mario007 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Witam, w moim poprzednim poscie pisalem o problemach z moim nissanem.w dalszym ciagu nie dziala. Ostatnio przestal odpalac zarowno na pb jak i lpg. Czujniki sprawdzone, wtryski tez. Nie ma iskry na żadnej świecy. Znajomy z serwisu Renault stawia na 100 procent ze padl komputer. Gdzie jest on dokładnie zlokalizowany? Chce go wymienic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 pomiędzy kierowcą a pasażerem w nogach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario007 Opublikowano 8 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Dzięki. Czyli pod panelem z radiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 czyli przy podłodze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario007 Opublikowano 8 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Oki.to demontaz tunelu srodkowego jest potrzebny czy dojde jakos bokiem? Oki.to demontaz tunelu srodkowego jest potrzebny czy dojde jakos bokiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Oki.to demontaz tunelu srodkowego jest potrzebny czy dojde jakos bokiem? Oki.to demontaz tunelu srodkowego jest potrzebny czy dojde jakos bokiem? Powinno być dojście z boku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario007 Opublikowano 8 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Mam tak, znalazlem moduł komfortu obok kierownicy ale nie moge znaleźć kompa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 e czekaj to P12 sprawdź za schowkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario007 Opublikowano 8 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Czyli dojscie od spodu czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 zdejmij schowek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 To w P12 musieli wszyskt pop21#$!@#$!@#$ ić Sprawdz czy Ecu nie ma jakiejś masy dopinanej do obudowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario007 Opublikowano 9 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Ale jak masy? Zmienilem kompa na sprawdzonego w innym aucie i dalej nie ma iskry i nie odpala brak slow na to auto... macie pomysły? Moze czujnik polozenia walu znowu poszedl? Ale po 1 tys km? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 a nie możesz przełożyć tez czujnika dla testu?? przejście jest pomiędzy cewka a ECU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario007 Opublikowano 9 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 A gdzie dokładnie jest ten czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
