Sygnal obrotow do montazu lpg
artur r
   Witam .
Bede moja N16 1.5 98 km z 2005 gazowal .
Gdzie znajde sygnal obrotow silnika do podlaczenia do centrali lpg?
Artur
Spoko  napisz jaka instalka czy coś to pomogę np w stagu podłączasz i definiujesz ilość cyl itp  i działa
Bede moja stara instalacje wyrywal z focusa gdzie ja wczesniej sam zamontowalem; przejezdzilem 120tys. km i nikt mi nie uwierzy ale nawet filtra gazu nigdy nie wymienilem , centralka ESGI , wtryski Magicjet pojedyncze (wezyki max 5 cm) , reduktor zavoli zeta n , smigalo to bez zajakniecia.
Teraz moze zamowie w Polsce pojedyncze a moze podwojne barakudy , a filtr i reduktor (zavoli zeta n) nowy juz mam .
Popatrzylem w programie i moge wybrac pojedyncza cewke i chyba ustawie rodzaj wtryskiwaczy na Keihin ( barakudy nie ma na liscie) .
Dzieki za pomoc , jak bede mial problemy to napisze .
ArturDuvel_900.jpg?1384857638
Browar Stella Artois a moze lepiej DUVEL stoi zimny . :whistle:  :wave:  :nissan:
A jeszcze jedno , znajde gdzies na forum w ktorych miejscach wiercic kolektor pod wtryski ?
A.
Zrób fotkę to Ci narysuję gdzie będzie super
zasada jest taka jak najbliżej wtrysku Pw i najlepiej by strumień LPG szedł na zawory czyli odchylenie od pionu
najważniejsze by wszystkie były tak samo
aaa, no to sprawdził bym czy pod wtryskami nei da rady :D robiłem tak 1.8 w P12
tak, mam gdzies zdjęcie ale aparat został w garage :D
Dzieki za porady , na razie nie moge kolektora zdemontowac , auto jest mi potrzebne ,
jak zwolni sie jakies firmowe auto na pare dni to zaczne walke .
Przykleje pare zdjec z instalacji w moim focusie (tez sam zakladalem)
Pozdro .
Artur
oto moje wypociny 5 lat temu  , nie smiac sie .
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6cfbe10e926f0eb1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2faac8b3e4b7da94.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1b1cb7d5192e1ce0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b318592a6f962a1f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a723160df5f99374.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/512f393109c025fe.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/08528e0db51b97f8.html
zrobilem tez mazde 6 1.8 2005 kolegi  , stag 300 premium , magic3 , magicjet (po 70 kkm wymienione na nowe ; gaz  w Belgii ma duzo mniej syfu ) ; przejechal juz 100kkm i zadowolony .
jest OK, trochę więcej kosmetyki :D i nie jeden by tak chciał :D
No to prawda ,,,
ale opaski na wężykach by pasowały ,,
Ale ja trafiłem że gazownicy wkleili na silikonie w dolot gaz i było ...do puki się silnik nie wysrał ..
Jest mozliwosc montazu wlewu gazu w pod klapka benzyny ?
Patrzylem ; ale tam jest wedlug mnie podwojna blacha .
Trzeba duzo wyrwac , problem jest taki ze w Belgii  wlewu gazu i zbiornik musi byc polaczony wezem gietkim , a jego srednica to ok. 3/4 cala ,
jakas idiota 30 lat temu to wymyslila i nie ma pomiluj; i zadne FARO 6mm , tylko od zbiornika do reduktora miedz 6 mm ,
zeby zalozyc wlew pod klapke musze w wewnetrznej czesci nadkola zrobic otwor ok 25 mm sredniczy , zeby nakretka gietkiego weza na klucz 22mm przeszla .
Do tego trzeba jeszcze wlew gazu dopasowac, zamiast miedz 6mm musi byc gwint zewnetrzny pod nakretke 3/4 cala  , to nie jest problem dam sobie rade .
Tylko wywiercic otwor od wewnetrznej strony wlewu paliwa o srednicy 25 mm bedzie problemem ; mam gdzies w pracy katowa pneumatyczna wiertarke , ale 25 mm to nie bedzie proste ,
polamie mi lapy jak zablokuje.
Zrobie zdjecia z walki , i zwroce tez uwage na " kosmetyke" .
Na razie dzieki za zainteresowanie.
Milego weekendu .
Artur
co chcesz wiercić ?? tego typu używa sie do wlewu w zderzak i kominka od zbiornika, do miniwlewu potrzebujesz wiertła koronkowego
powiem tak można użyć wiertła koronkowego, ale taka otwornica się równie dobrze nadaje do wywiercenia otworu, aby
schować we wlewie tankowanie do gazu. (wiem z własnego doświadczenia ponieważ kilkanaście takich wlewów już zrobiłem i używałem tylko i wyłącznie takiej otwornicy) ostatnio w mojej p11.144.
a pisze o wierceniu gdyż artur r zastanawiał się kilka postów wcześniej jak wywiercić dziurę 25 mm wiertłem - to moje rozwiązanie sprawdzone.
