sebastiw Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Hej, dziś otworzyłem rano drzwi kierowcy i nie mogę ich już zamknąć... zamek jakby nie chwytał drzwi, podejrzewam, że lekko opadły... na zawiasach nie ma luzów, zresztą były wymieniane ok. 3-4 mies. temu. Jak reguluje się drzwi lub zamek w tym aucie? ma ktoś jakąś łopatologiczną instrukcję/ technikę? będę wdzięczny za pomoc. UPDATE: to nie drzwi, ale zamek - nie blokuje się, nawet po naciśnięciu go śrubokrętem :-/ czyli zamek do wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vlad24 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Podgrzej suszarką i przesmaruj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Jeśli luzów na zawiasach nie ma, co łatwo sprawdzić na otwartych drzwiach przy próbie ruszania góra dół, ale skoro zawiasy wymieniane były to luzów być nie powinno, to znaczy się że ten co wymieniał zawiasy ustawił kabłąk na który zaskakuje zamek i nie dokręcił go na tyle dobrze ze opadł. Trzeba zatem ten kabłąk, który mocowany jest na słupku poluzować na nim śruby, zaznaczyć na jakiej wysokości mniej więcej wobec zamka powinien on się znajdować ustawić go i dokręcić niezbyt mocno zamknąć i sprawdzić czy działa, znaczy się czy się zamyka i ewentualnie dopracować delikatnie przesuwając góra dół lub przód tył. Lub wrócić do tego co zmieniał zawiasy by poprawił. Pisząc powyższe zakładam że zamek, tak bynajmniej z opisu sprawy wynika, działa prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastiw Opublikowano 17 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 ustawienie drzwi jest OK, tzn. w miarę OK, bo kiedyś byłe wymieniane i nie są już idealne, ale... to nie w ich regulacji tkwi problem tylko w tym, że zamek drzwi się nie zamyka - ta zapadka w drzwiach (łapka) chwytająca kabłąk ze słupka nie blokuje się po naciśnięciu tylko wraca do pozycji otwartej :-/ może jakaś sprężyna w zamku się urwała? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Z uwagi na to że jest mróz to najpierw dobrze było by go ogrzać w celu sprawdzenia czy czegoś w nim mróz nie przyłapał. Jeśli to nic nie da to trzeba było by go rozebrać i obejrzeć czy jakieś cięgło, sprężynka nie spadła, Jeśli zaś okaże się że ułamała się dźwigienka, to zależy od zamka, trzeba by go wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastiw Opublikowano 17 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 ufff, wygrzałem, wypsikałem i działa :-D oby jak najdłużej i żeby znów nie padło gdzieś na trasie... Dziękuję za porady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
