jarek1111
projekt 350z bi turbo
jarek1111
postanowiłem zaprezentować mojego nissana 350z
na wstępie parę słów o nim
auto z 2004r wersja eu z silnikiem vq35 de hamulce brembo szpera nawi
z pakietem stylistycznym nissmo
auto zakupiłem w 2012 r w sierpniu w sumie trochę z przypadku
pierwsze wrażenie w czasie jazdy próbnej( mimo że właściciel się zachwycał przyśpieszeniem auta) TO AUTO w ogóle nie jedzie pomiar gtechem
pokazało ok 6 s do 96/h więc katalogowo ja byłem przyzwyczajony do 4 s do 100
natomiast bardzo pozytywnie odebrałem skręcanie jazdę w zakrętach i hamulce
jednak wtedy sie nie zdecydowałem na jego zakup cena była wysoka auto choć mechanicznie w bardo dobrym stanie to miało malowane przednie błotniki zderzak
po jakimś czasie cena zeszła do akceptowalnej wartości i wtedy już
bardzo go mocno prześwietliłem pod kontem przeszłości i ku moimi zdziwieniu
wygląda że jest ok więc stałem sie jego właścicielem
Jednak nadal mi brakowało mocy więc zacząłem szukać info na temat uturbienia
w Polsce za bardzo nie ma uturbionych 350z, zaczołem pytać szukać itp
Bardzo dużo mi dała rozmowa z Alanosem opowiedział mi o jego etapach
teraz o planach , planuje zrobić tak zwany soft turbo czyli niskie doladowanie seryjnego silnika
cel to 4xx km i 5xxnm
będą 2 turbiny z bmw
zmieniony układ paliwowy z nową pompą i przerobiona listwą wtryskowa
wtryski 470ccm
ic
wskaźniki egt afr szerokopasmowy bost tep oleju silnika
chłodnica oleju wraz z podstawką z termostatem
costumowy dolot i wydech ,kolektory itp wszystko z kwasówki
zawór upustowy ten co robi pssss
sterowanie najprawdopodobniej bo jeszcze rozmawiam z producentem,ekumaster det 3
ad196fa534086f49m.jpg17cd3bc4da9d014bm.jpgd765a24e309c9269m.jpg11aeea8a5920b7e3m.jpgb0c1e825bee1650cm.jpg
Edytowane przez Tofu
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
boberek91
Gratuluję zapału oraz pójścia "niestandardową" drogą gotowego kit-u TT! :)
Jak oceniasz wstępnie koszty takiej zabawy?
jarek1111
myśle że max 10 tyś
dziubas
spoko działaj dalej przedzieraj szlaki powodzenia pisz co dalej w temacie
Coobcio
Moim zdaniem suszareczki z TDS-a które chcesz zapodać tzn. TD04-11G są zdecydowanie za małe... Maks wydajność jednej to ok. 160KM w benzynie. Będzie strasznie dławić na wysokich rpm, chyba że masz 13G one jakieś 10-15KM więcej wygnerują...
Jeśli chcesz to tanio można zmodyfikować ich zimne strony do standardu 15T (Saab 9-5 AERO 230-260KM) wówczas ich wydajność rośnie do ok 210KM jednej i nie powiększa się turbodziurka - choć w twoim przypadku takowej nie będzie :)
A jedyna moja uwaga to zmień w turbinach aktuatory bo te dieslowe otwierają się dopiero od 0,8bara w saabach AERO już przy 0,4bara i to by było chyba optymalne doładowanie na soft turbo...
Edytowane przez Coobcio
jarek1111
tak ja mam te td04 13 G doładowanie ciężko powiedzieć jakie będzie na pewno chce zacząć od niskiego rzędu 04 bar
z nowych rzeczy auto jest na spawaniu kolektorów wydechowych pod turbiny
coobcio ty siedzisz dobrze w sabach na pewno znasz taki wynalazek jak silnik b308e
to 3 litrowa vka z malutką turbiną napędzana tylko z 1 głowicy czyli z 3 cylindrów na sześć możliwych takie rozwiązanie miało na celu podniesienie momentu napędowego
na niskich prm doładowanie to jedyne 0,2 bar
przy małych doładowaniach jest o tyle lepiej że nadmiar spalin można wypuścić przez
wg jeżeli mi będzie bardzo mocno dławiło silnik spalinami to wypuszczę spaliny zewnętrznymi wastami
Coobcio
W tych turbinkach masz wastagaty więc one będą CI regulowały doładowanie...
Jeśli wydajność wastagata będzie zbyt duża to w ogóle nie będzie doładowania bo większa część spalin będzie zamiast napędzać turbinę walić bokiem do wydechu...
13G spoko na początek jak najbardziej okey :)
Ps. Stroiłem parę Saabów z B308 - w nich można nieco podnieść doładowanie względem seryjnego do ok 0,35bara, robi się to programowo programowo po przez szersze otwieranie przepustnicy, fabrycznie pracuje ona w zakresie uchyleń przy gazie w podłodze w przedziale 60-85% otwarcia w zależności od obrotów i obciążenia...
jarek1111
małe szpiegowskie foto
Tofu
Witam fajny projekt ..
ps By wszystko się ładnie oglądało to polecam przeglądarkę Fire Fox
jarek1111
a to może jeszcze jedna fotka
hot_rider
fajowo, ale jakosc spawów na kolektorze mnie nie urzekła
zrób jakąś podporę pod turbo bo ci szybko kolektor pęknie
Edytowane przez hot_rider
jarek1111
spawy są jak najbardziej ok poprostu są nie szlifowane spawane tigiem drutem kwasowym
kolektory tak zrobione nie mają prawa pęknąć są 2 razy mocniejsze niż te fabryczne
spięte i podparte będzie to dołem jak fabrycznie katalizatory są podtrzymane
pare nowych fot ebd58ad63c1815a4m.jpg 974b1107e2ac13e3m.jpg203c52ea596fb26fm.jpg01c6a40c495f22cfm.jpg
hot_rider
kiedy planowany jest wyjazd?
jarek1111
wyjazd jeszcze w marcu ale doszlifowanie zajmnie pewnie jeszcze cały kwiecień.
dziubas
pewnie nie możesz się doczekać trzymam kciuki żeby się nic nie wysrało będzie dobrze ładuj na początku mało tak ze 0,4 i zegarki muszą być od afr
jarek1111
auto jeżdzi , wczoraj przejechane 200km,  sprawdzony uklad nic nie cieknie nigdzie nic nie furczy
 teraz można przystąpić do drugiego etapu  wymiany ukladu paliwowego   i strojenia montażu ekumastera
 wrażenie już jest ok 200% zwinniejsze auto na 3 biegu lekie dodanie gazu tak żeby niewchodził na bosst powoduje żucanie tylu
ciekawostka jest że wylot z fabrycznych kolektorów ma średnice troche większa niż moneta 5 zl ciekawe czy to jest celowe zaduszenie silnika przez producenta
Edytowane przez jarek1111
hot_rider
nagraj jak to jezdzi :)
Mateus350Z
Gratki wiedzy i zapracia :) Teraz tylko udowodnij wszystkim ,że to jeździ :D
jarek1111
hot_rider
ale przeciag robi az drzwi sie otwieraja! ;)
jarek1111
no to dzalamy dalej przeróbka ukladu paliwowego
 wymiana pompy na wallbro   welminowanie seryjnego regulatora paliwa
 przerobienie listwy wtryskowej na obiegową   wymiana wtryskow na 470ccm
dziubas
chyba tam dobre ładowanie słabe jest,że na luzie obrotami do zera nie dochodzi więc jest dobrze na obciążeniu będzie z 0,4 ?
jarek1111
dziubas niebardzo rozumiem
dziubas
chodzi ile tam dmuchawki ładują na obciązeniu ja jak na turbinie w sr20det gazowałem bez obciarzenia to do zera dochodziło
nie musisz może coś mi sie w bani pomieliło działaj i do miłego
Edytowane przez dziubas
jarek1111
panowie  mam sprawe
czy jest gdzieś na net fabryczna mapa  korecji po  sądach
jakiej wydajności są te fabryczne wtryski  zalożylem 470 a afr nadal trzyma 14,7
do jakiej mocy starcza fabryczna pompa paliwa bo ta walbro mi buczy  i mnie to w kkkk
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
