oldi65
Klocki , tarcze - jakie? + jak wymienić .
oldi65
Witam i przepraszam jeżeli juz było ale nie moge znaleźć.poprosze o prade ---czy moge sam wymienic klocki hamulcowe i tarcze przednie w QQ 1.6 2008 czy musze udac sie do ASO (nie wiem czy sa jakies ,,kruczki,,wydaje mi sie ze nie jest to takie skomplikowane)oraz czy w tym modelu jest jakis czujnik zuzycia klockow ? Z gory dziekuje za podpowiedź
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
seburaj
jasne, ze możesz ! pod warunkiem, ze umiesz... :)
a powaznie - wielkich umiejetnosci do tego nie potrzeba, jezeli kiedykolwiek robiłeś coś z hamulcami to poradzisz sobie z zamkniętymi oczami... zakładam, ze chodzi o tarcze i klocki przednie ?
w skrócie:
- kupujesz nowe tarcze (ceny od 100 pln/tarcza - JPN, przez 150 pln/tarcza - Ashiki i inne takie, do 200 pln i wiecej - TRW, Brembo i inne Zimmermany)
- kupujesz nowe klocki - ceny od 140 pln za komplet
- kupujesz czteropak (marka piwa w zależności od gustu)
1. auto podnosisz, zdejmujesz koło
2. odkręcasz nasadowym lub oczkowym kluczem 14 dwie nakrętki na zacisku pływającym
3. zdejmujesz ruchomą część zacisku, rozpychającym ruchem, aby lekko wcisnać tłoczek
4. wyjmujesz klocki
5. kluczem (solidniejszym) nasadowym 19 odkręcasz dwie śruby mocujące jarzmo zacisku (moze byc potrzebne troche siły + udar)
6. zdejmujesz starą tarczę, dokładnie czyścisz powierzchnię piasty i zakladasz nową tarczę
montaz w kolejnosci odwrotnej, warto wyczyścić powierzchnie blaszek ślizgowych w jarzmie - przed zalożeniem kowych klocków
jarzmo przykręcamy dość mocno, zdecydowanie
klocki - w mojej opinii warto potraktowac trochę płaskim pilnikiem w miejscach, gdzie suwaja się w blaszkach jarzma - i posmarowac odrobine smarem miedziankowym
zakładasz koło, opuszczasz auto i zgniatasz puszki ;)
oldi65
w skrócie:
4. wyjmujesz klocki
SUPER wyczerpujaca porada i odpowiex DZIĘKUJĘ BARDZO
paba
to może jeszcze ja stronniczo i subiektywnie
Brembo cywilne to jakość Mikody - przeciętne
JPN/Ashiki to zły pomysł
TRW/Zimmerman/Textar/EBC/przede wszystkim ATE to dobry pomysł
klocki tak samo, Kashiyama to z tańszych dobry zamiennik, reszta firmy j/w
z pakowaczy Blueprint lepiej
oczywiście ważna jakość montażu, stosowanie odpowiednich smarów w odpowiednie miejsca (z ATE powszechnie używa się 3 rodzajów nawet)
tarcze: czyścisz piastę (styk z tarczą) z z syfu, rdzy, nalotu
opcjonalnie sprawdzisz bicie piasty przyrządem jak masz
nałożysz tarczę, dokręcisz, sprawdzisz bicie, gdy bije obracasz tarczę
klocki: smarujesz prowadnice zacisków, sprawdzasz stan gumek, blaszek (czyszczenie)
czyścisz zaciski w miejscu blaszek
cofasz tłoczki w zaciskach
montujesz klocki, smarujesz ich styk z blaszkami, tłoczkami smarem, np. z ATE
kontrolujesz płyn hamulcowy (np. dolać)
w dużej mierze od staranności montażu zależy Twoja opinia o produkcie, który wybierzesz!
Edytowane przez paba
manix
Ja,radziłbym też "odessać" za pomocą strzykawki trochę płynu hamulcowego i przy wciskaniu tłoczków obserwować zbiorniczek ,by sie nic nie wylało.Wkręty trzymające tarcze,należy potraktować młotkiem(przez odpowiedni śrubokręt)bo najczęściej są zapieczone,zresztą tarcze też nie zawsze chcą się łatwo poddać.
seburaj
w przednich hamulcach J10 francuski inżynier nie przewidział "wkrętów trzymających tarczę"... :lol:
badi
Zgadzam się z kolegą Paba. Kupiłem tarcze i klocki JPN i faktycznie jakość jest średnia. Popiskują dość irytująco. Czy ktoś ma na to sposób?
seburaj
a ja sie nie zgadzam...
jaki zarzut oprócz "popiskiwania" ?? zauważyłeś jakieś istotne zmiany w efektywnosci hamowania, in minus ? tarcze biją ?
takie gadanie...
ja - na przykład - załozyłem tarcze JPN + klocki ferodo - i uwag nie mam
nie ma bicia, cena jest bardzo akceptowalna - do tego stopnia, ze jak sie klocki zuzyja to moge sie nawet zastanowic nad "rozrzutną" zmiana kompletu (czyli nie tylko klocki, ale znowu tarcze + klocki)
Panowie, nie dajcie sie zwariować
paba
rozrzut produkcji - takie słowo wytrych
np. całkiem sporo nowych tarcz bije :) wiem, bo mam info z pierwszej ręki z 2 hurtowni, wracają krzywe nie tak rzadko jak produkty wyżej przeze mnie wymienione wyżej (różnica na tyle duża żeby dopłacić - robocizna dla wielu ludzi, którzy zlecają warsztatom też nie jest za darmo żeby zmieniać wadliwe części dla sportu)
tak samo jak np. z bębnami firmy ABE (skądinąd ze względu na cenę bardzo popularnej) - momentalnie rdzewieją i są naprawdę marne, duże odchyłki po 20 kkm...
manix
Ja mam już dość "bogate"doświadczenie jeśli chodzi o klocki i tarcze i z całą odpowiedzialnością mogę polecić ATE.JURID,FERODO,Brembo(TRW -też dobre ale znikają bardzo szybko)Osobiście od kilku lat stawiam na ATE
Uwaga na wszechobecne podróby
Mikoda,to dla mnie tani chłam
Edytowane przez manix
badi
Piszczą i wg mnie subiektywnie gorzej hamuje zestaw tarczy i klocków JPN w porównaniu do zestawu oryginalnego. Tylko bez głupich tekstów w stylu "chcesz dobrego hamowaniu to kup sobie oryginały". Po to są zamienniki, żeby człowiek mógł oszczędzić. Tym bardziej, że przecież ktoś produkuje te części na pierwszy montaż. Bić nie biją co do tarcz. Uwagi mam do klocków, które po przesmarowaniu i wyczyszczeniu całego układu dzisiaj w ASO przestały piszczeć. Nie miałem na szczęście żadnej awaryjnej sytuacji, w której mógłbym sprawdzić jak naprawdę hamuje ten zestaw, ale na razie po 10 tkm na tym produkcie opinia jest średnia. Czyli nie badziew, ale średnia półka. Natomiast co do ceny to myślę, że adekwatna do jakości.
kowal510
Potrzebuje numer katalogowy tarcz hamulcowych przednich do qashqai+2 ,2.0DCI są to inne większe tarcze jak do zwykłego .Klocki pasują od Murano bo to już sprawdziłem ale tarcze nie wiem a może zostają tylko oryginały?.Nigdzie nie mogę znaleźć zamienników bo informacje są sprzeczne myślę ze po numerze oryginałów dojdę czy są zamienniki.
A dla pewności numer katalogowy klocków tez poproszę.Z góry dzieki
Edytowane przez kowal510
manix
http://sklep.bemo-mo...products_id=149
na 90% robi je JURID
luc123456
Tutaj była rozmowa o hamulcach do QQ+ od postu #55:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/80825-tarcze-i-klocki-hamulcowe-przod/page__hl__%20klocki%20%20qq%202__st__40
oryginał to bodajże:40206ET01A
namierzyłem też wtedy numer Boscha tarczy przód: 0 986 479 679
Ostatecznie tarcze zostały stare a serwis wymienił same klocki.
kowal510
Dziękuje za zainteresowanie dzięki waszym numerom znalazłem ale okazało się tez ze na stronie TRW są już umieszczone tarcze do Qashqai+2 chociaż ze 2 m-ce temu jeszcze nie było, niestety ATE w swoim katalogu nie ma.
Natomiast to co podał kolega manix jest do zwykłego Qashqaia.
A tak na przyszłość to klocki i tarcze to to samo co Renault Koleos 2.0 dci 4x4,i same klocki to nissan Murano.
  • Upvote 1
luc123456
Dzięki za informację, na pewno się przyda. W sumie to nawet logiczne szkoda, że sam nie wpadłem ;)
wojciechu11
Witam. Muszę kupić do QQ 12.2009, 1,6 benzyna.
Czy warto kupić Nissanowskie, montowane w serwisie czy lepiej kupić TRW czy ATE ?
Czy ktoś może powiedzieć coś o tych klockach:
  • Producent: Master Sport  - NIEMCY
  • Gwarancja: 3 lata
  • 13-0460-5752-2-N-SET-MS
Prosze o info. Pozdrawiam
Edytowane przez wojciechu11
bogdan555555
W sprawie wymiany klocków hamulcowych -
w skrócie:
4. wyjmujesz klocki
Słyszałem, że śruby mocujące zacisk hamulcowy należy po założeniu nowych klocków posmarowac jakimś klejem do gwintów (np.  LOCTITE 243) ?
Np. fabrycznie nowe śruby mają taką warstwę kleju, jak np. tu: https://www.motointegrator.autotrader.pl/produkty/1251256-zestaw-naprawczy-zacisku-hamulcowego-quick-brake-113-1477x.
Ale ja u siebie po odkręceniu śruby nie widzę żadnego śladu takowego kleju, gwint jest czysty.
Czy ktoś coś wie na ten temat? Jaka jest praktyka ASO przy wymianie klocków/tarcz w QQ ?
Pozdrawiam.
Edytowane przez bogdan555555
BarracuDa
Czy ktos z was ma doswiadczenie z klockami EBC Blackstuff?
Strider
Nie kombinuj ;)
BarracuDa
Przeciez to nie jest firma krzak ;) Co polecasz w takim razie?
Gość comar
EBC to dobra firma sam miałem kiedyś ale zielone w seacie.
Sam mam pytanie czy ktoś montował jakiś bardziej wydajny zestaw, bo to co jest seryjnie to totalna porazka. Czy moze ktoś montował coś większego ( z innego modelu nissana?) albo poleca jakieś inne rozwiązanie żęby to auto hamowało? Przy prędkościach pow 180 km/h jest to juz malo ralne niestety...
Thunder
To auto to nie bolid, więc montowanie czegoś większego uważam za zbyteczne. Druga sprawa, gdzie tak szybko jeździć :o ?
Gość comar
zgodzę się, że to nie formuła 1 ale w samochodzie podniosłem trochę moc a co za tym idzie chciałbym żeby tez lepiej hamował więc stąd to pytanie
można na niemieckich autostradach... ;)
STJ
Tarcze, zaciski i klocki z QQ+2 ?
W Twoim bolidzie masz tarcze 296 mm, w +2 320 mm. Klocki również wieksze. Nie sprawdzałem czy pompa hamulcowa jest taka sama i czy zaciski podejdą.
Nie wiem czy nie  potrzeba też felg minimum 17 calowych ?
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
