kosmal Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Kupiłem primerę z zimowymi oponami 205/60/R16 a pozostały mi 3 jeżdżone 1 sezon letni (jedna to zapas) z rozbitego zimą samochodu 205/55/R16 zamierzałem dokupić jedną i zamienić. Jeden ze znajomych ostrzegł mnie, że w toyocie miał błąd ABS gdy zrobił taką zamianę o 5% i musiał założyć prawidłowy wymiar. 2015/55/R16 są o ok. 2,5 cm niższe i będzie przekłamywał prędkościomierz ale to przeżyję problemem może być ABS. Samochód jest z 2003 r. 1,9 dci. Czy taka zamiana opon grozi błędami ABS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mercleb Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 U mnie tak właśnie było, przy tych samych wymiarach opon jak te podane, po przejechaniu kilkuset metrów błąd ABS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolo Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 a u mnie nic, lataja już takie od listopada, przejechane z 3000 km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leo44 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Ja mam zimówki 205/55/16 już 6 sezon i żadnych błędów tylko licznik zaniża trochę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosmal Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 2:1 dla tych którzy nie spotkali błędu ABS. Nie rozstrzyga to problemu. Czy ktoś ma może jakąś wskazówkę jak rozpoznać Primerę, która zgłosi błąd ABS? Trzeba by wiedzieć trochę więcej o zasadach działania ABS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mercleb Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Muszę dać małe sprostowanie, bo wtedy miałem 17" felgi, ale niższy profil na przednich i wyższy na tylnych. Błąd ABS pojawiał się jak pisałem po przejechaniu kilkuset metrów, bo komp zliczał to tak, że przód kręcił się z inną prędkością jak tył, stąd po jakiejś chwili od ruszenia wyłączał ABS. Różnica w wysokości opon nie była duża, bo nawet na oko nie było tego widać. Ale to były 17" więc może przy 16" jest mniejszy % różnicy i błąd nie wyskoczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemovsky Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 ja mam zimowe 195/65/R15 i letnie 205/55/R16 i nigdy żaden błąd mi nie wyskoczył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mercleb Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Ale tu chyba chodzi o to ze na jednej osi są np 60 a na drugiej 55. Ja tak miałem i był błąd, po zmianie na wszystkich kołach na ten sam profil błędu nie było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosmal Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Dziękuję za pomoc. Rzeczywiście błąd pojawiłby się gdybym dał różną wielkość na różne osie. Jeżdżę już na mniejszych kółkach bez żadnych komunikatów od ABS. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
