P12 szarpie cóż za powód?
klonek2242
Witam:)
W ostatnim czasie zapaliła mi sie kontrolka check pojechałem do mechanika pow mi ze to blad czujnika sondy i mi go skasowal po kilkudziesieciu km znowu wyskoczyl a w miedzyczasie wymienilem olej iii... niespodzianka spadek mocy autko sie toczy a nie przyspiesza i buczy jakbym jechal nie na wszystkich garach pojechalem znow do znachora skasowal znowu blad ale zauwazyl nowy czujnika polozenia wału powiedzial mi zebym najpierw wymienil olej na polsyntetyk bo moze nie ta lepkość a jest to tanszy wydatek niż wymiana rozrzadu co zasugerował. Olej wymieniłem i tak jak sie spodziewałem szału nie ma jest jak bylo:) auto zamulone i czasem szarpie na 5 biegu na PB jak i na LPG zmeczony taką jazdą wysiadłem i zauwazylem ze spaliny z wydechu normalnie parzą w ręke.
I tu pojawia sie pytanie czy ktoś miał w swoim nissanku takie objawy i co było przyczyną?:) silnik 1.8 2003rok
znachor własnie mi stawiał na rozrząd ale nie chciało mi sie wierzyć bo przecież rozrzad na łańcuszku w teorii miał być nie do wymiany:D
jako amator stawiałem na katalizator bo buczy przy "przyspieszaniu" jakby jakiegos lewego powietrza zasysał i te gorące spaliny:)
hmm... dino moze i masz racje ja pierwszy raz mam doczynienia z łańcuchem w aucie:) domyslam sie ze koszt wymiany jest niezbyt ciekawy?
I jestes pewnien ze to łancuch? Wogole mi sie wydawało to autko takie zamulone troche jak na 1.8 mimo swojego ciezaru myslalem ze szybciej sie buja a znajomy w pasku b5 tez 1.8 jak depnie to nawet czuc ze troche "rwie"  :)
Edytowane przez klonek2242
chodzi o to, ze te silniki i łańcuchy tak mają trzeba sprawdzić
Mi szarpał podczas przyspieszania i wymieniłem przepływomierz i problem zniknął ale mam 1.9dci
A dlaczego nie zaczniecie od tego, co miało miejsce na początku.
Skoro wyskoczył błąd sondy, to trzeba najpierw zdiagnozować jej układ.
Jeśli szwankuje, będzie źle dobierać mieszankę paliwo-powietrze, stąd za gorące spaliny i za chwilę okaże się, że wypaliło gniazda zaworów, bo powietrza za dużo podaje do wtryskiwaczy.
Dajcie spokój temu rozrządowi. Mi też mówili aby nie wymieniać czujnika położenia wału tylko od razu rozrząd rozgrzebać. Bzdura. Okazało się że tylko czujnik był winny, zgodnie zresztą z tym co pokazywał komputer diagnostyczny.
P.S. Dzieje się to tylko na gorącym silniku?
Mnie do wymiany rozrządu namawiali już 60 tys km temu ;-) Jak u mnie szarpał, to wymieniłem świece i po problemie. Tylko to było szarpanie przy przyspieszaniu, juz na pierwszym biegu.
problem polega na tym, ze auto było u mechaniora i z tego powinno wynikać, ze świece są wymienione (do tego ustawiona przerwa bo auto w gazie) i cewki sprawdzone, czyli po tych zabiegach jak dalej coś nei tak to właśnie w tych silnikach jest problem łańcucha tak samo jak w 1.5 gość mi mówił jak sobie gaworzyliśmy gdy byłem w serwisie po części
Miąłem takie same objawy - powód rozciągnięty łańcuch przebieg ok. 180 tys.
w stosunku do nowego rozciągnięty był o 1,5 ogniwa
