Montaż LPG w aucie DIY
DINO
daj zaślepkę na górę i będzie OK,
Ważne jest też miejsce tankowania, wczoraj zmieniałem dryndziaża ti FFC prawie czyściutki ale tankuje na 1.2.3
spalanko wyszło 13L/100km, auto w CL nie strojone tylko poleciane automatem w sterowniku (celowy test dla potomnych ) OL wystrojone z AFR-em w odbycie, hmmm czyli przy małej umiejetności jeżdżenia (młody ma prawko od miesiąca) i ciśnięciu na biegach dość wysoko to uwazam, że jest na OK poziomie, :D
Dawałeś młodemu Cisnąć nie ładnie .. :dribble:
A prawda taka że i tak będzie ciskać jak Tata nie patrzy ,,,
To samo mój powiedział kiedyś (A lubi ciskać po gazie i sam nie raz podpuszcza ) ....
Za starych czasów jak się rozpędzałem z nim " Gdzie się tak nauczyłeś zmieniać Biegi !!!??? :dribble: "
13 Litrów to w normie
młody już przejął auto :D muszę kontrolować tylko aby nie za bardzo zgolfił naklejkami :D
pojawił się CAI P1060756.JPGP1060757.JPGP1060758.JPGP1060761.JPGP1060762.JPGP1060763.JPG
:D jeszcze części do wydechu leżą w piwnicy :D
Danielu jaki jest stosunek wydanej kasy na przyrost mocy? Mówiłem kup mu V40 T4 :D
Tak się to robi w turbolu :D
Edytowane przez extradd
Ale są ludzie co uważają że turbo w silniku to oszustwo
a tu czysta moc SR20 ..
Jedynie co mi się nie podoba to ten rudy co go tam masz na podłużnicy to wiadomo od aku jest ..
ale tona nierdzewki i kolanek to faktycznie koszty dolotu spore
A Dino podaj jaki masz odczyt  z przepływki przy 5000 rpm
Przecież wiecie, ze tu nie chodzi o kasę tylko o zabawę :D choć eni wyszło to aż tak drogo oczywiście dzięki @filtronowi  :0recourse:  :0recourse:  :0recourse:
miał być VVL ale chyba suszarka jednak wleci
sami wiecie, że takie sprawy kosztują i są bezzwrotne, to poprostu taki styl życia :D
jak podepnę kompa to sprawdzę co i jak się wyświetla
Dowminik pewnie wiesz, ze dla mnie V40 ma jedną podstawową wadę, która go dyskwalifikuje  :punk:  :punk:  :punk:
Dino a gdzie zrobili to twoje krwisto japońskie auto ,, tam gdzie Primerę p11.144 ?
hahah Pamietaj  ja mam zawieszenie mitsubishi carismy turbo też mitsu jak i skrzynia
ojjj i tu się mylisz :D z tego co kojarzę VIN wskazuje Kraj Kwitnącej Wiśni a nie Angoli :D
Dominik, syn tak samo jak ojciec słabo trawi marki nie związane z Krajem Kwitnącej Wiśni :D także Łoś nawet z zawieszeniem miśka nie robi na nim wrażenia :D
Wiesz jak to jest, czym skorupka za młodu itd. :D no w grę wchodzą jeszcze amerykańce :D
Dino też tak myślałem
Dopóki mnie Dominik nie zabrał na "ustawianie gazu"
Sr20 jest  fajny i nie do zabicia choć moja p11 przygarnięta od Bep"a  miała nakręcone 303 Tys i to był jej koniec panewki poszły
Dino warto też wziąść pod uwagę że moja p10 tka miała też turbo przed tym jak Coobcio z niej zrobił 172 KM N.a
i tam wał poszedł o 0.5 mm  a nawet panewki nie znaleźli
SR20 DET ma natrysk oleju na denka tłoków tak jak VE a w zwykłym tego brak do tego chyba jest większa pompa olejowa .
Ale jak chcesz działaś z suszarką to rób projekt z detem bo chętnie poznam tajniki
no i taka rzeźba z IC też cie czeka jak Domin dał wyżej
Wojtek, ale tu nie chodzi o to. przecież równie dobrze można kupic 1.8T VAG-a i go dłubać bo jest potencjał albo jakies inne :D ale to nei to samo co JDM :D
Nie nie no nie przesadzaj VAGA w życiu ,,
i tego się trzymajmy do końca :D
nawet jakby darmo dawali ,,,
Mi spasowała V40 stka bo to był kompromis auta kombi do pracy i na wyjazd i projekt do zabawy w jednym .
Miałem kupić 200sx a ale strasznie to malutkie jest i praktycznie do zabawy tylko
Myślałem nawet by sobie za granicy przywieść 240 sx a swapowanego na DEHa koleś chciał 5.5Tysiąca $   i to była dobra cena
Ale z tego co wiem to to auto jeździło więcej bokiem niż normalnie .choć w sumie po to jest ...
Myślisz coś konkretnie o suszarkach
co i jak bo wsumie można porównać nasze silniki do SR20 bo pojemność podobna
i konkretnie wiedział byś jakie Ci potrzeba wtryski turbo IC itp
suszara to na razie plan, niech młody się oswaja z prędkością i moca :D teraz pójdzie wydech i wałek
ja też, no ale czas zapitala, kiedys jeździło się rowerami albo autobusem na spoty a teraz każdy ma jakąś furkę, :D młody ostatnio pojechał na koszlaiński spot miłośników motoryzacji czy jakoś tak, no i sie okazało, że ja to dziadek już przy tych co przyjeżdżają :D ehh gdzie te rowery i autobusy, czas zapitala :D tez zaczynałem od malucha :D przetoczony zamach itd. no ale jednak to był tylk maluch :D
