Brak czujnika deszczu (ale kostka jest pod lusterkiem) nie działające wycieraczki czasowe
Matijus
Witam mam problem/pytanie trochę irytujące gdy spadnie lekki deszcz nie działają mi wycieraczki czasowe tzn jeśli jest ustawione na czasowych machną raz gdy przekręcę na intensywność wycierania, inne pracy wycieraczek działają bez zarzutu (normalna i szybka). Czytałem gdzieś że może to być wina silniczka jakieś tam blaszki itp jeszcze tam nie zaglądałem ale pomyślałem że zaglądnę też pod lusterko, no i okazało się że jest kostka od czujnika lusterko poprawnie podpięte i działające. Tak więc pytanie moje czy w każdej primerze bez czujnika deszczu i tak dokładali kostki ? Czy po prostu poprzedni właściciel wyciągnął ten czujnik cholera wie po co?
Czujnik jest przyczepiony do takiego uchwytu przyklejonego do szyby. Szyba ma w tym miejscu patrząc od zewnątrz takie jakby przezroczyste okienko, w tym miejscu gdzie jest ta podstawa. Myślę, że opcje są dwie, nie masz czujnika ale to byś zobaczył bo ten uchwyt jest wklejony w szybę i widać że coś tam ma być, albo masz wymienioną szybę na zwykłą bez tego zaczepu a fabrycznie masz wersję z czujnikiem tyle że go nie dołożyli no i w tym trybie wycieraczki nie działają.
ok a czy jest jakakolwiek możliwość założenia tego sensora deszczu do takiej zwykłej szyby ? (może głupie pytanie ale nie miałem z tym wcześniej kontaktu a trochę to irytuje brak przerywanych wycieraczek a jednak wymiana szyby trochę kosztuje)
Rozwiązany problem. Kupiłem czujnik razem z uchwytem, bardzo ciężko go odkleić od szyby duuuużo cierpliwości nic na siłę i nożyk do tapet na koniec oczyściłem uchwyt ze starego kleju kostką do gitary delikatnie ( kupiłem z kawałkiem szyby :D ) Potem przykleiłem na sylikon szukałem jak najbardziej przezroczysty i działa bez zarzutu :)
