LPG-poradnik
DINO
Postanowiłem założyć taki temat aby w miarę możliwości stworzyć bazę, która pomoże w wymianie filtrów, zarabianiu miedzi itd.
jak ktoś coś robi, dobrze by było zrobić zdjęcie co i gdzie odkręcić itd..
Nie pytamy tu jaką instalację zamontować, takie posty i zbędne dyskusje będą usuwane.
W tym temacie chodzi o to aby umożliwić zrobienie czegoś pierwszy raz przy swojej instalacji LPG, a nie płacenie chorych stawek za 10 minut roboty.
Dla niektórych może to się wydawać śmieszne, ale niech sobie przypomną swój pierwszy raz i wtedy się zastanowią czy to jest potrzebne czy nie.
  • Upvote 2
Wymiana Filtrów w instalcji 1-2 Generacji
WYMIANA FILTRA FAZY CIEKŁEJ
1)Należy go zlokalizować i ustalić typ ew z papierów od gazu
2)Kupić odpowiedni wkład np kilka sztuk od razu koszt 4 zł rozłoży sie z wysyłką
3)teraz sama wymiata nie jest skomplikowana w zależności od modelu będzie łatwiej 1 śruba albo troszkę trudniej
odkręcenie wężyków z miedzią
4)pierwsza rzecz to zakręcenie butli z gazem i wypalenie go z układu
Foto story
WYMIANA FILTRA FAZY LOTNEJ
1)polecamy dobre filtry 1 zowe np czaja FL03 koszt ok 20 zł
2)wymiana to 2 opaski na wężu od reduktora
3)pierwsza rzecz to zakręcenie butli z gazem i wypalenie go z układu
4) potem zgodnie z strzałką zakładamy i dokręcamy
  • 2 miesiące temu...
Wymiana w sekwencji BRC.
FFL:
Ściskamy widoczny na foto pierścień Seegera szczypcami do tego przeznaczonymi, wyjmujemy wąż z "zatyczką" z filtra, w środku jest sprężyna i filtr.
FFC:
Odkręcamy widoczną na foto śrubę na dole "puszki" filtra, wyjmujemy stary filtr, oczyszczamy magnes w środku puszki.
Przy wymianie FFC zakręcamy butlę, można wypalić gaz, aczkolwiek trwa to wbrew pozorom dość długo. Można tez po prostu odkręcać śrubę i czekać aż gaz sam spokojnie wyleci.
Koszt oryginalnych filtrów to 23zł za FFL i 7zł za FFC, wymiana "wg. książki" co max. 15tys km FFL i co max. 30tys km FFC. Osobiście wymieniłem oba po 16tys km.
  • 5 miesięcy temu...
fajnie, że jest jakiś odzew na tan temat, jestem założycielem ale niestety nie mogę już edytować z racji uprawnień, ale temat będzie modowany, PRAWDA @TOFU ;) , w związku z tym, że postanowiłem zalegalizować swoja działalność, i wpisać się do ITS-u odnośnie montażu LPG, będę starał się na bieżąco aktualizować ten temat i dział, aby każdy wiedział co i jak, i nie przepłacał. ;) POZDROWIENIA DLA WSZYSTKICH ZAGAZOWANYCH ;)
ostatnio trafiły mi się dwa auta z "patentem" na "będzie Pan zadowolony " :) :) chodzi o to, że w ustawieniach ludki mieli ustawioną temperaturę przełączania 35-40st, i było by wszystko gitt, gdyby nie to, że czujnik temperatury reduktora był tak wybrany, że przy nagrzanym silniku, przyjmijmy, że 90st, wskazywał około 60st, czyli zaniżał o około 30st, z tego wniosek, że faktyczna temperatura przełączania wychodziła około 65-70st, to tak dla tych co chcą sobie podejrzeć ustawienia i zadać kłopotliwe pytanie Panu Gazmenowi, pod tytułem: DLACZEGO TAK USTAWIŁ????? :)
Będę zamieszczał takie kwiatki abyście mieli świadomość jakie są sposoby na klienta ;) i nie dali sobie ciemnoty wcisnąć ;)
  • Upvote 1
od jakiegoś czasu mój magic3 wywala mi z gazu na Pb , nie trzyma już ciśnienia więc
chciałem wymienić parownik z Magic 3 na TOMASSETTO AT-09 chodzi mi o opis i instrukcje montażu ,co z czym i jak ?
alaska za słaba będzie do Twojego auta, ale jak jednak sie decydujesz to wystarczy poprzepinać wszystko i po kłopocie, dodatkowo w alasce masz EZ, czyli ten co masz teraz przy MIII możesz "wywalić"
  • Upvote 1
wiem że nie za specjalna jest ta alaska ale nie chcę wywalać kasy skoro leży na pułce , DINO jak byś dał rade dać jakiś opis-rysunek  tak aby było wszystko git , bo przyznam się ,że nie przekładałem parowników (wiem że to nie jest jakaś wielka filozofia lecz nie chciał bym coś żle zrobić ) a konkretnie jak to popodpinać
wrzucałem kiedyś fotki na forum ,gdy ją miałem ale rozmiar zdjęć był za duży i nigdzie tego nie mam :(
  • 4 miesiące temu...
Mam pytanko jeśli chodzi o filtry gazu.
Ogólnie wymieniam filtry gazu razem z olejem i filtrami co 10-13kkm.
Stosuje filtry gazu gazu Czaja FS12/12 i fazy ciekłej.
Bo jakoś po 10-13kkm czuć było zapach gazu w kabinie :(
Moje pytanie jest czy jest spora różnica w kulturze jazdy albo w spalaniu jeśli chodzi o filtry firmy Czaja np ten FS12/12 a ten co kolega poleca FL03 ?
Znalazłem taki sklep
http://autogaz-market.pl/37-filtry-fazy-cieklej
Wcześniej kupowałem na Allegro komplety lotnej i ciekłej.
Dużo km się robi n15 to wymieniam razem z olejem :)
siemanko
małe pytanko: czujnik temperatury reduktora TOMASETTO AT09 ARTIC za 50 zł to dużo/mało? Ostatnio wymieniałem zużył się po kilku latach, a pytam bo nie mogę znaleźć na necie ceny samego czujnika, może ktoś zorientowany w temacie? :)
typ czujnika możesz ustawić w instalacji, i nie musi być akurat od zenita
  • Upvote 1
hm może jest ustawiona na taki czujnik i stąd ta cena była, pogadam sobie jutro z gazownikiem na przeglądzie, chyba jeszcze wiele się dowiem o lpg :) dzięki Dino za pomoc
@Tofu, to kosztuje grosze i chyba nie ma sensu taka zabawa, jak chcesz zapakować termika do śruby aby było gitt, więcej czasu i piwa pochłonie cała zabawa niż zakup :D z mojego punktu widzenia, nei widzę ekonomicznego uzasadnienia takiego moda :D
Ty Daniel chyba spać nie możesz ;)
Krzysiu, jak ma się taki  DSC_0372.JPG  budzik :D :D :D
no to kolejne pytanie, filtry fazy lotnej i ciekłej po 10 na allegro za komplet, czy ich wymiana jest skomplikowana i czy od razu inne części się wymienia typu wężyki itp ?? prosiłbym o garść informacji jako w tych tematach:)
nic skomplikowanego, FFL odkręcasz opaski wymieniasz zakręcasz opaski, (wkręta lub nasadka 7)
FFC (jak to alaska) odkręcasz imbusem 4 śrubki i wymieniasz, zwróć uwage na oringi i podczas odkręcania uważaj, bo trochę gazu wyleci
