hubert.c Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Witam. Kupiłem Almerkę N16 ale nie ma ona przymocowanego akumulatora. Znalazłem tak to coś ma wyglądać wiecie pod jakim hasłem znajdę tą część np na allegro ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Wystarczy ci kątownik oraz zakup pręta gwintowanego fi 6 i zrobisz to sam. Jak nie, to ratują cię szroty i place złomu. Szkoda na taki uchwyt wydawać 60-80 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubert.c Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Tak myślałem. Temat do zamknięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Nawet nie kątownik a kawałek płaskownika wystarczy szerokości ok. 1,5-2 cm i grubości 2-3 mm, przy czym grubość dopasować do szerokości a długość dopasować do rozmiaru akumulatora i podstawki do której jest mocowany. Do tego jak kolega wyżej napisał pręt na końcach (tudzież na całości) gwintowany dwa otwory, motylki i mocowanie gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 zamiast pręta może użyć gotowych szpil gwintowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nunu85 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Witam. Kupiłem Almerkę N16 ale nie ma ona przymocowanego akumulatora. Znalazłem tak to coś ma wyglądać nissan-navara-d22-2-5-uchwyt-akumulatora-4321762950.jpg wiecie pod jakim hasłem znajdę tą część np na allegro ?? jak nie ma? Od przodu nie jest przymocowany z dołu taką wyprofilowaną blaszką (w przybliżeiu 4cmx5cm) przykręconą jedną srubką na klucz 13? Toż to w zupełnosci wystarczy i zadnych prętów nie potrzeba jak te, ktore pokazałeś na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Może występować także takie jak kolega wyżej opisał mocowanie. Tylny dolny rant akumulatora powinien wchodzić w profil półki a z przodu wyżej opisana blaszka powinna go mocować. Jeśli nie ma tej blaszki, a w tym modelu jest takie mocowanie to powinien być chociaż otwór na śrubę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nunu85 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 (edytowane) otóż to. jak bedzie otwór na śrubke, a tylko tej blaszki nie bedzie, to wystarczy sobie mały kawałek blachy odpowiednio wygiac na imadle/kowadełku, wywiercić otwór i bedzie mocowanie jak ta lala. A skoro koledzy wyżej nie protestowali, to prawdopodobnie w almerach w zależnosci od rocznika/wyposażenia/silnika występowały różne typy mocowań- i takie na pręty jak w pierwszym poście i takie na blaszkę dociskającą do podłoża jak ja zaproponowałem. Tak więc zanim kolego @hubert.c zaczniesz coś dorabiać, najpierw upewnij sie jak to powinno u Ciebie wyglądać. Edytowane 5 Stycznia 2016 przez nunu85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubert.c Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Na razie jeszcze nie sprawdzałem jak to w rzeczywistości wygląda. Czekam jak mi garaż zwolnią to sobie wjadę i podziałam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 To może i masz aku przymocowane, lecz od dołu tzn. przy półeczce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
