ABC_LPG-Sekwencja-wtryski-ustawienia
Gość Tofu
Jak to piszą
ALEXY WALDKI-typ 30 i RAILE to elektro zawory nie wtryski .... potrafią mieć nowe rozrzut do 30% wydatku LPG na jednej listwie i ustawiajcie autko dziwcie sie czemu nie równo chodzi .....
Obecnie sprawdzone wtryskiwacze
to
Med -
kehin
Matrix
MJ -Magic Jet dosyć dobre jak sie nie zabrudzą
ew Nowy valtek typ 34 ale nie sprawdzony długo dystansowo
omawiamy tańsze a już dobre wtryskiwacze o najlepszych nie wspominając
z mojej obserwacji
mapa benzynowa od Kolegi Dino z P11.144 wygląda prawie identycznie z moją z Kompa P10 GT zakładając ze silniki są prawie takie same to porównanie powinno być dokładne
czasy i mapki dla Silnika SR20 DEH
elektronika STAG 200
kwestja jeszcze reduktora i ciśnień ale to zobaczymy
Wszystkie obserwacje bedą w odniesieniu do instalacji STAG choć inne działają podobnie
trosze łopatologi jak to działa i skąd sie bierze gaz (dużo / mało???))
Wiadomo na jakiej bazie ECU ustawia sobie skład mieszanki Przepływka ustaiwienie poz wału przepustnica ....coś jeszcze czuj temp ... po przepaleniu istotną role pełni Sonda lambda
w kwesti przypomnienia
po 95 roku chyba każde nismo ma sonde cyrkonową jeden sygnał wyjściowy w zakresie 0-1V w realu 0,2 do 0,9 przy czym 0,3 i 0,8to też dobre sygnały +grzałka 2 białe kable
primerki GT i mono wtryski i 100nx i reszta GTI miała sondę tytanową NGK Otd2f...z zakresem 0-5V i z niej raczej niebardzo da sie wyczytać choć ECU sobie radzi .....
Gdy ECU zczyta sobie wszystkie dane ustawia czas wtrysku pb i wpuszcza do gara dzieki sondzie wie czy dał za dużo czy za mało ..sonda jest 2 stanowa wiec pokazuje tak albo tak dla tego sonda podczas spokojnej i stałej prędkości ma latać od jednego do drugiego stanu ..... mieszanka idealna ......
i tak samo bedzie robić dla LPG tz zwiekszając i zmniejszając PB(LPG)bo zamiast PB komp gazowy wtryskuje LPG dlatego nawet kiepsko ustawione Lpg jezdzi choć po przełączeniu na PB jest kicha ....
Edytowane przez Tofu
no i gicior dałem cynkowym do Diabła aby wszystko z OT poprzerzucał w jedno miejsce.
CD....
KOMP gazowy zczytuje mapę pb i na tej bazie razy (mapa mnożnika)wypluwa czas wtrysku LPG który jest zależny od ciśnienia reduktora . Wydajności wtryskiwacza. dyszy
przy czym można się podratować zwiększając ciśnienie lub zwiekszając sr dyszy ....
dobrze zaprogramowany sterownik ma powodować to że ECU nie wykrywa różnicy w ilości PB i LPG dla prawidłowego spalania dzieki czemu nie koryguje nic miedzy paliwami ....
a ta mapa to twoja?? bo zawsze mnie zastanawiało, że są 4-5 punktów i tak łądnie zgrana :dribble: to u mnie na matrixach było inacvzej, jeszce muszę dopieścić, bo dół już jest OK ale jeszce góra została, jak poukładam to zapodam. Pozatym znowu czeka mnie w następnym tygodniu trasa, jakieś 2500km to odrazu przetestuje
moja moja choć u samej góry widać że reduktor klęka ,,ale Cicho ,, to w końcu zapodałeś matrixy ?/
U mnie jak sie pojawi Paczka w w środku
nowe membrany do silvera musi być stabilne ciśnienie
i 4 wtryskiwacze hana pojedyncze na krótkich wężykach i będzie relacja
ja wsumie popitalam po Krakowie ale z wieczora ...hm ,,, to eko driving 90-120 :devil:
doczyałem opis ,,, już matrix i dysza 2.2 jaki mnożnik początkowy dla wolnych ?????
wyszło tak, matrix autokalbracja.jpg u mnie pojedynczo bym nie zmieścił,
matrixa chciałem wsadzić pod kolektor, jest trochę miejsca, ale pracowały by pod górę, i byłby problem z zasilaniem.
jakie ciśnienie 1.35 ??? mnożnik jak po autokalibracji ale będzie jeździć
to był tylko po autokalibracji, jak porobię mapy to zapodam, narazie dół jest zgrany tylko góra została, może dzisiaj sie pobawię a ciśnienie 1.35 bo przecież na PB robiony scrin
no widziałem ze na pb wsumie widać ze wydajne są a dysze takie jak w Valdku są ???
chyba coś podobnego,
podobno żaden wtryskiwacz nie jest cichszy od nowego MJ
MJ cichutki był, HD to klepie jak diesel :devil:
trochę map z mojej instalki
waldki przed wymianą na normalne wtryski tylko wpięty lapek dla sprawdzenia jak to wygląda, czyli jak ktos uważa, że waldemary to szczyt techniki i auto na nich lata bez problemu to może sobie to pooglądać, jak wygląda szara rzeczywistość
MJ
różnice widać :devil: :devil:
Tofu zmień może nazwę tematu na bardziej ogólną i może by go przykleić, jakby ktoś poszukiwał jakiś wiadomości to by się tutaj odpowiadało, i wszystko mogło by być w jednym miejscu.
dodaję trochę instrukcji
blos.PDF
Instrukcja BNGO-M.pdf
Krótki poemat na gazu temat.pdf
PODSTAWY DOTYCZĄCE REGULACJI.pdf
Wtyczki-autogas%20interfejsu%20LPG.pdf
wtyki-lpg.pdf
ta010976z_2_3_p_d_gpl_en.pdf
A-mon - manual.pdf
Bardzo ładnie przykleić nie mogę ani zmienić tytułu (jeszcze ???) jak ty możesz to zmień ...
poszukał jakiś ładnych opisów jeszcze ... no i czekam dalej na paczkę ,,,,
edit dostałem zrobię fotki ...zaraz ,,
oto Hana H2000
mała prowokacja to są zapałki cena to 73,50 zł netto + przejściówka
jako że jest mało opinii o tym cudzie to zacznę testować i zdawać relacje wtryskiwacz to klon kehina posiada sitko u góry na wlocie ,wyjście na 4 mm od góry z problemami założyć sie da wężyk 6mm i wygląda to solidnie i ciężko a da sie to upchać Test wydajności wyszedł BDB !!!! cena wydaje sie być atrakcyjna i jeśli będzie trwalszy od MJ to już wygrywa a takie opinie już są
Musze się pochwalić
Stag leży na dywaniku z tyłu BLOS pod maską
ale zato mam autko na LPG only to dziś wiec wywaliłem stare weżyki od wwiertek 17cm i dałem osobno hany
wyszło mi 4 cm !!!! z czego 2.5cm wchodzi na wtryskiwacz i na wiertkę czyli realnie 1.5cm ,,,!!! szkoda że nie zrobiłem foto ale się ścigałem z deszczem ,,,,
i się dowiedziałem że ciężko z częściami do Staga ... :angry:
Gość tomax-gda
Witam. Właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem Nissana Maximy 2.0 V6 '95 i mam pytanie do zorientowanych już klubowiczów jaką instalację i gdzie najlepiej założyć do mojej Maximy. Jestem z woj pom., więc może macie jakiś pomysł??
i co poprawiło się ... bo ja miałem ostatnio elektro zawór rozwiercić ..
jeszcze nie wiem ale to i tak nie będzie miarodajne bo chciałem rozwiercić FL-02 i starabaniłem go trochę i poszedł do naprawy ;) i teraz mam zwykły filtr a on jak wiadomo ma lepszy przepływ ale gorsze filtrowanie :devil:
no ale ponoć teraz robią już poprawione podstawy do FL02
ja zainwestuje w FLo2 i dam matrixa i bedą 2 tylko musze widzieć jak sie zachowuje ciśnienie a narazie to nic nie widze choć reduktor teraz rozwiercony wlot prawie 6 mm
mam tą poprawioną już z podtoczeniem w środku, ale może dławić na dolocie, wstrzymaj się z FL-02, testują już FL-03 podobno żadnych spadków :dribble:
TOFU IT'S ESPECIALLY FOR YOU
tofu-osc.zip
co do FL03 to ponoć to to samo co FL02 wiec różnicy nie powinno być a jeszcze chodzi oto że ma 2 warstwy ,,,
uff dzieki za Sprawdzenie widać że mm reduktor ok czujnik ok no i Stagi oba dobre ,,, :devil:
gdzie kolega zakupił H2000 w cenie podanej w poście?
nick-zenek Benbenek -517160050 kolega z forum lpg info
Czy cena zawierała koszt przejściówki? Czy tranzakcja z vat czy bez ?
nie mma faktury cena była z Vatem i przejściówką ..
no i troszkę lipa chochlik działa dalej i go chyba oleje mapy mi rysuje reduktora jednak nie taki dobry bo ciśnienie klęka dalej pentli mi hanki ,, :devil:
ale może klękać też przez to, że z butli masz za wąsko ;)
jak podłączę lapka wreszcie i będę stroił to oblukam czy modzik wielozaworu dał zamierzony efekt, dzisiaj narazie jestem wczorajszy po spotkaniu ze szwagrami :D
