plus po przekręceniu kluczyka
Majkelo
Witam, mam pytanko, gdzie mogę znaleźć plusa który załącza się dopiero po przekręceniu kluczyka w pozycje I ? Najlepiej żeby był gdzieś w tunelu środkowym. Chciałem podłączyć CB radio i ominąć by końcówka nie była podłączona pod zapalniczkę.
chyba prościej się nie da :D
Podłączyć możesz w dowolnym miejscu,  nawet pod gniazdo zapalniczki, dajesz przewody zakończone dodatkowym gniazdem zapalniczki, które, w zależności jak Ci pasuje,  albo umieszczasz pod panelem albo montujesz to gniazdo w dowolnym miejscu panela tak by był do niego dostęp.
a ja bym się raczej podłączył pod zapalniczkę ale od tyłu :) czyli do samej kostki. Masz tam odpowiednio grube przewody i niezależne podłączenie (czyli nic przy okazji zwarcia nie spalisz). Jak masz szczupłe ręce to po zdjęciu tego panelu przy nogach pasażera powinieneś dać radę zdjąć kostkę z gniazda zapalniczki i dorobić podłączenie, albo po prostu wykorzystać szybko złączki (takie zaciskane do montowania na przewody), mniej profesjonalne ale też da radę.
Bezpośrednio pod aku to dodatkowa robota z przeciąganiem przewodów i dawaniem jakiegoś zabezpieczenia o ile we wtyku CB takowego nie będzie, najprościej pod zapalniczkę, która ma swoje zabezpieczenie, gniazdo powinno dać się wyjąć nawet bez zdejmowania panela zdaje się (tak robiłem w kilku autach) a przewody powinny być wystarczająco długie by dała się wyciągnąć aż do kostki, kwestia tylko z przeciągnięciem pod obudową przewodu z dodatkowym gniazdem ale i z tym nie powinno być problemów, sztywniejszy drut odpowiednio przełożony do niego taśma doklejasz przewód do przeciągnięcia i delikatnie z jednej strony ciągnąc a z drugiej popychając powinno przynieś właściwy efekt.
Dzięki koledzy, również słyszałem żeby podłączyć bezpośrednio pod akumulator, żeby nie było zakłóceń, i tak zrobiłem, dodatkowo w kablu +'owym przed akumulatorem dałem oprawkę z bezpiecznikiem 10a. :) Nie spełniło to moich oczekiwań odnośnie pierwszego postu, ale i tak jestem zadowolony, nie ma żadnych kabli, wszystko elegancko pochowane. :)
