clavikord Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Witam, czy ktoś może się orientuje, czy podświetlenie popielniczki i zapalniczki jest realizowane poprzez diodę czy żarówkę? Nie działa mi oświetlenie i próbuje dojść czemu. Druga sprawa czy ktoś wie jak najłatwiej zdemontować zapalniczkę w tunelu poliftowym, żeby dojść do tego? Trzeba cały tunel zdejmować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Zarowka, do zapalniczki mozna sie dostac demontujac pod schowkiem oslone plastykowa - jakby przedluzenie prawego boku tunelu - odciagasz ja do siebie dostep jest ale niezbyt wygodny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkelo Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 A ja u siebie znowu nie mam podświetlenia zapalniczki i popielniczki? Nic się nie świeci a poza tym nawet nie ma nigdzie miejsca żeby osadzić tam żarówkę, dlaczego? I nie mam też podświetlenia schowka i również nie ma tam nigdzie miejsca na żarówke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 I nie mam też podświetlenia schowka i również nie ma tam nigdzie miejsca na żarówke? http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/87967-podswietlenie-schowka/?hl=%2Bpod%C5%9Bwietlenie+%2Bschowka http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/79957-p12-podswietlenie-schowka-czy-jest/?hl=%2Bpod%C5%9Bwietlenie+%2Bschowka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 W schowku zarowka po lewej stronie a jak nie ma jej tam to wyjac schowek kabel z oprawka powinien byc tez po lewej stronie, przy wymianie filtru p/pylkowego czesto sie o nim zapomina, zapalniczka - oprawka zarowki powinna byc na obudowie gniazda zapalniczki, zamiast zaroweczek mozna wlozyc zaroweczke diodowa a to zalezy od fantazji wlasciciela a jak sie tam dobrac? mozna trzeba pomyslec lub poczytac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol_S Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 O właśnie skoro już o schowkach mowa... @voyager1956 powiedz mi kolego jak zdemontować schowek... bo kurde kiedyś "przez przypadek" wepchnąłem gdzieś do środka żaróweczke razem z obudową... i nie wiem teraz jak mam ją wyciągnąć... a powiem szczerze, że tęsknie za światełkiem w schowku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 Cztery srubki w linii razem z oczkiem zatrzasku a na dole to zagladnij pod spod schowka to sie dowiesz. Znaczy to ze filtr przeciwpylkowy zamontowala fabryka bo do jego wymiany schowek sie wyciaga wlasnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkelo Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 U mnie po zdemontowaniu schowka, nie ma żadnego kabelka z oprawką, a w miejscu gdzie powinna być lampa, jest zaślepka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2015 Poszukaj na gorze po lewej stronie po wyjeciu schowka powinien byc kabelek z oprawka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yngwie Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Wrócę do tego tematu ...... u mnie gniazdo zapalniczki jest przy hamulcu ręcznym i właśnie pytanie , jak dostać się do żarówki podświetlenia gniazda które przestało świecić ? Który z bezpieczników odpowiada za to podświetlenie (rozumiem że jest to zapewne grupowy bezpiecznik, ale info się przyda) ? Czy zdejmując jakieś plastiki należy liczyć się ze są skręcane czy tylko na zatrzaski? Za info konkretne i rzeczowe będę wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkelo Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Witam, znalazłem dzisiaj trochę czasu i podświetlenie schowka zrobiłem, oprawka była schowana z lewej strony za konsolą, oczywiście była spalona żarówka. Chciałem się dobrać do podświetlenia zapalniczki i popielniczki lecz nie miałem pomysłu jak się do nich dostać, czy muszę ściągać tunel środkowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yngwie Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 do Majkelo ...... udało się zrobic podświetlenie do zapalniczki? za ewentualne porady będe wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkelo Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 Niestety, wydaje mi się że nie mam podświetlenia, dlatego że oprawka zapalniczki jest cała czarna i tak wziąść sobie na chłopski rozum jak to miałoby podświetlać ? a do popielniczki nie mam pomysłu jak się dostać, wersja przedliftowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
