by nie wadziło przy skręcie.
Tak to wygląda:
Edytowane przez nissterr
Nisterr my to chyba sąsiadami jesteśmy, często widuje twoje auto pod moją pracownią w K-J
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tak mi sie wydawało, jakaś impreza w najbliższym czasie w okolicach to chętnie zobaczyłbym mody w teoim TII
Chyba coś jest w ten łikend, ale nie wiem czy odbiorę auto z warsztatu.
Jako że od jakiegoś czasu (spore zwiększenie wagi) mam problemy z przegrzewaniem podczas długich podjazdów pod górę oddaję auto na wymianę chłodnicy - dwukrotnie większa aluminiowa + wiatrak elektryczny załączany z kabiny w ciężkich przypadkach.
Mam nadzieję, że to rozwiąże moje problemy, jako że nie pomogło ani nowa chłodnica, ani pompa wody, ani termostat czy wiskoza ;/
  • 1 rok później...
Witam koledzy czy te felgi +opony 31/10,5 r 15 Cooper sst pro beda pasowac do trII
http://allegro.pl/felgi-mangels-6x139-7-15-cali-et-7-i6763113900.html#imglayer
Dziękuję za odpowiedź
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Gdyby ktoś sie zastanawiał to felgi stalowe et -7 r15 plus opony MT Cooper SST pro 31/10,5 pasują idealnie pod warunkiem przycięcia chlapaczy oraz lifcie zawieszenia na drążkach i podkładkach pod tylne sprężyny 5 cm
Edytowane przez djdomin35
  • 2 miesiące temu...
Cześć ! Nie chce zakładać nowego tematu.Polecacie opony Cooper Discover AT3 ? Czy te opony w rozmiarach 245/70r16 wejdą do Tyrana 2 bez podcinania ?
Edytowane przez Stoper23
Opon osobiście nie znam - ale MTki coopera wszyscy chwalą - co do rozmiaru to wejdą bez problemów
  • 10 miesięcy temu...
W moim T1 mam opony 31/10,5/15  felga 7J  natomiast nie wiem jakie et, jutro zobaczę.  Mam okazje kupić BFG 33/10,5/15 i zastanawiam się czy wejdą w nadkola bez podnoszenia budy. Auto obecnie w blacharce i przed malowaniem to mogę coś pomodzić.
Jutro powinienem ogarnąć pomiary, dostałem 1 gumę do przymiarki :)
Zdjęcie z niebieskimi halogenami - drążki w normalnej pozycji.  Zdjęcie nad rzeką - drążki podkręcone ok 3/4 możliwości
33/10,5/15 weszły ale na sucho bez jazdy. Felga ET -13  Przód skręca maksymalnie, nie ociera w żadna stronę. Tył no cóż o ile siedzi w nadkolu i do ramy nie siega to przy bujaniu budą końcówki u spodu nadkola ocierają. Opona 33/10,5/15 ma średnicę 82-83cm Ta ze zdjęcia ma 82cm.
Trzeba by ciąć nadkola jeszcze raz...  zamiast plastikowych nakładek, mam oryginały :)  Trzeba by dac pasy z gumy. Przedni błotnik z przodu wyciąć, wyrzucić hokeja.
Obecnie mam 31/10,5/15 i nic nie ociera, wszystko jest ok.
Co trzba zrobić:
podnieść budę - ile ? 2 cale ?
podkładki pod sprężyny, inne amory na tył ?
pod wahacze inne gałki i podkładki pod mocowania do budy ?
Mam sporo zdjęć z przymiarki jak by ktoś potrzebował to wyśle na maila.
Edytowane przez G.Mazur
Body lift. Ja mam 8cm  32cale koła a i tak przednie błotniki wycięte aż do drzwi. Tylko ET mam -30
  • 3 lata później...
Wiem że było milion razy, ale tutaj sytuacja dość specyficzna.
Specyficzna, bo auto 100% teren (Do pracy - więc nie rajdy, bez topienia, ale większe błota na pewno będą). Na asfalt wyjedzie może na przegląd, na standardowych kołach. A może nawet i tam nie wyjedzie.  W związku z tym, poszukuję pomocy co dobrać na możliwie agresywne MT. Chodzi o to, co dobrać by zyskać najlepszy stosunek roboty to efektu.
Przedmówca dronx wyżej podesłał zestawienie na 245 75 16 i ET -10. Wizualnie mi się podoba, i nawet chciałem już kupować felgi, ale tutaj utknąłem - nie wiem czy do tego potrzebuję podnieść budę i cokolwiek, czy nie i mieści się na standardach.
W mojej sytuacji teoretycznie koła mogą nawet wystawać poza obrys, bo na asfalt nie wyjeżdża, ale z kolei nie chcę dobrać czegoś, co okaże się że przymusi mnie do podniesienia budy, bo coś będzie uderzać i ścinać bieżnik.
Zwlekałem z pisaniem, ale po lekturze wszystkich wątków jestem już totalnie głupi. Pomóżcie proszę, czy pójść w 16 czy 15, jakie ET skoro może wystawać i przy jakim ET nie będzie dana konfiguracja kolidować przy braku liftu.
Obecnie wszystko jest standardowe, felgi 16, zderzaki stalowe. Pomierzę i dołączę zdjęcia jeśli to tylko pomoże, mam nadzieję że pomożecie :)
Z pozdrowieniami od nowego usera.
  • 7 miesięcy temu...
