[J11] Osłona chłodnic
Yanekoktagon
witam, ponieważ dolny grill w nowym QQ jest tak wielki że można wrzucić przez niego cegłę postanowiłem w ramach zabezpieczenia chłodnic i intercoolera przed kamieniami i owadami zainstalować siatkę, roboty jest niewiele, około 40 minut, dostawałem się od góry, przytwierdzona jest na tzw strapy do żeberek istniejącej osłony.efekt końcowy widoczny na zdjęciu.pozdrawiam:)
  • Upvote 1
Wygląda dość ciekawie,a siatka oczywiście nierdzewna?
sitaka nierdzewna czymś powlekana, testowałem ją w dwóch poprzednich autach i nie było żadnego problemu.koszt siatki około 30 zł, koszt nowej chłodnicy...za dużo...:)
mówiąc szczerze to mam auto od trzech dni i dokonałem kilku zmian w nim, QQ dostał np chlapacze ale nie orginalne bo wg mnie mało chronią przed smołą itp, dodałem czarny, matowy dach,czarną folię na tylną szybę, osłony wewnętrzne progów, ale to też wg mojego pomysłu a nie z allegro, oświetlenie diodowe w środku i tablicy rejestracyjnej, zamontowałem gaśnicę pod fotelem pasażera, pozbyłem się ramek pod rejestrację - nie lubię reklamować na swoim aucie serwisów i przykleiłem na taśmę dwustronną blachy a w poniedziałek będę próbował założyć czujniki ciśnienia  kół do innych felg, zobaczymy czy się uda...:)
Yanekoktagon możesz podać namiary na tą siatkę ?
Ubiegłeś mnie też o tym myslałem.
Jak tylko odbiorę to zaraz przeprowadzę małą modyfikację.
wpisz na allegro "siatka tuningowa " i wybierz jaka chcesz, ja ją kupiłem z rok temu do innego auta i nie pamiętam jaka to konkretnie była, przepraszam:) podpowiem że wymiaryna dolny grill to 82 cm długość i 20 wysokość, zdejmujesz górny plastik w komorze silnika i jest w miarę dobry dostęp. od Ciebie zależy czy wolisz srebrną czy czarną i wielkość oczek, ja chciałem by chroniło .jak coś to chętnie służę pomocą:)
Yanekoktagon dzięki
Yanekoktagon to znowu ja  :wave:
Jak to zamontowałeś ( klej na ciepło , silikon , wkręty/blaszki ) Co proponujesz ?
nie chciałem nic wiercić, wykorzystałem tzw "tyrtyrki" lub "strapy" - mam na myśli plastikowe opaski zaciskowe, wybrałem kolor czarny, aby nie były widoczne. przełożyłem opaskę od wewnątrz przez oczko siatki potem przez żeberko istniejącego grila i z powrotem przez oczko siatki a następnie zacisnąłem. potrzeba 10 opasek, po dwie na każde pionowe żeberko, są one praktycznie nie widoczne.postaram się zrobić kilka fotek jeśli temat wzbudzi zainteresowanie, jeśli ktoś chciałby by "pomocy" jestem w warszawie:)
Yanekoktagon jeszcze raz dzięki.
Jak by nie sprawiło problemu to fotki mile widziane
Pzodrawiam
Tak przy okazji muszę jeszcze poczekać  20-23 06 odbiór autka ( ale ten czas się wlecze )
zakładam 17cali czarne w środku, polerowane na zewnątrz, zostały mi po KIA SPORTAGE i dużo bardziej podobają mi się od tych które mam obecnie, w srode jestem umówiony w serwisie na montaż  do nowych felg czujników ciśnienia i instalację ich na aucie. te felgi które mi zostaną pójdą do zimowych opon.
Cześć
Mam pytanko do Yanekoktagon - jako laik w tych sprawach.
Czy wkładałeś tę siatkę od góry i zdejmowałeś plastik po prawej stronie stojąc przed samochodem?
Czy nie ma tam blisko czujnika poduszki powietrznej - pytam by nie narobić sobie problemu?
Jeśli możesz jescze dać jakieś wskazówki czy uwagi na co zwrócić uwagę będę wdzięczny.
Zakupiłem siatkę na alledrogo - oczka w kształcie plastra miodu , żeby nawiązywały do atrapy przy znaczku NISSAN.
Z zasłonięciem chłodnicy świetny pomysł - praktycznie i stylistycznie.
Pozdrawiam.
zdejmowałem czarny plastik nad grilem  od góry, jest on na plastikowych spinkach, praktycznie poza śrubokrętem gwiazdkowym  płaskim i obcęgami do odcinania opasek zaciskowych  nic wiecej nie potrzeba, po zdjęciu osłony ma sie w miarę dobry dostęp ale dłonie pewnie się niecą podrapią:) na spokojnie, bez pospiechu, fakt, jest tam jakiś czujnik ale wg mnie to czujnik temperatury zewnętrznej choć mogę się mylić, nie przeszkadza on jednak, przełóż siatkę pod nim, dla osob które maja kanał lub podnośnik - można tą siatkę założyć od dołu ściągając dolną osłonę. Powodzenia:)
Widzę, że temat osłony wraca w nowym modelu... ;)
Też mam taki plan po tym jak w J10 wysypała mi się chłodnica po roku a serwis rozłożył ręce.
Dzięki za odp. chyba zrobię próbę od dołu bo mam dostęp do kanału
jeszcze raz dzięki , czekam na siatkę ma dotrzeć w czwartek.
no, prace prawie zakonczone, czekam jeszcze na listwe na tylny zderzak, ze zmian jakie zostały wprowadzone to przede wszystkim nowe felgi z czujnikami ciśnienia w kołach, siatka w grilu o której już pisałem, czarny dach - okleina matowa, czarna tylna szyba, chlapacze "sparco" - lepiej chronią auto, diody w środku i w oświetleniu tablicy rejestracyjnej, podstopnica w środku siatki w bagażniku i pewnie jeszcze jakieś szczegóły :) poniżej kilka fotek. prosze wybaczyć jakość fotek ale to z telefonu i do tego było silne słońce...
Edytowane przez Yanekoktagon
