1000KM Nissan 350Z by Kaktuss
kaktuss_ML
Coobcio a da rade założyć turbo do zetki i zostawić przepustnice po oryginalnej stronie bo ten widok przełożonej na druga stronę przepustnicy razi mnie niemiłosiernie w oczy
To trochę jakby zaczesywac grzywkę w lewą stronę :D
Po lewej jest więcej miejsca na turbine.
Dokladnie, nie zadawalby sobie trudu z przelozeniem przepustnicy gdyby bylo inaczej.
Pozatym dzieki temu orurowanie jest krotsze i tak sie nie grzeje jak wypadku gorowych kit-ow turbo, ktore oplataja silnik.
Do mnie to przemawia.
Jakub350, a Ty jakie Turbo masz u Siebie wrzucone?
Heh, zapytam jutro to Ci powiem, hehe.
Jaka moc teraz?
Jaka moc teraz?
Dla Jakuba brałem z re5ectu dokladnie to z zeliwem .63
http://re5pect.pl/turbosprezarka-gt3582-0-82.html
Na wiekszym pewno ze 30KM by było wiecej ale kosztem laga plus 150-200obr.min
A do Ciebie Kaktusie pakujemy dokladnie to:
http://www.tomson.com.pl/product-pol-2336-Turbosprezarka-Precision-Turbo-PT6266-CEA-T3-0-82-A-R.html
http://performance.k64.pl/gt35-63ar-antisurge-duzy-wirnik-wydechowy-6268-p-29.html
No Kaktuss był maszynę zostawił, odrazu na dzień dobry wrzuciliśmy ją na rolki hehe 8 rano sobota :P
Coby sprawdzić czy zdrowa baza jest no i:
Wychodzi że mamy do czynienia z najmocniejszym fabrycznym egzemplarzem REVUPA !!
Moment obrotwy nie dał mi spokoju wynosił on początkowo 350,2Nm, no nie możliwe, na nowo skalibrowałem hamownie tym razem z podłączonym laptopem i z niego zczytałem obroty...
Po naniesieniu korekt wyszło 348,8Nm - i tak dużo jak cholera :)
Przy okazji ECU zostało odblokowane i wrzucona licencja UPREV-a coby można było grzebać w fabrycznym sterowniku:
Seria wyszla niezle, ale na poczatek pojdziemy z soft turbo, bez zakucia pieca.
Troche potestujemy i pod koniec roku kucie... Wtedy zaczniemy bawic sie na powanie.
W miedzy czasie musze pomyslec o kilku detalach estetycznych.
Ostatecznie przeszla mi juz ochota na przemalowanie auta, wiec kilka detali musze pozmieniac.
Pomaluje klameczki na czarno, nie wiem czy spoiler tylni tez dac na czarno czy zostawiac tak jak jest.
Do zatanowienia zostaje jeszcze dach i maska, ale nie wiem czy nie zaduzo tego bedzie.
Ja właśnie chce iść w czarny dach i maskę bo kocur niezły sie robi
Srebrny kolor bardzo fajny jest - powiem że jest to rzadkość, na 60 zetek z którymi do czenienia miałem w swoim garażu to większość ma kolor czarny oraz ciemno szary, pierwsza srerbna zawitała dopiero w zeszłym roku - pamietam ją jakby wczoraj była :)
Wersja USA o przebiegu 17 tyś mil, stan fabryczny !! Każda śrubka wyglądała jakby świeżo była pocynkowna i wkręcona na swoje miejsce, coś niesamowitego.
Więc bym jej nie przemalowywał :D
Dyskretnie tył tak zrobił czyli usunął ten duży spoiler i dołożył dyfuzor, o to mi się podoba:
a jak bardziej na sportowo to coś takiego:
Ustalone jest że będzie 3 cale na jednym tłumiku by to brzmiało trochę, bo niestety turbo wycisza niesamowicie, przykład to Turbo Formuly1 - teraz tego nie da się oglądać, nudy, cisza... :D
Coobcio a ten mój wydech będzie ok pod turbo? To jest podwójny 2,25 lub 2,75 cala nie pamiętam dokładnie ale Ty pewnie kojarzysz?
Prościej szybciej taniej raz 3" puścić, no a dwa z turbiny jest jedno wyjście 3" potem trzeba by to rozdzielić na 2x2,5.
W sumie tej przeróbki dużo by nie było początek przerobić:
http://allegro.pl/uklad-wydechowy-wydech-catback-nissan-350z-usa-i5805454682.html
Ale u mnie i tak bedzie wieksze orurowanie az do down pipa, wiecej jak 3 cale, tak?
Kaktuss a robisz teraz wydech od razu bo chyba masz oryginał? Dajecie 3 cale?
Tak robimy wydech odrazu, tylko zastanawiamy sie z Kuba jaki, a w zasadzie on mial cos pomyslec.
U mnie kryterium jest jedno, glosno i jak to napisales trzesienie ziemii. No moze drugie, brak w ograniczeniu mocy na pozniej.
Wiesz co daj znac co najlepiej i dzialamy.
Wlasciwie to dokladnie o czyms takim jak w tym bialym myslalem, ale to dokladnie.
Wypierdzielic spoiler i ten dyfuzor dac.
Musze popatrzec po mozliwosciach zalatwienia takich gratow. Tylko teraz czy jakis dziur po stanie obecnym nie bedzie?
Ten na sportowo to troche przesadzone jak dka mnie.
Jak ma być głośno to można zrobić Screamer pipa, jak turbina full naładuje to będzie trzęsienie ziemi masakryczne a przy normalnej jeździe w miarę cisza, tutaj masz dobre porównanie:
BEZ SCREAMER PIPA:
ZE SCREAMER PIPEM:
