1000KM Nissan 350Z by Kaktuss
kaktuss_ML
Kuba, jakoś nie boje się o silnik tak bardzo jak o to że szybko będzie mi mało mocy, zawsze tak jest.
Ale z drugiej strony jak dowalimy od razu mocno, to co potem robić?
trakcja:
r888 na tyle 295 bardzo pomagaja
dluzszy dyfer
poliuretan w dyfer
kontroler trakcji
boost kontroler po biegach
aku do bagażnika
Ale przy 400KM i 550nm będzie relaks...
Dobrze prawicie, dlatego narazie soft turbo, naciesze sie troche, finansowo pozbieram sie z gleby i jazda dalej.
Jesli sie nic nie pozmienia u mnie daleko dalej ;-)
Aku nie za malo Kuba?, kiedys pisales ze ladnych pare kilo do bagaznika upchaliscie zeby lepiej trakcje lapalo w jakims mocniej uturbionym.
10-14kg mądrze rozmieszczone oj poprawi rozkład masy i trakcję !
Ale wiadomo najwiecej da dobra guma do tego procedurę startową się zrobi i idzie to jakoś do przodu, mimo że mieli:
No podoba mi się bardzo, ale u mnie jeszcze daleka droga...
Na razie oswoimy Zetkę z małym dmuchnięciem, potem ją dmuchniemy mocniej... Kurde głupio to brzmi trochę, albo mi się źle kojarzy hehhe :-)
Ja mam i na suchej ale tylko na skręconych kołach kiedy wyjeżdżam z zakrętu przepięcie z 1 na 2 powoduje przesunięcie tyłu o pół metra więc teraz wiesz co daje sam program do serii;) ale to u ciebie musi naprawdę wymiatać ciekawe tylko czy na skrzynię to dobrze wpływa
Moj po zamontowaniu transgo zrywa trakcje przy zmianie z 1 na 2 bieg w serii wiec ja nie wiem co by było przy 400KM a przy 500-600 to śmierć na miejscu chyba.
Na dobrej Oponie przy 400KM nie ma szans na coś  takiego :)
Dziś założyłem nowe kółka, 265 na tyle, mieliło ostro i to na mojej serii :-)
wydech odpuść sobie hamownia zawsze mowi ze zabiera on moc... jedynie kolektory wydechowe i albo katy won albo sportowe nic więcej. Do tego spacer mod ssaka ew. puszka z rev upai do tego strojenie. fajna tez opcja to walki ssace z revupa ok 10nm up i 7Km
roztoczyc obudowe przeplywki można i wycieniowac oske w przepustnicy...
Dyfer 3.5 odmuli maszyne i nie bedzie ona uciazliwa w trasie
Kuba pisałeś Bydlakowi zeby nie zmieniać wydechu bo mocy zabierze?
Ale ja nie zmieniam wydechu na jakiś aftermarket tylko y-pipe na wzor Kuby albo po prostu od Kuby jak będzie miał na dill i jedyne co to na koniec wstawić muszę przelotowy bo mój OEM jest dziurawy.
W przypadku silnika wolnossącego mało grzebanego - zmiana wydechu od Y-pipa w dal nic nie daje a wręcz zabiera...
Ps. na dobrej gumie tzn. R888 na 1 biegu przy ponad 500Nm nie piśnie nawet opona:
Jak jest wilgotno to dopiero potrzebna 700Nm by coś zamieliło na II na dobrym laczku pokroju R888:
Mam dziurawy wydech a przy założeniu że zaraz będę dawać spacer, walki i stroic i ale odrazu zrobić docelowy wydech niż podchodzić dwa razy do tego samego.
Ale to powiedz mi Kuba dlaczego u Ciebie Twoj y-pipe w wolnossacej rudej dał tyle mocy a mnie miał by wręcz zabrac? Bo chyba do rudej go pakowales z tego co pamiętam
Wiesz co, Kuba chyba mowil o wydechy koncowym. Tez chce u niego wrzucic przy okazji innych modow i dlatwgo sie zdziwilem jego wpisem, ale juz wytlumaczyl.
U mnie chodzi o to ze za cicho jest!
Słuchajcie, dostane gdzieś w Polsce takie odblaski do polifta? Czy tylko USA?
http://www.ebay.com/itm/NEW-GENUINE-NISSAN-350Z-FRONT-BUMPER-COVER-CORNER-SIGNAL-MARKER-LIGHTS-CLEAR-JDM-/161958090267?hash=item25b574561b:g:Z6sAAOSwpRRWpbGg&vxp=mtr
Bydle, pisałeś jakiś czas temu ze te odblaski tylko w ASO, ale dziś dzwoniłem i mają jedynie pomarańczowe zgodne z homologacją... No ch*j mnie zaraz trafi, taka pierdoła a mam z nią największy kłopot.
Chciałbym to szybko ogarnąć bo w czasie jak Kuba będzie mi grzebał przy aucie to zderzak będzie zdjęty i wtedy będę miał okazję założyć.
W USA w jakims sklepie znalazłem, ale odblaski 68$ a wysyłka 60$ i nie wiem jeszcze jaki czas oczekiwania.
Może prysnąć je w takim razie na kolor nadwozia? Bo te pomarańczowe aż razi.
Edytowane przez kaktuss_ML
No ładnie, to już te duże orurowianie, jak u mnie ma być?
A, i tu chyba Turbo jakieś mniejsze, co?
P.S.
Naklejki NISMO na rozpórce już mam heheh.
Ty masz polift nie?
Ja mam przedliftowe białe
Na sprzedaż rzecz jasna
Tak, u mnie polift juz jest.
Do przedlifta znalazłem, ale do mnie jak narazie tylko USA.
Coobcio a da rade założyć turbo do zetki i zostawić przepustnice po oryginalnej stronie bo ten widok przełożonej na druga stronę przepustnicy razi mnie niemiłosiernie w oczy
To trochę jakby zaczesywac grzywkę w lewą stronę :D
Łukasz, wydaje mi się że tu jakiejś mega estetyki nie zrobisz.
Mnie w każdym razie to nie wadzi w żaden sposób.
Jutro start... Będzie się działo...
Kunie ponad estetykę ale jak dałoby się to połączyć ze schludnoscia pod maską byłbym niemiłosiernie rad :D działajcie Panowie powodzenia; )
Zobaczymy, mysle ze bedzie ok.
Calosc prysnie sie rozowa farba i nikt wtedy na przepustnice na lewej nie zwroci uwagi hehhe.
