Temat został przeniesiony do archiwum
Darek
Jaki rozrusznik w P11 1.6 (97r) przed FL
Darek
Jakiie rozruszniki w modelu jak w temacie (Bosch, Hitachi, inne?)? O jakich parametrach (moc/prąd)?
Czy rozrusznik Hitachi o kodzie S114-769A był stosowany w P11?
Z danych dostępnych na necie (nie wiem na ile wiarygodnych) wynika że był stosowany z silnikami min 1.6 Almery, Sunny i NX100. Czy ewentualnie będzie pasowal do P11?
Z góry dzięki za rzeczowe info.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
krzysiek1958
Tak masz racje ze ten rozrusznik Hitachi byl montowany w almerze 1,6 (1995-1999) . Poza tym byly tez w almerze montowane inne rozruszniki Hitachi np M1t77281 i S114-630. a takze rozruszniki Mitsubishi M3T37783 i M0T80285. Rozruszniki hitachi i mitsubishi roznie sie budowa a takze pradem kontrolnym na biegu jalowym przy napieciu 11V a takze obrotami. Natomiast dla primery 1,6 (1996-1999) tak jak chciales przed liftem mam podane ze stosowane byly rozruszniki Magneti Marelli E80E i tak jak mam podane w tych danych to prad pobierany pod napiecie 11,5 V -75A a predkosc obrotowa to 10.000 obr/min. Takie mam dane z opisow technicznych i danych regulacyjnych samochodow.
Teraz tak. Nie wiem czy byly takze stosowane w p11.1,6 silnikach benzynowych inne rozruszniki . Koledzy dopowiedza. Patrzylem tez na p10 i tam tez rozrusznik magneti marelli . Wiec z tego co widze to ten Hitachi nie bedzie pasowal do p11 . Zapytaj jeszcze dokladnie Piotrek_S . On bedzie wiedzial dokladnie czy bedzie pasowal.
Ochen1977
Witam .W zeszłym roku przerabiałem wymianę rozrusznika W swojej primerze WP 11.144 silnik Ga1.6DE 2000 r.Miałem rozrusznik Magneti Marelli który mi padł został wymieniony na rozrusznik Hitachi nie podam ci dokładnie typu tego rozrusznika nie mam kanału żeby wleść i obczaić , jedyne co wymagało przerobienia to sposób podłączenia kabli trochę się różnił .Podam ci nr.tel do gości którzy mają szrot z nissanami ( są pewni i znają się na rzeczy nieraz kupowałem u nich klamoty do auta) na pewno ci doradzą a i cena powinna być atrakcyjna 693152109 lub 506982330.
Darek
Dziekuję kolegom za odpowiedzi. Zapytam jeszcze czy rozrusznik z P11.144 pasuje do wersji P11 przed FL?
Ochen1977
Jeśli masz silnik GA16DE to był on montowany w wersji przed jak i po lifcie więc osprzęt pozostał bez zmian tzn rozrusznik będzie pasował.
GreenMan
mi wg konfiguratora wyszło, że do P11 sprzed 1999 roku idzie część o numerze OEM 23300-92350, np. coś takiego - rozrusznik
Tofu
ale czegoś nie kumam blok silnika raczej sie nie zmienił wiec powinno pasować jak koło zamachowe i wieniec jest taki sam to w czym problem różnica w prądach też nie ma znaczenia bo każdy ma inny akumulator i nie myślę by były różnice w pojemnościach że primera ma wiekszy ,,,
ew może przeszkadzać jakiś osprzęt silnika podpory kolektora czy coś przy zmianach rocznicowych ,,
Ochen1977
Ja w w swojej Primerze WP 11.144 czyli po lifcie miałem wymieniany silnik .Dawcą była primera P 11 przed liftem rocznik 1998.Silnik pasował idealnie cały osprzęt jak i mocowania wszystko to samo.W tym rozrusznik oczywiście.
Gość Wagant
Ja mam Primere P11 z 1998 roku, a więc podobną do Twojej, i wymieniałem rozrusznik, ale przedtem zapisałem sobie dane tego starego, może Tobie w czymś pomogą, a oto one:
NISSAN
12V 45-70
E80E (0,9)
233002F000
63102000A
Made in UK
MAGNETI MARELLI
Kupiłem nowy, o takich samych parametrach i skonczyły się problemy
