[wp12] Klima nie chłodzi po nabiciu
jarabl
Problem dotyczy braku chłodzenia po włączeniu klimatyzacji , klima była nabita oraz sprawdzona szczelność i kompresor , po włączeniu na panelu czuć załączenie kompresora i wentylator na chłodnicy chodzi , rurki od klimy te z zaworkami ciepłe
Jakieś pomysły na szybko bo trochę gorąco się zrobiło
Wychodzi na to, ze nie masz czynnika w układzie. Sprawdź przewody i połączenia czy nie są mokre i nie lepią się, ale to wówczas jak nabijana była dzień dwa przed stwierdzeniem że nie działa. Jeśli serwis był wcześniej to tylko oklejone kurzem będą w miejscach gdzie ciekło. A na szybko odkręć, o ile masz,  plastikowe osłony zaworków do nabijania i naciśnij, jeśli czynnik ucieka to znaczy że jeszcze jest ale może go być za mało. Jedź do serwisu gdzie, Ci nabijali i w ramach gwarancji niech sprawdzą co i jak. Dokładnie tak samo miał dwa dni temu kolega następnego dnia po nabiciu klimy, podobno w trakcie nabijania uszkodziła się kuleczka zamykająca zawór nabijania.
sprawdź termistor pod kierownicą może się rozpiął albo jest zabrudzony w przypadku braku czynnika nie załączy się sprężarka
Jezeli sprezarka chodzi po zalaczeniu i nie rozlacza jej to do wymiany zawor rozprezny ale zanim to zrobisz to niech fachowiec od klimy sprawdzi cisnienia po stronie malego i duzego cisnienia, po stronie rozpreznej powinno byc okolo 2-ch atmosfer a po sprezajacej norma to 15-cie atmosfer nz zalaczonej klimie , jezeli po stronie rozpreznej jest okolo 4 atm. to zawor do wymiany czego sam nie zrobisz, moze tez byc przerwany przewod przy wtyczce czujnika cisnienia na sprezarce co czesto sie zdarza ale wtedy klima chodzi okolo 3-ch sekund i sie rozlacza sklaniam sie raczej na zawor rozprezny.
