Włączający się ABS.
addiw17
Nissan Almera N16, 1.8 benzyna, 2001 rok
Kiedy dojeżdżam do świateł, lub hamuję przed samochodem, albo toczę się powoli w korku, włącza się ABS przy małych prędkościach. Czuję wyraźnie
pod pedałem jak pracuje i słyszę go. Poza tym działa też w przypadkach ostrego hamowania przy małych i dużych prędkościach. Czyli działa jak
powinien i jak nie powinien :P.
Pojadę do diagnosty, żeby podłączył to pod komputer jeszcze raz. Kiedyś byłem u innego, ale nie było środków wtedy na naprawę, ale facet
sugerował, że walnięta jest pompa ABSu. Co o tym myślicie? Mieliście taki problem w swoich Almerach?
W poprzednim twoim wątku wyszło wadliwe ogumienie tu może być także winowajaca. Opona nie ma prawidłowej przyczepności i stąd zalaczajacy się ABS.
