Nierówna praca silnika
marteek
Ostatnio zauważyłem nierówna prace silnika na gazie ale dopiero gdy silnik jest rozgrzany objawia się to wyczuwalnym w samochodzie wpadaniem silnika w drgania po przełączeniu na benzynę drgania ustają. Nadmienię ze obroty nie falują a nierówna praca jest wyczuwalna tylko na biegu jałowym np.podczas stania na swiatłach, podczas jazdy nic się nie dzieje
nawet nie wiadomo jakiej generacji jest instalacja gazowa
inna sprawa , że nie ma szans realnie ocenić co to jest , można napisać reduktor lub  wtryski (a może on nie ma wtrysków, to starsze auto) , albo totalnie się rozjechały mapy ..... itd....
cokolwiek by to nie było, to się nie obędzie bez podłączenia do programu, jeśli to instalacja ze wtryskiwaczami , cokolwiek wymienimy to i tak trzeba to kalibrować i ustawiać w programie
Przy wymianie świec czy kabli czy cewek nie trzeba od razu stroić auta na nowo od tego jest Ecu i jego czujniki
przy wymianie reduktora czy wtryskiwaczy na inne to wymaga innych zabiegów ..
ale tak jak pisałeś wróżymy z fusów
Sekwencja
Jednostka sterujaca AGIS i8
czujnik ciśnienia PS
Parownik OMVL
Zawór odcinający OMVL
Wtryskiwacze gazu OMVL
Dzisiaj byłem u gazownika ponieważ podczas jazdy samochodem nie chciał mi się przełączać na gaz po zajechaniu do warsztatu diagnoza była ze jest zabrudzony trzpień na reduktorze chłopaki wyjęli trzpień wyczyścili i samochód znowu ładnie przełączał się na gaz i nawet nie drżał sinik jednak po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów silnik znowu zaczął delikatnie drzeć chyba jednak kończy się reduktor podczas ostatniej wymiany filtra filtr był bardzo zabrudzony być może reduktor ma tyle syfu w środku ze nie opłaca się go już czyścić nadmienię ze po zatankowaniu do pełna gazu drżenie silnika jest mniejsze (pewnie jest większe ciśnienie gazu)
Pytanie moje jest następujące czy wymieniać cewkę reduktora z trzpieniem na nową  Czy też wymienić reduktor na nowy a jeśli tak to który byście polecili z tych http://www.phjacus.pl/Sekwencyjne-c43.html
Będę wdzięczny za radę
Świece wymienione na nowe
Wszystko sprawdzone w programie mapy dobre wtryskiwacze tez wg gazownika ok
