[K12] Czy jest jakiś sposób na zamarzający zamek bagażnika ?
kinga1
W tym czasie jak nie działa , sprawdź micro włącznik czy robi zwarcie w czasie naciskania , jeśli nie to do wymiany . Może też być uszkodzona wiązka w przelotce gumowej klapy - bardzo rzadko . Opisywałem Ci wcześniej jak to wszystko sprawdzić i jak otworzyć .
Ukruszony przewód może być powodem jego odzywania się w czasie jazdy, ale problem może tkwić równie w nim samym. No niestety trzeba do niego się dostać i sprawdzić organoleptycznie niemalże.
 Zaprzyjaźniony Pan-Złota Rączka rozebrał cały zamek bagażnika.Niestety cała główna wkładka + mikroprzełącznik
były mokre (ostatnio rzeczywiście padał deszcz). Cała kostka mikro-przełącznika była zalepiona,jakby plasteliną.Wyjął ją,otworzył mała kostkę,wysuszył wszystko i zamek bagażnika działa . Ale.. tu proszę o poradę: jak /czym uszczelnić"klamkę " bagażnika lub inną jego część aby do środka mikro- przełącznika nie dostawałą się woda. To tak na przyszłość,bo nie wierzę,że sytuacja się nie powtórzy
Moja myśl przewodnia była właściwa by sprawdzić czy nie zacieka po bolcu wycieraczki lub przez łączenie pokrywki wyłącznika z blachą klapy bagażnika, tą jeśli jest to silikonem, w kolorze nadwozia, można potraktować, jeśli jej nie ma to na wszelki wypadek zaciągnął bym ją, mimo wszystko silikonem to samo zrobił bym z uszczelką bolca wycieraczki. Sam mikro wyłącznik, zabezpieczył bym folia tak by do niego woda nie docierała a jedynie by przewody wystawały. No chyba że zacieka uszczelka szyby to tam tez jakiś myk zabezpieczający trzeba było by uczynić. A jak jest wszystko rozebrane to popatrzcie czy nie widać od środka którędy zaciekało, skoro to stara sprawa to może jakaś smużka się wytworzyła i naprowadzi na źródło przecieku.
  • Upvote 1
