[P12] Dziura w obudowie filtra powietrza
sebastiw
Hej,
wymieniałem dziś filtr powietrza, stary był zasyfiony na ciemno, wręcz czarno, w sumie po niedużym przebiegu - ok. 5 tys. km.
Po dokładnych oględzinach okazało się, że w obudowie filtra jest dziura, w miejscu mocowania śrubą do karoserii i jest tak prześwit pomiędzy karoserią, a filtrem na kilka milimetrów... pewnie tamtędy dostaje się gorące powietrze z komory silnika i stąd ten syf na filtrze. Oczywiście ma to na pewno wpływ na osiągi silnika etc.
Dziura dokładnie taka jak na tym filtrze - fotka poniżej.
Doradźcie... kupować całą nową, nie zniszczoną obudowę, czy próbować ten ubytek jakoś uszczelnić - czym, jak? najlepiej możliwie prosto i domowo ;-)
Używana obudowa ok. 60 zł z wysyłką, ale do tego dochodzi demontaż starej i montaż nowej... czasami ciężko z czasem i trzeba uważać, żeby nie rozwalić niczego, a tam ciasno jest.
Zakleić? ale czym? może jakiś kawałek twardej gumy i dobry klej?
A zakleić tym i po sprawie http://www.motochemia.pl/zestaw-reperacyjny-naprawczy-novol-plus-710-mata-zywica-025kg-p-271.html
Dostępne w każdym sklepie z częściami moto i hipermarketach.
Raczej na pewno :)
no właśnie, najtańszą używkę obudowy znalazłem za 25 zł z wysyłką, więc jak jest cała to zastanawiam się, czy jest sens sklejać :-/
Wyżej pisałeś że 60, ale jak masz za 25 to bierz...
To kupuj  i kończ temat bo cena jak za darmo więcej czasu stracisz na klejenie .
Tak, teraz poszukałem dokładnie na alledrogo i znalazłem tańsze. Tylko muszę jutro zadzwonić i dopytać, czy nie ma podobnych dziur, pęknięć, bo dali ubogie zdjęcia.
Ktoś z Was demontował tę obudowę? dużo z tym roboty? czy trzeba uważać przy odłączaniu jakiś elementów, żeby nic nie urwać itp.? tak na szybko widziałem, że biegnie koło filtra kilka przewodów
Update: 21.08.2015 r. - Dostałem dziś obudowę filtra, niby OK, ale urwany jest zaczep od śruby w pobliżu dolotu, więc będę musiał kombinować...  a sprzedawca zapewniał, że obudowa jest bez żadnych wad ;-)
Edytowane przez sebastiw
tak, zamontowałem bez problemu, musiałem tylko kombinować z mocowaniem z boku, bo było urwane.
