[P10/P11] NAPRAWA KLUCZYKA
DINO
a wystarczyło troszkę poszukać :D :D :D
temat został podpięty, ale proszę tez używać wyszukiwarki i nie ograniczać się do jednego modelu auta, bo gro rozwiązań jest identycznych w różnych modelach :D :D :D
  • 2 miesiące temu...
Witam. mam starą primerkę 97r. z immo, kluczyk i pilot oddzielnie bo pilot jakis chiński gówniany nieoryginalny. chcę zmienić pilot na inny bo ten co mam jest przetarty, rozpada sie w rekach, wystarczy go poruszyć w kieszeni niechcąco i jeżeli jestem gdzieś w pobliżu auta na parkingu to mi wyć zaczyna bo przyciski w nim grzechoczą i latają jak świnie, no krótko mówiąc już mnie to tak wkur*** że muszę go wymienic...
Czy wystarczy że kupię jakiś solidniej wykonany pilot i go przeprogramuję tak jak w opisach na poprzednich postach?
Bo mam taki...
a chcę zmienić na taki...
http://allegro.pl/nissan-micra-primera-pilot-central-zamka-alarmu-2-i3912120460.html
albo taki jakby dało radę grot zmienić, jakoś dorobić...
http://allegro.pl/klucz-kluczyk-pilot-nissan-micra-primera-almera-i3975819059.html
Jest taka możliwość?
Wydaje mi się, że ten pilot nie jest od oryginalnego alarmu. Alarm chyba nie jest zakładany przez Nissana. Gdybyś miał alarm od Nissana, na 99% miałbyś w tym roczniku kluczyk z wbudowanym pilotem (proszę to ewentualnie zweryfikować i mnie poprawić jeśli się mylę).
Ty masz tylko zabudowany kluczyk z immobiliserem.
Pilota musisz szukać na mój gust takiego jak masz - chińskiego, uniwersalnego.
Wtedy odszukasz centralkę od alarmu, powinien być na niej przycisk RESET.
Aby zaprogramować nowe piloty musisz przytrzymać kilka sekund przycisk RESET i później przycisnąć przycisk w pilocie.
Centralka go zapamięta. Z reguły można programować 2-4 piloty.
Witam,może komuś się przyda.
Opiszę jak ja dorobiłem 2 kluczyk do Primery 2000 rok prod. 2.0 benzyna, kluczyk z pilotem 2 przyciski NATS z Siemensem.
1.Zakupiłem kluczyk na szrocie z działającym pilotem (można sprawdzić, gdzie dorabiają klucze czy pilot w kluczyku wysyła sygnały)60zł całość.
2.Dorobienie kluczyka tzn.grot plus immobiliser 240zł
3.Zakup surowego kluczyka 50 zł
Immobiliser dorabiany , przynajmniej w moim przypadku ma kształt dość sporej szklanej  rurki i w kluczyku gdzie jest oryginalne immo nawet po jego wydłubaniu nie bardzo chce się zmieścić więc w kluczyku gdzie  jest  dorobiony grot w miejsce gdzie był pilot włożone jest immo a w kluczyku surowym po odpiłowaniu grotu włożony jest pilot od otwierania i zamykania auta.
na koniec trzeba było zaprogramować kluczyki żeby otwierały i zamykały auto łącznie z alarmem.
U mnie zadziałała ta procedura i auto było otwarte z pilota 2 razy czyli wszystkie drzwi odblokowane przed programowaniem:
1. przekręcić kluczyk w stacyjce 6 razy w ciągu 10 sekund (włączasz zapłon i wyłączasz), po 6 razie na pozycję ACC i powinien mrugnąć kierunkami 2 razy.
2. trzymając pilota blisko stacyjki wcisnąć i trzymać na pilocie UNLOCK, trzymając UNLOCK wciskasz 3 razy LOCK- powinien mrugnąć 1 raz kierunkami.
3. następnie bierzesz drugiego pilota i też wciskasz i trzymasz UNLOCK i 3 razy wciskasz LOCK- znów powinien mrugnąć 1 raz kierunkami.
4. na końcu przekręcasz na pozycję ZAPŁON i wtedy powinien mrugnąć 2 razy.
Całość 350 zł i działa
U mnie też tak działa :)
  • 1 rok później...
U mnie Taki problemik że padł mi jedyny pilot na uzbrojonym alarmie, jak otwieram auto kluczykiem uruchamiam alarm(Chellenger NT), jak wygląda sytuacja  z programowaniem kluczyka przy aktywnym alarmie(nie wiem gdzie jest przycisk wprowadzający alarm w tryb serwisowy).
Nie chcę kombinować z odłączaniem akumulatora itd żeby nie namieszać więcej.
Jakieś pomysły sugestie?
...wymieniłem mikrostyki...- pilot z klucza biega aż miło,
Pozdrawiam.
Edytowane przez rogal100
  • 2 lata później...
Wczoraj sobie odnowiłem przyciski w pilocie i pięknie działa. Po rozebraniu i złożeniu poszedłem przetestować i nie działał, ale okazało się, że po prostu jedną blaszkę źle włożyłem.
No i znalazłem wreszcie czas i polutowałem nowe przyciski w swoim pilocie.
Taka mała rzecz a cieszy :nissan:  :thumbsup:
