[K11] Obrotomierz
mati113
Witajcie,
Mam Micre K11 z 2001r. niestety bez obrotomierza. Czy w jakiś sposób mógłbym go zamontować? Czy powiedzmy licznik z obrotomierzem z Micry K11 1.3 podejdzie do mojej? Powiedzmy taki http://olx.pl/oferta/licznik-z-obrotomierzem-z-nissana-micra-k11-1-3-16v-CID5-ID7W0iX.html#19cd2e48bf
Jest to w ogole oplacalne, czy lepiej kupic i podlaczyc cos takiego? http://www.inter-rally.pl/product-pol-10627-Obrotomierz-Smoke-1-9-cyl-FI80-DIESEL.html?webeId=webepartners
1. Skoro masz Micrę z 2001 to zapewne masz licznik nie na linkę lecz elektroniczny (załaczyłes zdjęcie tego na linkę - mechaniczny licznik kilometrów), wyświetlacz elektroniczny będzie na środku
2. Wg opisu masz diesla, potrzebujesz więc licznik do diesla - inna skala obrotomierza, inne lampki.
Hejka
Podepnę się do tematu.
Mam Micra K11 1.0 16V 1998r. po lifcie i mam takie zegary, czyli z elektronicznym czujnikiem prędkości.
Czy jak kupię takie zegary z obrotami to będzie można wyciągnąć obortomierz i oddzielnie go podłączyć ? ? ?
Z kąd pociągnąć sygnał ? ? ?
Jeżeli można poproszę o zdjęcie.
Obrotomierz potrzebuję, bo żona używa Micry przy dojazdach do pracy i chyba za dużo ją żyłuje bo spalanie ponad 8 litrów ostatnio wyszło.
Jak by był obrotomierz to by wiedziała kiedy biegi zmieniać.
Największy problem jest w tym że te elektoniczne nie mają wyjmowanych poszczególnych elementów jak w tych licznikach na linkę,
a ciężko jest znaleźć takiego elektronika z obrotomierzem a jak już to cena kosmos, a taki zwykły licznik można już za 20-30zł zadobyć.
Dlatego zapytuje ja Was :)
Czy po kupnie takiego na linkę z obrotomierzem, wymontowaniu go,
zamontowaniu gdzieś na desce i podłączeniu w odpowiednie miejsce będzie to hulać ? ?
Zasilający do bezpiecznikow, masa wiadomo i sygnalowy do niskiego napięcia w cewce zapłonowej.
Ważne też jest aby dopasować obrotomierz pod ilość cylindrów.
Camello  czyli po wymontowaniu obrotomierz z tego zestawu zegarów analogowych można będzie go podpiąć niezależnie   TAK ?
Wystarczy 3 kabelki ?
Jeszcze mam wielką prośbę bo nie mogę znaleźć a stare tematy o tym mają pousuwane grafiki i nie działające linki,
w które miejsce trzeba wpiąć ten kabelek od sygnału ? ? ?
Poprosze o jakąś fotkę, screna czy coś.
Już nieaktualne udało mi się kupić licznik z obrotomierzem w czwartek powinien być.
Mam tylko nadzieję że będzie plug&play :/
Operacja się udała, zegary plug&play i działają :)
tylko przebieg mam sporo niższy :(  trzeba będzie podkręcić, żeby się za rok na przeglądzie nie czepneli.
