Primera P12 nie odpala
robertos1972
Witam.
Może ktoś poratuje,mam Nissana P 12 1.8 2002 r. Co jakiś czas przerywał podczas jazdy,jak by odłączał zapłon.
Ostatnio czasem po przekręceniu kluczyka nie było żadnej reakcji rozrusznika,po paru minutach odpalał.
Teraz padł po odłączeniu klemy,żadnej reakcji -nie pali się kontrolka od silnika i nie można się połączyć z komputerem.
Elektryk samochodowy stwierdził że  przewody są gdzieś poprzecierane i bez schematu nic nie zrobi.
Jak by ktoś poratował schematem elektrycznym do ecu ,byłbym wdzięczny.
Zacznij od posprawdzania przewodów masowych bo podobno się często urywają. Ja mam u siebie przez poprzedniego właściciela zrobioną masę z kabla od spawarki :)
Szyby elektryka,centralny,światła,nawiew powietrza ,kierunkowskazy to działa.Nie działa wskaznik temperatury,obrotomierz (ciągnięty samochód na "pych"),pompy paliwa nie słychać, po przekręceniu kluczyka wcześniej coś buczało przy silniku teraz nic.Nie pali się kontrolka błędów komputera. Immo kontrolka zapala się na stałe po włączeniu zapłonu ,i oba wentylatory chłodnicy załączają się po włączeniu zapłonu. Dlatego prosił bym schemat ecu ,by sprawdził elektryk zasilanie komputera.
A ja mam inne, mniej głupie. Zainteresuj się anteną od IMMO, która jest przy stacyjce.
Jeśli mówisz, że po przekręceniu nie ma reakcji na rozrusznik, to od tego bym zaczął. U mnie też się tak czasem dzieje, ale jakoś się za to zabrać nie mogę. Najczęściej zdarza się to jak jest bardzo ciepło. Muszę wkładać i wyjmować kluczyk po kilka razy zanim zacznie kręcić rozrusznik.
Antena od IMMO jest to taki biały pierścień, wkoło stacyjki. Widać dopiero po zdjęciu plastików z kolumny kierownicy.
Ja bym zaczął od tego.
Element widać na zdjęciu w tej aukcji:
http://allegro.pl/komputer-stacyjka-wkladka-immo-nissan-primera-p12-i5092039671.html
Dzięki za rady.Awaria usunięta,padł sterownik ecu (spalony scalak) i przy okazji spalone dwie cewki zapłonowe.
Oczywiście wcześniej sprawdzone i czyszczone bezpieczniki ,IMMO jak najbardziej rozłączało rozrusznik i t.d.,jak pisałem nie świeciła się kontrolka od błędów sterownika.
IMMO  w razie uszkodzenia sterownika niema co odblokować.
