Szarpanie w (prawie) losowych momentach- 1.6
chrzanu
Cześć
W mojej Primce 1.6 (bez gazu) czasami występuje losowe, pojedyncze szarpnięcie. W sumie to prawie losowe, bo dzieje się to przy podobnym położeniu pedału gazu, ale niezależnie od prędkości, biegu, czy obrotów. Rozebrałem i przeczyściłem potencjometr pedału gazu i zrobiłem całą kalibrację pedału i przepustnicy, ale bez zmian. Ciężko zauważyć jakąkolwiek prawidłowość, ale zdaje mi się, że częściej się to zdarza na rozgrzanym silniku. Przejrzałem świece, ale wyglądają ok.
Jakieś pomysły? Podejrzewam jeszcze przepływkę albo przepustnicę.
Przyczyn może być wiele. Świece warto wymienić i przy okazji sprawdzić cewki zapłonowe, od tego bym zaczął.
Cewki i świece częściowo założyłem, że można wykluczyć, bo wtedy wywalałoby mi błąd wypadania zapłonu :/ Dzisiaj się ochłodziło na zewnątrz i przez cały dzień nie miałem ani razu szarpnięcia...
Usterka sporadyczna. Warto pamiętać, że nie wszystkie zapisywane błędy są sygnalizowane słynną kontrolką.
