Korektor siły hamowania - coś mi w nim nie graje
Seba350
Tak to wygląda :
Czy na zaznaczonej śrubie nie powinno być jakiejś tulejki pod wspornikiem by mogło to działać na zasadzie dźwigni??
Regulator daje wiekszą siłę kiedy tłoczek w niego wchodzi czy wychodzi??
Nie kumam jak ma to działać :(
jak masz auto bardziej obciążone to hamulce powinny mocniej hamować,
czyli im bardziej sprężyna jest naciągnięta tym słabiej hamuje.
ale to tylko teoria :P jak masz założone wzmocnione sprężyny albo stalowe zderzaki to nie działa tak jak powinno
Tyle wiem :) Ale to nie działa - tzn dzwignia se lata, czegoś tam brak by to się napinało odpowiednio czy tam luzowało
już takie dwa wywaliłem na złom i zrobiłem obejście, :P
nie wiem czy jest sens to regenerować, no chyba że auto nie jest przerobione i jeździsz tylko po asfalcie
tutaj poszukaj, będziesz miał rozłożone na czynniki pierwsze
http://nissan4u.com/parts/terrano/
Kurcze nie mogę znaleźć tego ustrojstwa w tym katalogu.
Sam korektor w sobie raczej jest sprawny tylko dźwignia coś luźna jest.
tak ma być, ta śruba to ograniczenie maksymalnego ruchu dźwigni
naciśnij pedał hamulca i zobacz to ramie powinno się siłować ze sprężyna :)
ja z dwóch złożyłem jeden - działa jak trzeba tylko trzeba ustawić napięcie sprężyny,
http://hcd-customdevices.pl/jalbum/Pickup/frame/Breakes/slides/DSC00306.html
Ostatnio było to poruszane w programie kup i zrób samochód marzeń. jeżeli już przestało to współpracować to lepiej to wywalić niż bawić się w naprawę.
oczywiście jeżeli ten program to dla kogoś autorytet bo jak dla mnie tak
Puki co jest korektor sciśnięty opaska by hamował max - co na przeglądzie skutkowało wynikiem coś w okolicach 1,6 czyli na pewno koła nie zblokuje :)
A korektor mocniej hamuje gdy tłoczek wciskamy, a słabiej, analogicznie, gdy tłoczek wyciągamy.
Dzieki Huga fotce wiem co jest w moim nie tak - mam ułamany (czy wytarty) zaznaczony element i dlatego łapka se lata a tłoczka nie rusza jak powinna
Edytowane przez Seba350
Żebyś się nie zdziwił... Przy ostrym hamowaniu tył jest mocno odciążony. U mnie na szutrze nawet z korektorem tył blokuje szybciej niż przód. Na asfalcie jest chyba normalnie a przynajmniej nie odczuwam zbyt silnego hamowania tyłu.
  • 3 miesiące temu...
zaczął u mnie ciec właśnie, mam podejrzenie że może podejść od L200:
http://e-pajero.pl/pozostale/2957-korektor-sily-hamowania-l200.html
wygląda właściwie identycznie jak mój
  • 4 lata później...
Waitam. I jak pasuje ten korektor od l200 bo szukam tekże do swojego D21 i wiele jest podobnych a ceny o 70 zł 2200zł i sam nie wiem co do czego czym się różni. Pozdawiam
  • 2 miesiące temu...
Kupiłem korektor siły chamowania od l200 i założyłem do d21 i pasuje idealnie. odrobina się różni budową ale to mocowanie zasada działania podłączenie - jest takie samo. a cena chyba 400 zł gdzie do D21 kosztuje 980zł
  • 1 rok później...
A możesz powiedzieć który przewód w który otwór?
