Zaczepy dolne szyby bocznej
sebastiw
Hej!
Mam nietypowy problem... szyba boczna przednia, od kierowcy nie ma dolnych, plastikowych zaczepów, które pozwalają przykręcić ją do ślizgów mechanizmu (kupiłem autko bez mechanizmu podnoszenia szyb, szyba była zblokowana na stałe).
Szukałem na allegro, ale nikt nie oferuje samych zaczepów, jedynie cale szyby, a to też słabej jakości... moja szyba jest w bdb stanie i szkoda mi ją wymieniać.
Czy macie jakiś pomysł, gdzie dokupić takie zaczepy, albo czym je zastąpić?
Ja bym je dorobił z tworzywa, albo nawet z metalu, a osadziłbym je na kleju, którym wklejają szyby w warsztatach typu "auto szyby".
Ten klej jest niesamowity, ludzie kleją tym całe dokładki zderzaka. Ja bym poszedł w tym kierunku.
Dzięki, podjadę w takim razie do "szybiarzy", może coś wymyślą.
Tylko tu nie ma tego co kolegę interesuje ;) .
Chodzi o te czarne plastiki, które są na dolnych - przekreślonych fotkach.
Ale to zestaw naprawczy, wygląda podobnie.
Pewnie polega to na wymianie całych ślizgów, tylko wolałbym nie wydawać 130 zł + wysyłka... zwłaszcza, że ślizgi mam.
Jak widać towar deficytowy, wiec i cena adekwatna.
Myślisz, że wymiana ślizgów na te, które oferują - załatwi temat? zadzwonię do nich jutro, ale trochę szkoda tej kasy.
a możne po prostu kup sobie szybę ale z tymi plastikami, szybę pobij :) i wykorzystaj to co ci potrzeba - będzie taniej, a jak ci kurier po drodze ją rozwali to jeszcze będziesz miał za darmo :)
Odnośnie szrotów w sumie nie wiem, ale nie mam kiedy jeździć :-/
tak sobie myślę, że jak założę takie nowe, lepsze ślizgi to może mechanizm będzie trwalszy...
tu gość ma taniej, myślicie, że będzie tak samo ok? http://olx.pl/oferta/p12-podnosnik-szyby-slizgi-nissan-primera-p12-prawy-i-lewy-przod-CID5-ID9iMX.html
Samemu to możesz zrobić, sam możesz stworzyć z własnych ślizgów zestaw naprawczy. Potrzebujesz kawałka blachy grubej jak ta przy ślizgach, grubej, ale elastycznej gumy, szlifierki kątowej, wiertarki oraz kilku śrub fi5 mm lub fi 6 mm z nakrętkami "samokontrującymi".
Jeśli chcesz, mogę Cię bardziej na temat naprowadzić, na zdjęciach pokazać co gdzie i jak przerobić i dorobić.
Naprawiałem ślizgi. Zamiast plastiku mam dziś całe metalowe.
Więc jeśli można było to dorobić, uchwyt pod samą szybę też się da. Naprowadziły Cię choć odrobinę te zdjęcia? Dodatkowo, ktoś na forum już to robił.
Był jakiś poradnik.
Dzięki, jutro umówiłem się w zakładzie napraw szyb, jak oni nic nie poradzą to będę sam kombinować.
Panowie rozwiązanie problemu
http://olx.pl/oferta/klips-trzymak-uchwyt-podnozek-szyby-do-wklejenia-szybe-podnosnika-CID5-ID3DObw.html#2b29984431
45 zł z wysyłką
Jakby co to dzwonić i zamawiać
Hej!
spox, ooooby pasowało, wg mnie te ślizgi wymagają podwyższenia prowadnic ponieważ szyba wpasowywuje się w nie bardzo bardzo nisko, zwróć uwagę na dolne położenie ograniczające szybę w nowych i starych, ładnie widoczne nawet na fotke z aukcji, brakuje dopre 15 mm i właśnie te 15 mm może braknąć aby domknąć szybę
sprawdź, jakby Ci cokolwiek nie pasowało odsyłaj i nawet się nie zastanawiaj
Moje rozwiązanie sprawdzone i bardzo dobrze się spisuje :-)
Edytowane przez jolo
Też mam nadziej ę, że będzie pasować. Sprzedawca zapewnia, że tak.
Jeszcze pytanko, bo przymierzam się do montażu blachy z mechanizmem, ale nie mam oryginalnych śrub... w sklepach są tylko zwykłe fi6, nie ma tzw. samokontrujących - z dziubkiem zwężanym. Ma ktoś pomysł, gdzie kupić takie śrubki?
OK, spróbuję, bo tylko takie mam.
Gwintu w drzwiach, czy śrub?
Wszystko to dopiero jutro (?) bo nadal nie doszły zamówione w niedzielę ślizgi... sprzedawca to niezły kombinator :-/
