krajesiak Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 Panowie mam problem - niezależnie czy na gazie czy benzynie na wyższych biegach przy ok. 3 tys. obrotów szarpie mi silnikiem. Jest jakby taki jeden strzał szarpniecię, potem za chwilę kolejne. Wyskoczył mi dziś przy tym szarpnięciu check ale nie mam przy sobie ELM'a i nie mogę odczytać błędu. Dzieje się to na ciepłym silniku, na zimnym nie sprawdzałem. Czy ktoś z Was miał taki problem? Ostatnio miałem problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu, czujnik został wymieniony i chwilę był spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 Obstawiam łańcuch. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajesiak Opublikowano 26 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 No właśnie tak się boję. Powiedzcie mi czy przy tym rozrządzie i tym problemie wystarczy, że zmienię sam łańcuch czy wymieniać coś dodatkowo? WIem, że tam są jakieś problemy z kołem zmiennych faz, nie ma go w kompletach czy coś takiego. Ktoś to przerabiał? Jeszcze interesuje mnie czy przy zmianie sond lambda wystarczy ze zmienia jedna przed katem czy musze zmienic od razu dwie przed katem? Z tego co pamietam to chyba były dwie za i dwie przed? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nismo Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 tez mi tak szarpał i okazało się że to koniec krokowca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajesiak Opublikowano 29 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 Ja mam jakieś przeczucie, że to chyba rozrząd rozciągnięty. Wymieniany był niedawno (2 tyg temu) czujnik położenia wałka rozrządu a w piątek przy tym strzale przy 3 tys. znów wyrzuciło P0340 - błąd czujnika wałka. No i z tego co czytam po różnych forach to wychodziłoby na rozciągniety łańcuch. Czy z rozrządem w tym aucie wymienia się pompę wody lub czy powinno się ją wymienić? Pytanie poza tematem: Której uszczelki dotyczy stwierdzenie, że "cienie z uszczelki pod klawiaturą"? Uszczelka pokrywy zaworów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
