kefir0909
[350Z] Wymiana oleju
kefir0909
Może ktoś się orientuje kiedy wymieniać olej w silniku, skrzyni biegów (manual), most itp.?
Oczywiście dobrze byłby wiedzieć na jaki wymieniać :)
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
B 52
10 w 60 TWS - olej silnik
Edytowane przez B 52
kefir0909
Kupiłem z zalanym Mobil1 5w30 nie wiem czy dobrze?
B 52
Raczej nie. Twój silnik wkręca się na obroty raczej żwawiej niż Micra.
Zainwestuj w dobry olej.
Najlepiej zadzwoń do Nissana i zapytaj się.
Ja preferuje Castrol TWS 10W60.
W ASO cena podobna jak do oleju o niższych parametrach a naprawdę warto.
Ja kiedyś jak kupiłem auto to był na mineralnym Mobilu, wymieniłem na półsyntetyk Castrola a potem na TWS 10W60 i auto nawet cichsze się zrobiło. Parametry to parametry.
kefir0909
Dzięki za porady, wymienie na castrol.
AndyOne
Nissan zaleca 5w30
Ja wymieniłem ostatnio na 5w30 EDGE-a ( z tego co czytałem na amerykańskim forum Castrol wypada bardzo dobrze na naszych silnikach )
kefir0909
Nissan zaleca 5w30
Więc 10W60 czy 5W30
AndyOne
W manualu jest napisane 5w30 więc zalecane jest przez Nissana 5w30 ale jest to zachowawczy wybór
worm#21
dokładnie ,również ten mi w ASO zalecili
zagenator
no wlasnie - lac to co jest napisane w instrukcji i radza w ASO czy to co ma lepsze parametry (ale czy lepiej bedzie wspolpracowalo z silnikiem)?
kefir0909
Więc 5w30 tylko zamiast mobila zalać castrolem
BESEL_
ja dzis zalalem 10w60 mimo ze do murano ale silnik ten sam. 5w30 mowili mi ze podobne parametry ale raczej do diesla go leją
B 52
Więc leją 5w30 do micry oraz 350 Z tak ?
A olej o lepszych parametrach taki jak 10w60 leją do czego. Do starych sunny ? Chyba ma to na celu podwojenie wartości auta.
Olej o parametrach - 10W60 TWS podczas rozruchu np. na mrozie ma konsystencje płynną, jest rzadki a nie taka breja jak kisiel.
W efekcie łatwiej o lżejszy rozruch. Nie męczy się rozrusznik i olej jest od początku pracy zimnego silnika dokładniej rozprowadzony także i jest większa ochrona niż na gęstym oleju. - o tych parametrach mówi nam liczba przed literą W, im niższa tym lepiej olej sprawdzi się w niższych temperaturach.
Natomiast do silników o parametrach ponadprzeciętnych (nie mówię tu o dieslu w Passacie -czyt.klekocie) ważna jest ochrona przy wyższych prędkościach obrotowych silnika oraz dostosowanie odpowiednich właściwości chroniących do temperatury. Olej nie zmienia drastycznie konsystencji co wpływa na płynną pracę i skuteczną ochronę przy 50 km/h czy 230km/h. Krótko mówiąc olej jest skuteczny przy niższych obrotach jak i przy tych "z wyższej półki". - wyższa liczba po literze W wpływa korzystnie na pracę przy wyższych obrotach.
Spróbujcie zalać 5w30 a w następnym interwale wymiany oleju zalać 10w60 TWS a zobaczycie, że olej nie będzie tak zmęczony.
Ale wybór należy pozostawić dla siebie.
Powodzenia !
P.S. co do oleju castrol edge to amatorszczyzna dostępna w Tesco czy może nawet w Biedronce. Spróbujcie kupić 10W60 TWS w jakimś sklepie motoryzacyjnym to może będą go mieć w katalogu ale o cenie i dostępności to już raczej nie będą wiedzieć. Produkt Castrol 10W60 TWS dostępny jest tylko w ASO. Jest to olej dla pro a nie dla Pana Kazia z szopy, który leje dobry (tani) olej. Jak znajdą się osoby zainteresowane zakupem oleju to mogę załatwić rabat. Można zrobić też zakup grupowy, a może będą jeszcze większe zniżki.
Coobcio
5w30 doskonale nadaje się do 350Z z reguły ich właściciele rzadko kiedy przekraczają obroty rzędu 2500obr.min i tak rzadki nie odporny na wysokie temeratury olej sprawdzi się tu doskonale, ba nawet jest w stanie zmniejszyć spalanie...
Dla tych którzy nieco dynamniczneiej chcą się przemieszczać ale dalej głownie w miare spokojnie turlają się po mieście o wiele lepszym rozwiązaniem będzie 5w40 Ci co lubią zakręcić auto nie raz do odncinki polecam olej co na mniej klasy 5w50 - gwarantuje że nie będzie problemu ze szklankami które się blokują na skutek zwęglającego się oleju niskiej odporności temperaturowej jakiej nie wątpliwie jest 5w30...
Do zabaw na pojerzdzawkach, jeździe na torze polecam 10w60 np Valvoline VR1 Racing albo Shella 10w60 oraz Motula 300V 15w50 lub 20w60 ten ostatni doskonały na tor poznań - nie trzeba nawet montować dodatkowych chłodnic oleju :)
kregon
Czyli jak sie turlam po miescie z predkoscia patrolowa, czesto tez po miescie jezdze w srednim zakresie obr., ale tez nierzadko przegonie moja Niunie do odcinki, a na trasach 160+ km/h to 5W50 bedzie w sam raz? No i rozumiem, ze syntetyk? (auto ma 65kkm) I produkty te ktore Coobcio wymieniles?
Auto mam dopiero od 2kkm, wiec jeszcze tego nie sprawdzilem, ale mam nieodparte wrazenie, ze wciaga olej jak dziki. Teraz jezdze na "tlustej wodzie" 5W30 Edge. Przy zmianie na 5W50 jak to sie bedzie mialo do spalania oleju?
Jakies sugestie co do filtra oleju?
I pytanie, na ktore nie moge znalezc odpowiedzi - co ile km wymiana? W amerykanskiej serwisowce napisano, ze co 3750 mil ;| a z zestawienia, ktore podal B52 wynika, ze co 15kkm. Skromna roznica...
worm#21
dokładnie zestawienie dostępne w ASO które dostałem co 15 tyś ale patrząc również na zalecany olej można pomyśleć ze coś nie tak heh
,obecnie od wymiany mam 10tys naklepane i właśnie na ten nieszczęsny 5W30 z aso będę go zmieniał i teraz czy zmieniać jeszcze przed "zimą"(warunki rozruchu itp,co prawda prędkości też będą różne) czy lepiej na wiosnę?!
jako że lubię poupalać :D myślę nad Motulem 20w-60 albo Sh10W60 jak pisał Coobcio
w poprzednim aucie co prawda silnikiem Turbo lałem właśnie Motula 15W50 z wyminą co 6 tyś ze względu na Turbo i wysilenie jednostki
B 52
Czyżby pomyliłem się ???
Sprawdzę osobiście i odezwę się.
Coobcio
Filtr oleju można poznać gołym okiem, te dobre mają dodatkową gumową membrankę - która powoduje jakby jednokierunkowość, że olej po wyłączeniu silnika nie cofa się do filtra... Tak ma oryginalny filtr Nissana z ASO oraz zamienniki Knecht i Bosch.
Co do oleju to 20w60 mocno zwiększa ciśnienie oleju, na zimnym silniku by nie rozerwało puszki filtra oleju trzeba dobrze przed jazdą nagrzać olej... Pamiętając o tym że woda nagrzewa w silniku nagrzewa się jakieś 3 razy szybciej.
Olej o takich parametrach nadaje się doskonale do jazdy na torze i to nie jakiejś tam pojeżdżawki a np na tor poznań oraz do mocno wysilonych silników turbo... 15w50 w sam raz jest jak chce się trochę poupalać...
Ps. jak zalecają do tego silnika tłustą wodą 5w30 o niskiej lepkości - długie przebiegi na tym oleju jeszcze bardziej go rozrzedzają... to nie dziwie się czego w stanach zalecają jego wymianę co 5000km... Już o wiele lepszym rozwiązaniem jest 5w40...
B 52
Bardzo proszę, w załączeniu znajdziecie informacje kiedy i w jakim aucie wymiana.
kefir0909
co do oleju to auto data 3.25 :post-29033-1261766305,8975_thumb.gif
zagenator
zaraz, czyli 5W30 mozna stoowac "do 15st. powyzej zera"?
kefir0909
Raczej od 15 st. w górę
Gość lukakule
No to oleju 10W60 w ogole nie wymieniono w tym zestawieniu.
Wniosek nasowa sie jeden: Co kraj to obyczaj (innymi slowy sa rozne szkoly) wazne zeby sie kolka krecily :)
Ja osobiscie w swojej Z-tce mam 10W60.
Edytowane przez lukakule
B 52
Jak lejesz tak jeździsz i odwrotnie.
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
