JACKO29
PODNOSZENIE MASKI J11 i J10A
JACKO29
Zadałem sobie trochę trudu ,by wykombinować lekkie otwieranie maski silnika w Qashqaiu J11.
Zastosowałem więc sprężyny gazowe.Dobierałem je trzykrotnie pod względem mocy,długości i skoku tłoczyska,i UDAŁO SIĘ! :D
Tak to wygląda.
Maska otwiera się lekko i bez szarpnięć i uderzeń ,Nic nie ulega odkształceniu,a cały montaż trwa około 15 minut.Uchwyty wykonane są z kajnerki.Do montażu wykorzystane są już istniejące otwory technologiczne,tak więc nic nie trzeba przerabiać.Zamykanie również nie wymaga siły.Po opuszczeniu luzem,klapa zaskakuje na pierwszy zaczep,a nie bije z całą mocą o zamek.Wydaje mi się ,że tak jest najbardziej optymalnie dobrana siła sprężyn,oraz mocowanie,które zmieniało się również parokrotnie.w poniedziałek ruszam do pobliskiego warsztatu gdzie mają CNC ,być może za wycinanie z kajnerki uchwytów nie będą chcieli zedrzeć skóry.Jak nie to pozostanie wycinanie i obróbka ręczna.
  • Upvote 4
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
colins
Wszystko piknie. Tylko o ile w standardzie puszczę maskę z pewnej wysokości i się zamknie, to tu mam obawy, że jej dociskanie łapką może po jakimś czasie pozostawić ślad w postaci "wgniotków".
JACKO29
Tutaj w tym wypadku jeżeli ją tak lekko doprowadzisz w dół to zaskoczy na pierwszy ząbek.Jeżeli ją troszkę mocniej popchniesz zaskoczy sama bez zbędnego łupnięcia.
Będę w niedzielę się umawiał na spotkanie z kolegą Pieciu,obejrzy i powie Wam co on sądzi.Kto jest z bliska ,również możemy się kiedy umówić.
  • Upvote 1
ITommyI
pól biedy jak się samemu będzie zamykało maskę. gorzej jak będzie zamykał ktoś inny. Daj znać o efekcie na forum jak zakonczysz modyfikacje
JACKO29
Nawet jak ją popchniesz mocniej,to nie ma obawy że coś się stanie,bo schodzi spokojniej,niż ze swobodnego upadku.
Co do modyfikacji już zakończone.Tak jak pisałem,kwestia tylko czy bedę wycinał uchwyty na laserówce,cz y ręcznie,jak wiadomo ważne koszta.
Poza tym,zamykajac maskę,masz nad nią pełną kontrolę podczas zamykania,nie tak jak luzem ,ze puszczasz i łuuup!
WuWojtas
Kupuję to od Ciebie... mów ile ??? :)
JACKO29
Spokojnie :D
Wstępnie sam materiał to ok 75 zł,Zobaczymy w poniedziałek co i jak.
A jak jutro mi się uda zamieścić filmik na You Tubie to zobaczycie jak to działa.
WuWojtas ,ale to jest do wersji J11.
Bo widzę ,ze Ty chyba masz J10?
Fergul11
N o mnie też ciekawi temat i kibicuję Twoim poczynaniom .
Górne mocowanie chyba będzie jednakowe J10 > J11
Teleskopy też , ciekawe czy różnica w mocowaniu dolnym będzie czy nie ?
Jeśli będziesz nagrywać filmik to skup troszkę uwagi na mocowaniach przy maska/błotnik ,
Wydrukuję sobie klatkę z filmu i porównam z J10 czy podejdzie bez większych modyfikacji , albo co byłoby najlepsze ,ktoś z J10 sprawdziłby kompatybilność Twoich uchwytów organoleptycznie na swoim aucie ?
DINO
proponuję dodac do działu ZTS :D tylk przydała by się obszerniejsza fotorelacja :D
JACKO29
Na pewno będzie fotorelacja.
I może filmik. Co do prośby Fergula,jasne! Jak bedę demontował u siebie (w poniedziałek) to zrobię fotkę z pomiarem miejsca mocowania może w J10 będzie to samo?
DINO
OK dodane
Fergul11
Jejku jejku , mam taką cichą nadzieję :)
JACKO29
No dobra :D Zrobiłem to dla Ciebie i innych ,z nadzieją że coś spasuje :D
Fergul,powyżej mocowania reflektora widać dwa otwory,jeden duży ok10mm i drugi od mocowania błotnika 5mm
Zmierz mi odległośćod środka tego dużego do środka tego małego.U mnie jest 85mm
Następnie ,zmierz mi odległość od środka małego otworu do górnej śruby zawiasu,ale miarę bierz pod górną nakrętką .Powinno być około 500mm
frantic_1
Jeśli to nie tajemnica, to jak dobrałeś siłowniki gazowe (długość, skok, siła)?
Swego czasu miałem zamysł uczynić to w X-trailu, lecz pomysł został zawieszony.
Nie wiem czy Twoje działania nie spowodują powrotu do pomysłu.
A odnośnie "kajnerki" musiałem poszukać co to takiego. Pierwszy raz się spotkałem z tym terminem. :)
JACKO29
A tak to działa panowie. :D
  • Upvote 8
Fergul11
Zwymiarowałem duże zdjęcie ,mam nadzieję że na forum otworzy się tak aby widać było wymiary ?
Jak by coś ...to zrobię bardziej szczegółowe ?
Fergul11
Nie no , klasa wyszło to na filmiku !!!
Tyle że w J11 jest tam spora płaska powierzchnia na nadkolu w J10 jest dużo skromniej .
JACKO29
Widziałem i myślę,muszę to rozeznać dokładniej.......
AAaaaaale!!!! mój kolega ma J10! tylko rzadko nim przyjeżdża.Pomyślimy :D
Fergul11
Trochę nieudolnie ze skalowanego zdjęcia próbowałem zwymiarować uchwyt na nadkole .
Zastanawiam się czy w takim przypadku teleskop do J10 powinien być 550 dł (po otwarciu)
Natomiast uchwyt maski ...hm muszę rozstaw śrub zmierzyć .
Edytowane przez Fergul11
colins
Elegancko. Obawiałem się o dociskanie maski, a przez to możliwość powstawania wgnieceń, ale widzę, że ten problem też rozwiązałeś i można maskę zamknąć przez pierdyknięcie.  :)
JACKO29
Oczywiście i nie jest to tak jak piszesz pierdyknięcie,ale klapnięcie z czuciem :D
Fergul.Rozstaw miedzy śrubami jest 6.5 cm? A te 3.5 do czego jest mierzone???
Uchwyt do maski byłby ten sam.
Jutro jeszcze coś pomierzę i będę się Ciebie pytał ,a z kolegą się skontaktuję i może nawet jak zrobię uchwyty to wypróbuję na nim :D
Fergul11
Zdjęcia zapożyczyłem z tej aukcji  http://www.aliexpress.com/store/product/Nissan-Qashqai-Engine-cover-Poles-Hood-support-strut-Support-rods-slip-resistant-screws-2-support-rods/219598_1071284169.html
Jacko29 pomiędzy środkami śrub jest 30 mm , prosiłeś o wymiar z tego mniejszego/bliższego otworu do czegoś musiałem się odnieść natomiast po dołożeniu uchwytu jest on niewykorzystany .
Wymiar 65mm był jedynie potrzebny do wstępnego określenia położenia otworów względem siebie , ale po nałożeniu pozostałych wymiarów i rozwinięciu następnych zdjęć stał się on zbyteczny .
Jak napisałem starałem się zwymiarować skalowane zdjęcia , nie wyszło to najlepiej / wiem !!! robiłem to na kolanie i laptopie , bez myszki w panicie .
Jacko , wygląda na to że na nadkole i do maski to są te same uchwyty z tą różnicą że dwa prawe i dwa lewe , czyli lustrzane odbicie .
JACKO29
Fergul,pięknie to zwymiarowałeś ,zwłaszcza te fotki bedą bardzo przydatne.
W takim układzie wykonanie tych uchwytów nie nastręcza żadnych problemów.Jedyny problem to siłownik.
Mam 570mm ale o sile 520N
Z tego co się orientowałem po tych fotach  to siłowniki wykorzystane do J10 mają po 470N i są od którejś z Lancii.
Spróbuję zrobić uchwyty.A jak kumpel bedzie to poproszę go o pozwolenie przymiarki.
Fergul11
Teraz tak doczytałem w tym co Chińczyk pisze że wymiar paczki , jej długość to 57 cm , drogą dedukcji te sprężyny mogą mieć całkowity wymiar 55 cm + 2 cm na opakowanie ?
A Twoje sprężyny unoszą maskę do końca , czy zostaje trochę ruchu jeszcze na zawiasie , teoretyzując zwalniasz zaczep ze sworznia kulowego i dasz radę ręką podnieść wyżej maskę ?
Bo jeżeli Ty masz długość sprężyn gazowych optymalną to porównując Twoje uchwyty z J11 z tymi do J10 i odległość od mocowania sworzni góra i dół , należało by znaleźć jakiś punkt wspólny pod maską od którego się odnieść aby praktycznie  dokonać pomiaru długości właściwej sprężyny do J10
Trochę zawile  co ? jakbym pokazał RENCOMA byłoby zrozumialej !
Faktycznie potrzebna jest baza żeby przymierzyć , zmierzyć i przestać dreptać w kółko teoretyzując !
Zrobię tak , jutro wytnę z kartonu uchwyty o podanych przeze mnie wymiarach przyłożę w odpowiednie miejsca i długość sprężyny wyjdzie sama !
Ale to dopiero po 17tej PL czasu
JACKO29
Wiem o czym piszesz :D
Po wypieciu sprężyn zostaje delikatny luz na podparcie patykiem.Sprężyny nie dobijają do końca,nie mogą bo następowało by wyłamywanie na zawiasie.
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
