amigancik
Klonowanie Karty SD z mapa z Nissan Connect
amigancik
Czy komuś udało się zrobić kopię, a raczej KLONA karty SD z mapą z Nissan Connect ?
Włożenie karty SD z nowego auta z nową mapą do auta ze starą mapą powoduje odpalenie nowej wersji mapy,
PROBLEM W TYM jak zrobić KLONA tej karty (bo zwykłe kopiowanie nie daje efektu, nowa mapa wtedy się nie uruchamia)
Czy ma ktoś jakieś KONKRETNE doświadczenia a nie gdybanie ? Znalazłem programik do klonowania kart Flash Memory Toolkit v1.20 ale sobie nie poradził bo na koniec klonowania przy 99% wyskakiwał błąd...
Edytowane przez amigancik
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
yah00
A coś a'la norton ghost próbowałeś? WinImage? albo jakims softem do odzyskiwania danych getdataback?
amigancik
Próbowałem różnych programów do robienia klonów, niestety efekt jest wciąż ten sam, Nissan Connect "nie widzi" nieoryginalnej karty.... :(
FORUMOWICZE DO DZIEŁA!!!
wojek
Moim zdaniem w NC mapy są przywiązanie do danej karty SD - poprzez ID lub coś innego. Proponowałem wcześniej i dalej proponuję porównanie tej samej wersji na różnych kartach i może coś z tedo da się wywnioskować. Ja mam ver. 2008EUR. Jeżeli ktoś w okolocach Krakowa ma to samo, to proponuję wymianę kopii.
ms
kakis
odczytać CID CSD z karty SD tutaj
Po prostu należy użyć ISO z Ubuntu 9.10 (Karmic Koala) i czytnik kart SD wbudowanego w komputerze (nie zewnętrznego czytnika USB conector ...)
Oto informacje o moich SD:
volume.fstype = 'vfat' (string)
volume.fsusage = 'filesystem' (string)
volume.fsversion = 'FAT32' (string)
volume.uuid = '6135-6334' (string)
storage.vendor = '' (string)
storage.removable.media_available = true (bool)
storage.removable = false (bool)
storage.size = 3965190144 (0xec580000) (uint64)
storage.hotpluggable = true (bool)
storage.requires_eject = false (bool)
storage.removable.media_size = 3965190144 (0xec580000) (uint64)
storage.serial = '0x02ec5923' (string) <---------
storage.partitioning_scheme = 'none' (string)
storage.drive_type = 'sd_mmc' (string)
storage.model = '' (string)
info.vendor = 'Unknown (3)' (string)
info.subsystem = 'mmc' (string)
info.product = 'SD04G' (string)
linux.subsystem = 'mmc' (string)
mmc.rca = 43690 (0xaaaa) (int)
mmc.type = 'SD' (string)
mmc.scr = '0235800000000000' (string)
mmc.vendor = 'Unknown (3)' (string)
mmc.oem = 'Unknown (21316)' (string)
mmc.date = '12/2009' (string)
mmc.hwrev = 8 (0x8) (int)
mmc.fwrev = 0 (0x0) (int)
mmc.cid = '03534453443034478002ec5923009c79' (string) <-------------------
mmc.csd = '400e00325b5900001d8a7f800a40508b' (string) <-------------------
mmc.serial = 49043747 (HEX: 0x02ec5923) (int) <------------- storage serial potwierdzenie zgodności
Zbierane informacje są OK, zweryfikowane z ukrytymi CONNECT menu i serial pokazano i wykryciu z SD jest to samo.
Teraz z CID, CSD i kody serial, SD_META.DAT pliku
SD_META.DAT treści w hexa z tej karty to:
0CA27E2B6B865618A989EC5F10C32E0DD1BB993E00000000
7531208694E2134C573A3619827C662969BBA7E200000000
Próbowałem kodowania CID i CSD w SHA1 (bo wynik SHA1 jest 40 znaków) i struktury zawartość pliku jest zawsze 40characters-00000000-00000000-40characters ale to nie jest sposób, aby zakodować plik ....
Nadzieję, że pomoże znaleźć sposób na backup naszych kart SD
kawek
Kopiowanie obrazu pamięci nic niedaje.
Na oryginalnej karcie sd nie można nic dopisać ani zmodyfikować.
Uważam, że system padnie jak trafi na zawziętego informatyka. Sam znam tylko podstawy informatyki, ale nie uważam że nissan connect za jakiś super zabezpieczony program. Przeglądając katalogi i pliki łatwo dokopać się do katalogu voice z ścieżką głosową oraz pliki z mapami. Pozostaje nam tylko czekać, że ktoś się wkurzy i zrobi spolsczenie navi. Uważam, że gdyby nie było ruskiego to nasi sąsiedi dawno już by rozwalili system. Ciekawe że na VW zawsze są zmodyfikowane mapy itp.
  • Upvote 1
leon167
Odświeżam temat . Czy coś drgnęło w kwestii możliwości kopiowania oryginalnej karty ???
pbak
Witam Wszystkich,
Jako nowy posiadacz Nissan Qashqai+2, postanowiłem "pobawić" się trochę nawigacją Nissan Connect. Z tego co wyczytałem na różnych forach (włączając to) to zabezpieczenie nawigacji polega na wygenerowaniu danych do pliku SD_META.DAT na podstawie CID karty SD, a następnie zaszyfrowaniu zawartości pliku algorytmem AES Rijndael. Na tą chwilę nie znalazłem nigdzie kluczy aby odszyfrować plik zatem postanowiłem ugryźć nawi w inny sposób - posiadam kartę z mapami z roku 2009 w internecie znalazłem obraz z karty z roku 2010, więc skoro posiadam plik SD_META.DAT przypisany do mojej oryginalnej karty SD nissan wystarczy usunąć tylko zabezpieczenie przed zapisem na oryginalnej karcie, co mi się udało. Więc wgrałem obraz z nowymi mapami na moją oryginalną kartę SD i rozpocząłem zabawę z plikiem SD_META.DAT.
Jak na razie nie udało mi się odpalić nowych map ale walczę dalej - jeżeli ktoś ma jakieś pomysły proszę o info spróbujemy wtedy wspólnie stworzyć rozwiązanie. Być może to problem z obrazem karty który pobrałem? Jeżeli ktoś może niech zrobi obraz karty z mapami nowszymi niż 2009 spróbuję na jego obrazie.
Rzeczy które wykonałem do tej pory:
- zwykłe nadpisanie pliku SD_META.DAT
- edycja karty hex i nadpisanie pliku SD_META.DAT bezpośrednio w hex edytorze (aby był dokładnie w tym samym miejscu na dysku)
- kombinacje wg tego tematu napisany bardzo niezrozumiale i niedbale
Będę wdzięczny za jakieś sugestie. Pozdrawam
  • Upvote 1
zarowka79
Witam wszystkich...
Powiem tak - zrobilem i dziala - posiadam pelnowartosciowy backup swojej karty.
Przepraszam za brak pl znakow.
Teraz cos z innej beczki - najnowsza karta ....
Mam maly problem posiadam nowa karte -  zrobilem jej backup. W momecie ukonczenia procesu uszkodzilem karte :) no i potrzebuje pomocy -moge ja naprawic ale potrzebuje -  kogos z taka sama karta, nie chce niczego kopiowac posiadam wlasny backup - zaznaczam, lecz w chwili obecnej jest bezwartosciowy. No to czekam na jakas reakcje drodzy forumowicze moja karta to KE288-LCN1E15. Po nawiazaniu kontaktu z posiadaczem takowej karty ... postaram sie jasniej nakreslic o co mi chodzi. Tylko jest jesdno ale, zanim ktos odpowie to ja sie zesiwieje do reszty sadzac po czestotliwosci, systematycznosci odwiedzin tego watku :(
to co ponoc dzila - nie dziala i inne rowniez nie dzialaja - jesli chcecie trwonic czas .... ci co wiedza sie nie chwala publicznie :) - jesli ktos pomoze mi ... ja pomoge wszystkim.
Ato konkretnie to jakas kpina jest - mowie powaznie z ciekawosci chcialem sprobowac - navigacja w pierwszej nano sekundzie odmowila przyjecia karty :P
Tu kolega byl calkiem na tropie i nawet wydaje sie to sensowne ... ale robi wielka roznice :P
No to trafilo na zawzietego - nawet informatyka - ty jak Maciej wrorz jestes .... :P - przewidziales przyszlosc normalnie ... moze jakies liczby w totka wytypujesz ... obiecuje bede gral :P
Witam Wszystkich,
Kolego zostaw te edycje hexem to kompletnie prozna i nadaremna praca - nie chodzi o zadne takie - kto to wymyslil nie wiem ale w nissanie na bank nie zadzaila.
Edytowane przez zarowka79
colins
Skoro kolega taki oświecony, to może podzieliłby się swoją wiedzą tajemną zamiast drwić z prób innych.
Backup karty to i ja posiadam. Co z tego skoro taka sklonowana kart nie zadziała w NC2.
zarowka79
Nie drwię kolego tylko wypowiadam się ... moja karta działa.
Napisałem czego mi potrzeba jak na razie czekam... aż mi broda urośnie. Jak się doczekam to powiedziałem ze pomogę i innym. Sprawa nie jest prosta i potrzebna jest ... wiedza i sprzęt. Może koledzy maja wiedzę, może maja sprzęt ale jak widać jedno z drugim nie idzie w parze - jednym słowem efektów brak. Są osoby które, przynajmniej jedna, które widziały ze moja karta działa. Wiec czekam zmobilizujcie się to będą wymierne efekty.
JACKO29
Działa Colinsie...
colins
Następny kurna co przechwala się, a wiedzą nie podzieli. :thumbsdown:
Edek01
Dałem -1 ale nie wyświetla  :laie_67:
kubalon
Spokojnie Panowie, to nie taka prosta sprawa, gdybym miał gniazdo na PCI w stacjonarnym na windzie  to pewnie już byłoby zrobione przez forumowicza zarowka79. Wczoraj pod wodzą zarowy79 kombinowaliśmy jak to zrobić na macu i kiepsko, ale wierze że do zrobienia.
  • Upvote 1
Edek01
Jacko wie ,alleee nie powie  :D
zarowka79
Edek dzięki za punkty -najwiecej maja do powiedzenia Ci co najmniej robią - wczoraj siedzieliśmy z kubalonem - doceniam zangazowanie i determinację - do późnych godzin wieczornych. Szacun kuba - za wkład i chęci oraz bezinteresownosc obiecuje odplacic się z nawiązką. Każdy kto dołoży trochę starań -zaangażuje się, otrzyma pełne moje wsparcie i podzielę sie bez mrugnięcia okiem.
  • Upvote 1
Edek01
I tak trzymać  :spoko:
zarowka79
Zrobimy tak -na koniec jak moje wołanie o pomoc dojdzie do skutku:
- zrobię listę osób czynnie zaangażowanych
- zapytam czy osoba będzie sobie życzyła ujawnienia na liście
- przekaże wiedzę i udzielę wsparcia
I te osoby będą trzymały piecze nad ta wiedza i same zadecydują czy przekażą ja dalej i komu.
Co o tym sądzicie ?
colins
Ale czego Ty oczekujesz? Mam na dysku obraz karty KE288-LCNKE15 i mogę się nim podzielić bezinteresownie.
Zaznaczam BEZINTERESOWNIE, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie będę do końca fair w stosunku do producenta, bo można to zakwalifikować w kategoriach piractwa. Trochę więc nie rozumiem Twojego podejścia do sprawy, że chcesz czerpać z tego jakieś zyski czy jak? Jeśli bierzemy w tym udział, to chyba wspólnie, a nie tworząc jakieś koła wzajemnej adoracji. Czyż nie? Może następnym krokiem z Twojej strony będzie sprzedaż podrabianych kart z mapami? Nie wiem, może rozumuję nieprawidłowo. Jeśli tak, to proszę wyprowadź mnie z błędu.
zarowka79
Kolego nie chodzi o obraz - sam obraz jest bezwartościowy potrzebna jest oryginalna karta i z niej należy zczytac dane które mnie interesują - programy do clonowania i tym podobne daruj sobie to nie pomoże jest sposób i ja go znam lecz do tego musza być spełnione warunki sprzętów kompa/laptopa wiec jak będziesz miał działająca kartę to możemy porozmawiać mówiłem nie chodzi mi o żaden obraz.
Niczego nie sprzedaje i nie bede sprzedawal od tego jest dealer albo ruscy oni tym handluja i sie ciesza jak kolejny klient sie napatoczy.
Ja Chce naprawic swoja karte - wiem jak i nie bede placil dealerowi badz ruskiemu za nastepna karte. Mam prawo naprawiac nikt mi tego nie zabroni posiadam oryginalna karte i robie z nia co chce a ze przyszedl czas na intelektualny rozwoj z czym mi jest bardzo dobrze wiec prosze was o pomoc.
Co zrobicie z ta wiedza .. coz ja za to nie bede odpowiadal i do niczego nie namawiam.
Wiedza ta odkrywa cos czego nikt nie opisal krok po kroku i umozliwia pelnoprawny backup oryginalnej karty. To w roli uwarunkowan prawnych bez lamania prawa. Sa jednostki wybitne co na ebay z tym wyskocza tego jestm pewny ale nie o to chodzi.
Dlaczego nie chce tego tak po prostu upublicznic ? - odpowiedz jest prosta: -wyjatkowi ludzie, ktorzy chca czerpac z nielegalnego obrotu tutaj nie sa targetem, wiedza jest dla uzytkownikow, ktorzy moga znalezc sie w podobnej sytuacji jak moja.
kozerus
Witam, nie ukrywam bardzo zaciekawiłeś mnie tym tematem, chciał bym to sprawdzić.
A co do wymagan sprzętowych kompa/laptopa to co masz na myśli  ?
Strider
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
