peceq Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 (edytowane) Kto z Was ma USB w schowku w J10 Rozumiem że to takie do transmisji danych ale czy da sie tym ładować urządzenia, posiadam tylko wyjście minijack a chciałbym wymienić na taką z usb ... Edytowane 9 Lutego 2016 przez peceq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toruńczyk Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 (edytowane) Jeśli to zdjęcie Twego schowka to nie rozumiem pytania ? W moim J10 było USB i ladowało tel. Edytowane 9 Lutego 2016 przez nowy 2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajakiujscie Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 W J11 też ładuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Nie tylko w QQ w każdym modelu Nissana USB ładuje urządzenia, ale tylko w czasie pracy silnika, po wyłączeniu po jakiejś chwili ładowanie ustaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 9 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 zdjęcie przedstawia na jaki chce wymienić, zastanawiam się tylko jak to możliwie bezinwazyjnie podłączyć, najprościej pewnie tunelem do gniazdka zapalniczki, no chyba że są jakieś kable doprowadzone. Przypominam że w tej chwili posiadam tylko gniazdo minijack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 zdjęcie przedstawia na jaki chce wymienić, zastanawiam się tylko jak to możliwie bezinwazyjnie podłączyć, najprościej pewnie tunelem do gniazdka zapalniczki, no chyba że są jakieś kable doprowadzone. Przypominam że w tej chwili posiadam tylko gniazdo minijack A nie lepiej kupić przejściówkę? http://allegro.pl/kabel-przejsciowka-jack-3-5mm-aux-na-usb-otg-host-i4901985109.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 9 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 niby tak ale mija mi się to z celem. Czy gniazdo minijack w schowku jest 3pinowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 W j10 Usb było z radiem na 6 płyt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 posiadam tylko wyjście minijack a chciałbym wymienić na taką z usb ... jestes pewny ze WYJSCIE? to nie jest przypadkiem AUX In ? te gniazda w schowku sa chyba zroznicowane w zaleznosci od radia, jak wspomnial MisilYE, do radia ze zmieniarka lub nawigacja montowali USB, do zwyklego radia CD bylo gniazdo AUX In przynajmniej tak jest w X-Trailu pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olafik Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 nie mam zmieniarki a mam usb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 10 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2016 W j10 Usb było z radiem na 6 płytMam zmieniarke na 6 cd i mam aux in, wyjscie napisalem przez pomylke, wasza teoria legla w fruzach heh Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka Dzis rozebralem tylna obudowę schowka i mam doprowadzoną dodatkową wiazke przewodow jak na zdjeciu, moze to i ta do usb, moze ktos pitwierdzic zdjecie pkastiku jest banalnie prostr Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olafik Opublikowano 10 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2016 polityka nissana jest porażająca, jest wiązka a brak usb? podobnie podgrzewana przednia szyba w J11, dostępna za dopłatą tylko w najbogatszej wersji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 10 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2016 Instalacje z zasady są kompletne nie tylko w nissanie,a w zależności od specyfikacji dostajesz coś lub nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 10 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2016 koledzy potwierdzą czy to ta wiązka nie zabardzo ją widać ale bodajże złącze jest 4 pinowe podobne do tego: http://botland.com.pl/18205-thickbox_default/zlacze-4-pinowe-raster-200mm-gniazdo-piny-5szt.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 10 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2016 W j10 Usb było z radiem na 6 płyt U mnie było radio ze zmieniarką a nie miałem USB, tylko jack Peceq, nie wiem jakie masz plany co do tego USB, ale pewnie chciałbyś zmienić obecne złącze AUX na takie z USB aby działało na fabrycznym radiu? Weź pod uwagę, że nawet jak będzie instalacja to radio może nie obsługiwać USB. Mam u siebie taki patent, tylko radio nie fabryczne: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 10 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2016 To przynajmniej ladowac bedzie podoba mi sie ta poleczka u Ciebie, mam szklany dach i pewnie dlatego jej nie mam Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 10 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2016 Wiązka zawsze jest od najbogatszej wersji , okazuje się że taniej jest montować pełne wiązki i doposażać auta niż różnicować wiązki do kilku wersji wyposażenia jednego modelu . Teraz pytanie , czy na końcówce do USB jest napięcie , tzn. czy drugi koniec wiązki jest gdziekolwiek wpięty ? Nie zapominaj że na USB jest max 5V , nie 12 . Musisz sprawdzić czy masz te 5V na przewodach w tej końcówce i jeśli tak to montując gniazdo pamiętaj że zasilanie jest na zewnętrznych stykach , natomiast przesył danych na dwóch środkowych .Według rysunku który Ci narysowałem , te kolorowe kółka to kolory kabli . Jeśli nie masz napięcia na końcówce , to daruj ją sobie i zorganizuj ładowarkę samochodową z 12V na 5V i pociągnij z tyłu od gniazda zapalniczki własną instalację , będziesz mieć pewność że masz 5V i do tego zabezpieczoną dodatkowym bezpiecznikiem ! PS. pamiętaj żeby ładowarka była w stanie ładować czyli miała wystarczające (mA) równo lub więcej niż potrzebuje urządzenie . 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 10 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2016 To przynajmniej ladowac bedzie podoba mi sie ta poleczka u Ciebie, mam szklany dach i pewnie dlatego jej nie mam Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka Eh, teraz dopiero mnie oświeciło... Półeczka jest po lifcie Ale może do wersji przedliftowej też by spasował ten plastik (tylko co z przyciskiem do nawiewu?) Ewentualnie jak byś je ładnie wkomponował... Ono oryginalnie było okrągłe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cyran Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 W j10 Usb było z radiem na 6 płyt Także w moim QQ brak gniazda usb mimo, że mam radio ze zmieniarką na 6 płyt. Przydało by się doposażyć sprzęt audio w gniazdo USB tak by z pena muzykę można było odtwarzać więc też jestem zainteresowany tym tematem oraz możliwymi rozwiązaniami podłączenia takiego gniazda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 11 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 Wtyk z usb znalazlem ale czy ta wiszka bedzie pasowac? Tam sa tylko 3 przewody, nie mam na razie jak sprawdzic czy jest na nich jakies napiecie Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 Sprawdzić możesz żaróweczką z latarki , lub ewentualnie diodą , pamiętając o polaryzacji + - w przypadku diody . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 11 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 a czy z tego co kojarzę usb nie powinien mieć 4 pinów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 Masz rację, USB powinno mieć cztery piny, ale tu kolega pisał o przewodach odchodzących z wtyczki a te mogą, w zależności od przeznaczenia gniazda, mieć trzy przewody. Dwa zasilanie urządzenia trzecie do przesłania danych z urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 11 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 no dobra to przyznać się kto ma taką wtykę z usb/aux i chce zrobić zdjęcie i pochwalić się nim na forum ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 Jeśli zadowoli Cię fotka z Notka to nie ma sprawy wyślę i podpowiem że są one jednakowe zarówno w QQ i Notku jedynie miejsce mocowania może być inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
