oguh
Pilne Objawy uszkodzonych wtryskow
oguh
Podpowiedzcie jakie sa objawy uszkodzonych wtryskow? Mechanik mowi, ze bedzie utrudniony rozruch, a w szczegolnosci na cieplym silniku, mniej.na.zimnym. Czy to prawda? Moje auto testuje i przyczyn na gorsze odpalanie nie znajduje a ja nie chce wciaz wracac i oddawac auta na sprawdzanie. Kategorycznie wyklucza wtryski, jego zaklad w tym sie specjalizuje, ma wszelakie maszyny do sprawdzania i sam juz nie wiem czy ma racje?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
pbobbe
Witam.
Opcji szukaj na forum użyłes? :)
A wujka google się pytałeś? Mi napisał coś takiego o objawach uszkodzonych wtrysków:
Awaria układu wtryskowego to przede wszystkim utrata osiągów (spadek mocy silnika).
Rano (gdy silnik jest zimny) coraz częściej występuje problem z odpaleniem samochodu,
a po rozruchu lub podczas jazdy z rur wydechowych mogą wydobywać się czarne lub białe spaliny.
Może pojawić się zwiększone zużycie paliwa, szarpanie lub specyficzne stukanie silnika.
Bywa, że silnik gaśnie po nagrzaniu lub przeciwnie - są trudności z jego wyłączeniem.
Może też zdarzyć się zalanie silnika olejem napędowym lub przedostanie się paliwa do oleju silnikowego.
Wyżej opisane najczęstsze objawy określa się na różne sposoby: zimny silnik ciężko odpala, zimny silnik nie ma mocy, silnik stracił moc, auto szarpie, silnik nierówno pracuje, silnik dymi na biało / dymi na czarno, silnik gaśnie w czasie jazdy..
Nawet przy pierwszych objawach awarii wtrysku, na desce rozdzielczej może zapalić się żółta kontrolka „check engine”
więcej tu: http://www.oleszczukdiesel.pl/awariawtrysku.html
oguh
ale nie ma tu odp co z zapalaniem na cieplym silniku?
pbobbe
Pytałes: ...Podpowiedzcie jakie sa objawy uszkodzonych wtryskow?...
Odpowiedziałem :)
Napisałeś: ....ale nie ma tu odp co z zapalaniem na cieplym silniku?....
No to szukamy razem na forum i u wujka google dlaczego X-trail ma utrudniony rozruch na ciepłym silniku - Czas Start.
RadekKol
Witam. W moim przypadku auto odpalało ciężko na ciepłym silniku. Stało się to z dnia na dzień. Na zimnym bez problemu a jak już był ciepły to po 2,3,4 razy musiałem kręcić .Stało się to bardzo denerwujące i a żaden z mechaników nie postawił trafnej diagnozy. Auto wstawiłem do Diesel bosch centrum no i diagnoza.Wtryski do wymiany. Dwa mocno puszczały na przelewie.Podkreślam że jedynymi objawami niesprawnych wtrysków było ciężkie odpalanie na ciepłym silniku, reszta parametrów ok, przynajmniej nie były zauważalne.Pozdrawiam
piotrek69
Mam podobny problem od 2 lat i nikt nie wie o co kaman(wymiana filtra paliwa itd.itd)Podobno mam 4 pinowe wtryski i ciężko z serwisem takich:(.Od roku padły juz dwie turbiny i nikt nie wie dlaczego :) Ja na zimnym odpalam od reki a jak ciepły to mieli,mieli.Muszę  wyłączać  klimę i wtedy zapala dużo lepiej na ciepłaym.Myslałem,że akumulator ale zimą dawał rady a na ciepłym zawsze lipa z odpalaniem więc chyba nie bateria.Możesz mi podac namiar na tego Twojego Boscha?Może tam coś wykumają?;)
Piotr
LeonMP
Kolego piotrek69, poszukaj w swojej okolicy mechanika, który posiada zestaw do sprawdzenia przelewów we wtryskach. Zestaw taki jest tani i od biedy sam mógłbys sobie sprawdzić te przelewy. Oczywiscie sprawne zaworki przelewowe nie swiadczą o tym, że wtryski są dobre. Bo mogą np.lać i.t.p.
RadekKol
Sprawdzenie jednego wtrysku w serwisie Boscha kosztuje ok 80 zł. Sprawdzają 5 parametrów pracy pod różnym obciążeniem. Czteropinowe wtryski  Denso AW 402 ,sprawdzone na stole kosztują ok.600 zł.  Dwupinowe około 400 zł oczywiście używane.Przelew na wtrysku można sprawdzić bez demontażu jego.Ogólnie nie polecam serwisu Boscha bo się dużo przepłaca.
Edytowane przez RadekKol
Bartezm
miałem sprawdzane przelewy i po diagnozie mechanik mówił, że wszystko OK, a silnik dalej pracował jak ten z ursusa...
Moim zdaniem badanie przelewów bez demontażu nic nie daje. W serwisie bosha też badałem przelewy - wyszło że są za duże...
Po wymianie wtyrysków problem ustał.
zeshky
Przelewy mogą być ok a praca wtrysku i tak będzie zła.
Przelewy się sprawdzały przy starych wtryskach gdzie na jeden suw tłoka przypadał jeden wtrysk paliwa. Teraz gdy jest common rail to jest tych wtrysków kilka i tak dla:
1. wtrysków czteropinowych - są podawane dwie dawki paliwa: pilotowy (mała dawka) i właściwy (normalna dawka)
2. wtrysków dwupinowych - są podawane trzy dawki paliwa: pilotowy (mała dawka), przed wtrysk (mała dawka) i właściwy (normalna dawka)
załączyłem wykres z cyklami wtrysów paliwa.
Wystarczy że któraś dawka będzie źle podawana i mogą być problemy. Dlatego też możliwa ilość awarii wtrysku i objawów jest bardzo duża.
Najpewniejszym sposobem jest podmiana na sprawne.
Edytowane przez zeshky
LeonMP
Badanie przelewów bez demontażu jest pierwszą czynnoscią , którą sie wykonuje  przy podejrzeniu wtrysków o trudny rozruch silnika. Wiadomo, że nie jest to jedyny i ostateczny test. Ale nieraz rozwiązał wątpliwosci i nieraz był wystarczający by zakwalifikować wtrysk do naprawy bądż wymiany. W CR też ten test się przydaje pomimo odmiennej pracy wtrysków. Jeśli chociażby przez jeden będzie znacznie spadać cisnienie na listwie, łatwo i szybko to wychwycimy. Kol. zeshky napisał:
"Najpewniejszym sposobem jest podmiana na sprawne." Pod warunkiem, że ma się je akurat pod ręką.
Kol. Bartezm napisał:
"miałem sprawdzane przelewy i po diagnozie mechanik mówił, że wszystko OK, a silnik dalej pracował jak ten z ursusa...
Moim zdaniem badanie przelewów bez demontażu nic nie daje. W serwisie bosha też badałem przelewy - wyszło że są za duże..."
Jest tyle różnych przypadków ile jest samochodów.
Również w takich przypadkach jaki ma piotrek69 ( a co z rozrusznikiem? sprawdzony?) doradzam podłączenie jakiegos testera i sprawdzenie cisnienia paliwa na listwie podczas rozruchu. A ponieważ wymaga to pewnych umiejętnosci i nakładów finansowych to polecam piotrowi69 zakup lub pożyczenie taniego zestawu do podstawowego testu jakim jest zbadanie przelewów. I jeszcze raz podkreslam nie jest to test jedyny jaki można wykonać. Panowie proszę czytajcie ze zrozumieniem. "Oczywiscie sprawne zaworki przelewowe nie swiadczą o tym, że wtryski są dobre. Bo mogą np.lać i.t.p." Chodziło mi o lanie końcówek wtrysków co objawia się zwiększonym dymieniem i zużyciem paliwa. Kolor spalin jak wiecie też ma znaczenie przy podstawowej diagnostyce. Zwiększone dymienie natomiast może być spowodowane również nieszczelnoscią dolotu ( przewody za turbina, IC, EGR, zużycie oleju), i.t.p. , i.t.d, i.t.d, i.t.d. Pozdrawiam.
Edytowane przez LeonMP
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
