Od ilu obrotów załącza się turbina w qashqaiu ?
ludzik
Turbina działa cały czas, od momentu odpalenia silnika. Odczuwalnie dla kierowcy zaczyna doładowywać silnik od mniej więcej takich obrotów, o jakich napisałeś.
jak świszczy to zły objaw.
A możesz uściślić swoją wypowiedź. Nie miałem nigdy styczności z turbo w samochodzie więc nie wiem jaki objaw jest zdrowy a jaki nie. Lagune II(1.8)mam rozpracowaną lecz co i jak w QQ to dopiero będę studiował zachowanie auta.
No tak.Poprzez forum niewiele możemy usłyszeć i odróżnić.Jeżeli turbo piszczy cały czas tonie jest dobrze,bo znakiem tego traci smarowanie,bądź ociera łopatkami.Nie wiem jaki to jest dźwięk u Ciebie.A może tylko słyszysz gwizd z zaworu upustowego???
Świst a i owszem słyszę. Na początku trochę mnie to martwiło ale chyba takie jest zachowanie auta? Któregoś dnia postaram się na nagrać jakiś krótki filmik z jazdy QQ.
Ja też turbiny nie słyszę.
Ja słyszę na zimnym silniku jak cicho jęczy, gdy dodać za dużo gazu.
Wtedy jęczę razem z nią i noga od razu z gazu. :D
Po zagrzaniu już "siedzi" cicho.
mi ostatnio też piszczy przy gazowaniu, ale nawet jak trochę gazu dodam i na rozgrzanym tez. Raz piszczy a raz nie. Do kitu ten quashqai. Kupujesz nowe auto z salonu to przez min. 2 lata nie powinno być żadnych problemów, a tu piszczenie i smród benzyny.
Edytowane przez ludzik
Radziłem Ci w innym temacie, ale może nie widziałeś.
Sprawdź poziom oleju w silniku. Czy przypadkiem nie masz go dużo ponad maksimum.
Potem napisz co zaobserwowałeś.
a jak się to sprawdza? wyciągnąłem ten bagnet, ale nie ma na nim żadnej podziałki to jak mam ocenić czy go za duzo czy za mało ?
płyn hamulcowy 100%, płyn chłodnicowy 100%, silnikowy ??
ludzik nie gniewaj się ale jak słyszę takie pytanie to rętki opadają, na każdej miarce oleju w dolnej części jest max i min
Ludzik,samym patrzeniem nic nie wypatrzysz,weź w rączki szmatkę lub ręcznik papierowy i wyciągnij bagnet...z silnika.
Wytrzyj go i włóż powtórnie do końca.Wyjmij i sprawdź koniec bagnetu,są tam dwa nacięcia,to jest minimum i maximum poziomu.
No to teraz już wiesz,od tego tu jesteśmy.
Nie, no ludzik ewidentnie sobie jaja z nas robi i hejtem zarzuca. :D
Sam się zdradził pisząc, że wyciągnął bagnet, ale nie wie jak sprawdzić stan oleju.
Gdyby nie wiedział jak, to by też nie poradził sobie z wyciągnięciem miarki.
Ludzik, z jakiego wrogiego forum przybywasz i co Nissan Tobie zawinił, że hejt tu uskuteczniasz? :D
Bo wiesz - to że Nissan Ci czymś zawinił, to jestem w stanie zrozumieć, ale żeby mścić się na nas porządnych chłopów (i baby), to nie wiem z jakiego powodu. :P
na nauce jazdy kazali tylko wskazywać zbiornik z płynem silnikowym, a nie kazali mierzyć, stąd nie wiem.
Ręce i cycki opadają.
