Radio sie wyłącza
colcichy
Mam problem z radiem tzn raz na jakiś czas się wyłącza i wyskakuje secure.Pomaga tylko odłączenie aku lub wyciągnięcie bezpiecznika .Czy ktoś wie gdzie nie łączy.
Miałem coś takiego ze 3 lata temu. Wydaje mi się ze masa przy akumulatorze jest winna. Przynajmniej u mnie tak było. Kable poczyściłem, dobrze poskręcałem i problem minął. Pozdrawiam
Ludzie mówią, że za problemy z radiem może być odpowiedzialna także:
- przetarta taśma od sterowania przy kierownicy (z tego co pamiętam nasila się to w ciepłe dni)
- brak odpowiedniej masy przy tylnych lampach (wiem, wiem - co ma lampa do radia... tutaj ponoć ma)
Tak jak pisał grzesiuniom sprawdż masowanie od akumulatora ewentualnie dorób dodatkowe na blachę.
I to co pisał Pawel ma troche racji ale - jesli poszła taśma pod kierownica to przedewszystkim radio samo bedzie sie zmieniało - podgłaszało, ściszało, wyswietlacz bedzie sam przeskakiwał i zmieniał wygląd. Będzie to sie nasilało i najbardziej zauważalne bedzie przy szybkich kreótkich częstych ruchach kierownicą - drogi górskie lub mazurskie.
Jeśli to wszystko nie poskutkuje to musisz oddać radio do naprawy bo byc może coś w nim nie styka. Zawsze gdy komputer go nie widzi to na wyswietlaczu pojawia się zielone SECURE.
Opcja hardcore d*pa blada zaczął szwankować Ci komputer/moduł komfortu/bcm
Masa na lampach zrobiona i taśma ok!Sprawdzę masę obok aku ,a propos gdzie znajduje się bcm
czy taśme pod kierownicą można wymienić
Tak - moja była wymieniana w ramach cichej akcji serwisowej
Po prawej stronie kolumny kierownicy nad pedałem gazu. Czarna puszka wyciągana do góry po odpięciu 2 pinów
  • 3 lata później...
Szukam tematu i ten w miarę pasuje.
Mam taki problem (już był dawno jak teraz widać)
Sprawa ma się tak że kasują mi się stacje w radio ale nie wiem skąd mam zaprogramowane np 3 kanały.
Potem jeżdzę i nagle nie wiadomo skąd są znowu 2 nowe kanały-wcześniej myślałęm ,że żona sobie ustawia jak jeździ akurat autem.
Po skasowaniu się kanałow czestotliwości na danych kanałach są ostatnio takie same(inne były w lecie jak się skasowało)
Prawdopodobnie licznik się ostatnio skasował ale nie jestem pewien,zimno się zrobiło i już dwa albo 3 razy wystapiło to zjawisko z radiem.
Masy wszystkie dobre i wyczyszczone ale zastanawiam się nad tymi tylnymi lampamii tą słynną masą bo ewidentnie jest tam jakiś problem bo mi pali cały czas szybko podswietlenie w tablicy rejestracyjnej.
Nie mam sterowania na kierownicy to taśma odpada.
Miał ktoś taki przypadek?
Poprawiłem już na maxa wszystkie masy zauważyłęm ,że masa Ecu na kolektorze to ma kabel lipton.
Jest cały skorodowany zostało to doraźnie naprawione i przelutowane ale by ten kabel całkiem wymienić.
Lampy tylne przerobione i żarówki nowe już tam lepiej nie mogło być
Niemniej jednak radio znowu się zresetowało jak auto postało w tych arktycznych mrozach dwa dni.
Auto pali szybko i dobrze.
Edytowane przez Fryc
