Matijus Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Witam ostatnio borykałem się z kontrolką airbagu, posprawdzałem wszystkie kostki pod siedzeniem itp przez pewien czas było ok (po zastosowaniu sekwencji kluczykiem), do czasu aż nie otworzyłem schowka i zamknąłem (musiałem lekko nim trzasnąć inaczej się nie domyka) i wyskoczył ponownie błąd poduszki. Odrazu wpadłem że coś musi być na rzeczy od poduszki pasażera ale mogę się mylić. I teraz pytanie czy żeby dojść do tej poduszki (wtyczek) wystarczy odkręcić schowek i dojdę tak do niej czy muszę grzebać głębiej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz12 Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Witam musisz zdemontowac klape schowka siagnac z zawiasow i silownika z prawej strony odkrecasz maskownice od poduchy pasazera i masz wtyczki na wierzchu ale jak juz cos bedziesz robic odlacz akumulator poducha ma wtyczke koloru zoltego popraw polaczenie i w zasadzie powinna sama zniknac bez zadnego sposobu z kombinacja kluczykiem.Poniewaz ma samodiagnostyke jak ok to gasnie jak nie to jest problem ale wtedy najlepiej zczytac jak miga na konsoli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matijus Opublikowano 1 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Ok dzięki za odpowiedź. Zrobione, nie musiałem się dostawać aż do samej poduszki tylko na schowku od tyłu była kostka przyczepiona na bolcach i to właśnie ta kostka coś nie stykała po poprawieniu faktycznie błąd sam zniknął i przy okazji zrobiłem schowek (jeden zawias się wyłamał) i dowiedziałem się o tym że jest podświetlany schowek :V Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
