Maskownica oświetlenia tylnej tablicy i klamki od bagażnika
Gość Pit74Tor
Do naprawiania lepszy jest klej DRAGON dwuskładnikowy minutówka który jest dużo mocniejszy i trwalszy, mozna go obrabiać mechanicznie. Czas wiązania 3-5 minut a pełnego utwardzenia 8 godzin. Wczoraj nim robiłem bo po roku ciekły plastyk się znowu urwał. Mam nadzieję ze teraz będzie na amen do końca. Tylko musi na nim pisać minutowy bo sa i długowiążące.
Pozdrawiam.
  • 4 tygodnie później...
Jednak się udało NISSAN uznał moją wymianę listwy jako naprawę gwarancyjną. Dlatego wszystkim którzy doświadczyli tej samej usterki, polecam spróbować. Przy okazji polecam autoryzowaną stacje Rosiak i Syn w Komornikach , która fachowo dokonała naprawy.
  • Upvote 1
Jak kilku kolegom listwa została mi w ręku, ale samochód był juz na wydłuzonej gwarancji. Kręcili w serwisie nosem, ale koniec końców Nissan uznał i wymienili w ramach gwarancji.
Po kolejnym razie gdy blenda zaczeła się mi znowu urywać zastosowałem metodę może nie chyba najpewniejszą. Kleiłem mocowania kilka razy i zawsze po kilku miesiącach niestety klej zaczął puszczać więc zastosowałem przykręcenie śrubami ozdobnymi po środku gdzie jest najbardziej wrażliwe miejsce podczas otwierania klapy. Nie wyglada to żle, jak ktoś nie wie jak powinno być pomysli że to orginalne. Zobaczcie sami może ktoś też ma już dosyć urywającej się blendy.
Edytowane przez arti5c
Ja to w ogole mam dosyc tej listwy... PowerTAPE trzyma ja juz 4 miesiace. Teraz rowniez nie mam dostepu do bagaznika od 4 dni :> a takze pomyslu na otwarcie (odlaczona kostka w klapie bagaznika od guzika)
Na dole jest co prawda przykręcona, ale gdybyś wypiął ją góra z zatrzasków i odchylił  to może jakoś rękę byś tam wsadził i udałoby ci się coś wykombinować. Ja teraz mam przykręcona na amen i już jestem pewien że nie muszę delikatnie otwierać i uważać lub że ktoś mi urwie otwierając jak się to stało za pierwszym razem. Widoczne na zdjęciu łebki są to w rzeczywistości zakończenia rurek do karniszy są dostępne w OBI za 4.50 jedna.
Gość leszek.p
Witam.
Posiadam samochód qashqai 1.6 benzyna.Po 2.5 roku uzytkowania, podczas otwierania klapy bagaznika listwa maskujaca pozostała mi w ręku.Tak sobie zwyczajnie odpadła.Przykleiłem ja tasmą ,żeby jej nie zgubić  i pojechałem do mojego servisu KMJ w Gdyni.Tam Pan z obsługi servisu dokładnie wszystko obejrzał i porobił zdjęcia.Miałem czekać na decyzję,czy naprawa będzie wykonana w ramach gwarancji.Po kilku dniach otrzymałem telefon,że jest na to zgoda Nissana.Ucieszyłem sie bardzo,bo przecież samowolnie tego nie zepsułem.W umówionym terminie z servisem,listwa została wymieniona na nową.Tak więc są jeszcze rzetelne oddziały servisowe Nissana,które potrafią zrozumieć i w razie potrzeby słuzyć klientowi pomocą nie tylko za pieniadze.
Edytowane przez leszek.p
U mnie to samo...
Oddałem atrapę do warsztatu, gdzie kleją plastiki do aut. Gościu wzmocnił mocowania śrub włóknem szklanym i dość solidnie zalał klejem. Musiałem jednak w jednym miejscu podszlifować, bo było za dużo kleju i atrapa odstawała.
Zobaczymy ile to wytrzyma. Gdyby się coś stało to obiecał ponownie skleić. Usługa kosztowała mnie 50 zł.
  • 2 miesiące temu...
Kolejna ofiara urwanej listwy, służyła 4 lata i została w ręce...Japan Motors w Chorzowie wycenił usługę wymiany  na 1150 PLN z rabatem :|
Firma reperująca zderzaki i plastikowe części ( Katowice ul. Mikołowska ) za wymianę 4 zaczepów i klejenie wzięła 130 PLN. Wygląda solidnie, czas pokaże jak długo wytrzyma...
  • 6 miesięcy temu...
Widze, że nie tylko ja się zagotowałem jak się to urwało :). Mam pytanie odnośnie przykręcenia tego dziadostwa śrubami (w ASO zażartowali, że to zrobią za 700 zł :D). Rozumiem, że śruby włożyłeś w otwory mocowań? Nie wierciłeś w karoserii otworów? :) Po prostu trzeba ściągnąć klapę wewnątrz, wywiercić otwory w blendzie i przykręcić. Pytam zanim się za to zabiorę. Dzięki z góry za odpowiedź.
Edytowane przez freakpoker85
Słabe kleje stosowaliście ja polecam ten klej nie ma silniejszego trwałego klejenia!
Mamut tylko mamut.
Edytowane przez Edek01
  • 1 rok później...
Witam, tak jak pisze kolega wyżej zrobiłem i jak na razie jest ok. Jak zadzwoniłem do ASO Gdańsk w jednym powiedzieli blenda 582  zł + 200 Lakier w drugim w Gdańsku ASO 582 +400 lakier:) zrobiłem jak kolega powiedział zajęło mi ok 2 godzin koszt śruby ok 2 zł i podkładki ok 2 zł :) aa .. + koszt kleju:) do pistoletu... trzyma się jak nowe:). A tak na marginesie kawałek plastiku za 600 zł!!! ASO zgroza!!!! i złodziejstwo. w Klapie jest faktycznie 13 spinek + wkręt w rączce. Dziękuje koledze za poradę i dobry pomysł. Pozdrawiam
Edytowane przez lis.gdansk
Witam, otwierając bagażnik blenda została mi w ręce  :) ....  Standard :) :) :) Analizując ten wątek dokładnie przemyślałem jak to naprawić bo jak koledzy wspominali ASO to porażka. Szczególnie w Rzeszowie !!! Trzymajcie się od nich z daleka. Zrobiłem zdjęcia jak ASO wykonywało naprawy w qashqaiu ale to możnaby było osobny temat założyć :). Więc zabrałem się do pracy. Na początek szacun dla "seburaja" za przedstawienie jednego z rozwiązań. Ja natomiast zastosowałem trochę inne i chcę się z Wami nim podzielić. Być może ktoś będzie chciał właśnie tak to naprawić. Ponieważ wielokrotnie miałem możliwość korzystania z kleju na gorąco i z doświadczenia wiem że klejąc powierzchnie gdzie przenoszona jest jakaś siła to rozwiązanie takie jest na chwilę. W przypadku naprawy blendy moim sposobem zastosowałem:
-4 szt. małych kątowników
-4 szt. śrub 6
-6 szt. śrub 4
- jedną tarczę do szlifierki kątowej
podkładki i nakrętki
Wykorzystałem takie narzędzia jak:
-szlifierka kątowa
- imadło :)
- wkrętarka z wiertłem 5
- i ze 3 godz czasu, a cierpliwości to już nie wiem sam ile :)
Koledzy to moje rozwiązanie może nie jest idealne ale trwałe na lata. Minusem jest to że wystają minimalnie śruby. Ale stojąc na wprost bagażnika praktycznie są niezauważalne. Ale dowiedziałem się że można założyć czarne nakładki plastikowe że nawet nie będzie ich w ogóle widać. Wciskając przycisk otwierania bagażnika do podniesienia klapy właśnie służy nam ta blenda. Wtedy działa na nią duża siła (klapa trochę waży) i marne plastiki z czasem pękają a klej na gorąco prędzej czy później straci swoją przyczepność. Jest trochę zabawy ze ściągnięciem tapicerki klapy (delikatnie z czuciem) ale powoli jakoś da się to ogarnąć. A więc umieszczam poniżej zdjęcia jak to zrobiłem. Może się komuś przyda. Powodzenia jak ktoś doszedł do tego miejsca i musi to samodzielnie naprawić. Aha jeszcze sugestia, proszę sobie wymienić żarówki do podświetlenia tablicy na LEDY jak już będziecie mieć to wszystko rozebrane. U mnie ASO wymieniało przy poprzednim właścicielu i powyłamywali zatrzaski z każdej strony i później taśmą izolacyjną opletli oprawki aby nie wyleciały z żarówkami do dołu... co za...... Dołączę jedno zdjęcie abyście zobaczyli jak fachowcy z ASO to wykonali. Kiedy nie ma zatrzasków jest problem żeby oprawkę wyciągnąć bo ktoś to musiał sprytnie zrobić żeby ona nie wyleciała sama. Więc albo użyje kleju albo taśmy izolacyjnej :) :) Więc najlepiej od razu ich wymienić teraz kiedy jest blenda ściągnięta.
Jakby ktoś miał jakieś pytania piszcie na pw.
Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz życzę powodzenia w naprawie.
Może i Twoje rozwiązanie jest na lata ale wygląda okropnie. Już wolałbym te kątowniki przykleić i dać mocniejsze siłowniki aby klapa podnosiła się lekko.
No to jest Twoja sprawa czy Ci się podoba czy nie. Chłopie jakbym jeszcze miał zmieniać siłowniki to daj spokój. Mój koszt naprawy był ok 20 zł. Poddałem rozwiązanie więc jak masz lepsze to proszę zaproponuj. A jak masz głupio komentować to po co w ogóle piszesz ? Jedz na ASO i wyłóż 700 zł za nową blendę dla szpanu. P.S. Mi osobiście nie podobają się srebrne qq ale nie pisze zaraz do wszystkich posiadaczy tego koloru. O gustach się nie dyskutuje. Pozdrawiam kolegę
  • Like 1
Panowie dzis spotkało to samo mojego QQ i teraz pytanie opcja klej na gorąco czy 2 składnikowy? I te śruby u mnie puściły 2 zatrzaski jeden sie rozsypał drugi nie trzyma... Jakich śrub użyć wiem że 6 ale jakie długie? A sruby które są zastosowane oryginalnie się nadadzą? Są one w miarę długie więc może i tak :)
Może ktoś jeszcze pomóc z tej obudowie lampki ? Bo chętnie bym sobie kupił nową jedna bo się rozsypała choć już raz ją kleiłem. Gdzie takową dostać?
Blendy do wyboru do koloru. Czy warto kleić za taką cenę?
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=d&string=blenda+qashqai&bmatch=base-relevance-aut-1-5-0401
A tu oprawki do świateł oświetlających tablicę rejestracyjną. 40 PLN jak za darmo :)
http://allegro.pl/oswietlenie-tablicy-lampki-nissan-qashqai-i-07-13-i5749202959.html
Widze ze blende w QQ projektowal ten sam gosc co blende w primerze P10 bo mialem tam taki sam problem. Ja w przyszlym tygodniu tez sie biore za naprawe
Edit: Ja juz jestem po klejeniu. Postolet Top Tools dal rade. Za zuzylem 2 opakowania 50mm sztyftow-klejow, warto kupic min 3 opakowania. Zamiast papieru sciernego punkty do klejenia "podrapalem" nozykiem do tapet oraz oczyscilem zmywaczem do paznokci. Zobaczymy ile to wytrzyma.
no i moje klejenia puscily po tygodniu :/
Edytowane przez DiLGT
dzis niestety blenda po klejeniu klejem na gorąco odpadła juz 3 raz. Teraz podjąłem decyzję, że przykręce ją od dołu na kątowniki jak kolega. Nie mam nerwów by kleić ja co jakiś czas. Klej puszcza pod wpływetem temperatury , wody itd.. Jedynie pogratulować Nissanowi takiego montażu Blendy cud idiotyzmu.
Nie pieprzcie sie z klejem na goraco bo jest gowniany do tego typu roboty. Trzeba kupic klej w tubie Total fix albo Mamut tylko sprawdzic ktory jest odporny na wilgoc i kleji ABS. JA po kleilem Total fixem i trzyma, ale ostroznie otwieram bagaznik.
Witam dzisiaj po kolejnej walce z odpadnietą bledną umocowaną na klej wykorzystalem pomysł Thomasa by raz na zawsze miec spokój. Zdjęcia w zalaczniku. Spasownie idealne lepiej niż na klej. Od zewnatrz dam kolpaki na główki srub i nic nie będzie widać. Zreszta stojac za autem i tak jak nie wiesz to nie zobaczysz by coś było robione. Najważniejsze, że mam mocno przymocowaną blende.
Wykorzystałem :
sruby od spodu m4 - 4sztuki + nakretki
Kątowniki dopasowane szlifierką
Długie śruby - m6 - 4szt + nakretki no i podkladki.
Polecam super rozwiązanie na pewno na lata. Troche trzeba się pomęczyć ale raz a dobrze. W razie pytań służę pomocą na priva.
Wykorzystałem :
Kolego Lis.Gdansk cieszę się że zastosowałeś moje rozwiązanie. Jeden z życzliwych skrytykował je sugerując klej... ale nie będę tego komentował. Co do śrub ja je pomalowałem na czarno  i wogóle nic nie widać. Jak widac sposobów jest wiele ale drugi raz rozbierać to wszystko to by mi sie nie chciało.
Ani się nie zastanawiajcie kto ma z tym problem tylko kupujcie katowniki i do roboty. Z klejami dajcie spokój bo ktoś Wam mocnije pociagnie klapę, żona, dziewcyzna czy dziecko i zostanie w rekach. Jest z tym zabawy ale troche cierpliwości z zatrzaskami i zrobione. Powodzenia dla wszystkich którzy maja lub będą mieli z blendą dylematy jak naprawić.
wrzucę potem efekty pracy.
Jak wyglada bleda i że wcale śruby nie straszą: ) jakby się mogło wydawać.
Konkludując efekt i trwałość a co najważniejsze spokojna głowa!:) są warte tego rozwiazania.
Mycie auta środkami, gdzie zawsze jest chemia, temperatura w lecie i zimie zawsze spowodują to, że mocowanie klejem na gorąco zawiedzie i bedziesz jechał nieświadomy niczego z wiszącą bledną.
Jeszcze raz gratuluję Nissanowi poczucia humoru, bo jak to inaczej nazwać, kiedy słyszysz w serwisie, że cena blendy to prawie 500pln! + 200pln lub 400pln malowanie (ceny serwis Gdańsk). Takie nieudane mocowanie blendy przez Nissana powinno być objęte akcją serwisową i tyle...bo jest to bubel. 5 lat auto i TAKI ZONK:)... ale by nie marudzić tylko :) powpowiem, że mając QQ od lutego b.r. jestem bardzo zadowolony z auta i muszę walczyć o kluczyki z żona :) pozdrawiam i jeszcze raz w razie pytań służę radą.
Ponizej zdjęcia uzyskanego efektu.
Teraz plastikowe kołpaki na sruby i 800pln w kieszeni:)800pln
Zapraszam do oddania glosu na moje zdjecie w kursie maja, jeśli sie oczywiście podoba. Foto nr. 1.
Dziękuję za glosy i pozdrawiam.
Teraz przydałyby się jeszcze takie czarne "kapturki" z tworzywa na te główki śrubek ...w celu zamaskowania i byłoby git   ;)
edit - napisałeś o tym :D
