[P12]Zapala się kontrolka Check silnika
TolekD
Dzień dobry
Kupilem Primere 1,9 TD w Niemczech i przy szybkiej jezdzie po autostradzie (powyzej 160 km/h) zapala sie czerwona lampka silnika. Po zatrzymaniu (wylaczeniu i wlaczeniu) lampka nie swieci . Dwa razy probowalem szybszej jazdy powyzej 160 km/h i 2 razy bylo tak samo. Co moze byc przyczyna. Rocznik 12/2002 przebieg 196tys
Podjedź do jakiegoś mechanika aby podłączył pod kompa to on ci powie z czym problem.
Sorry byc moze za pytanie ale czy ten komp to jest specjalistyczne narzedzie dostepne w serwisie Nissana czy tez jest to bardziej uniwersalny przyrzad dostepny w wielu mniejszych warsztatach ?
każdy dobry szanujący się mechanik i elektryk posiada taki sprzęt.. nie ma już samochodów gdzie młotkiem i śrubokrętem zrobimy wszystko :)
Miałem taki sam preblem.
Opisałem go w poście http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/66305-wp12-p0089-19-dci-moje-rozwiazanie/page__p__731108__fromsearch__1entry731108
Komputer pokazywał bląd P0089
Wymieniłem filtr paliwa na inną firmę niż Filtron i teraz jest OK.
Na forach z autami francuskimi, piszą dużo o jakości filtrów paliwa i częstymi problemami jeżeli chce się oszczędzić.
Mam 1.9 dCi - silnik od laguny.
Wymiana filtra - 30 min - koszt 30pln.
opis wymiany w Dziale "Zrób to sam"
