kolbek
Cześć
Chciałbym się odnieść do wartości jakie należy zastosować przy regulacji zaworów.
O ile zimne wartości się zgadzają to gorące są odrobinę większe niż podane na początku tego wątku - ze strony https://www.engine-specs.net/nissan/qr20de.html
Takie same wartości znalazłem również w dokumentacji serwisowej Section EM ENGINE MECHANICAL na stronie EM-110.
Chyba, że czegoś nie zrozumialem
Cold
Intake 0.24 - 0.32 (0.009 - 0.013)
Exhaust 0.26 - 0.34 (0.010 - 0.013)
Hot
Intake 0.304 - 0.416 (0.012 - 0.016)
Exhaust 0.308 - 0.432 (0.012 - 0.017)
Jeżeli chodzi o silnik QR25DE to wartości można znaleźć na stronie https://www.engine-specs.net/nissan/qr25de.html
  • Thanks 1
2 godziny temu, jan1 napisał:
... O ile zimne wartości się zgadzają to gorące są odrobinę większe niż podane na początku tego wątku ....
Regulacji zaworów dokonuje się na zimnym silniku - i te dane nam w zupełności wystarczą. Luzy "hot"  są orientacyjne, bo przy jakiej temperaturze je mierzyć:  * podaje ok. 80°C, zanim zdejmiesz dekiel i pomierzysz wszystkie luzy, to temperatura zmieni się w czasie mierzenia, a tym samym luz.
  • 4 lata później...
Stary temat ale może ktoś odpowie.
Jak wielu tak i ja stoję przed problemem luzów zaworowych, bardzo ciekawie brzmi opcja podszlifowania szklanek, pytanie tylko czy jak zdejmę górną osłonę rozrządu i koło zębate wałka wydechowego, żeby wyjąć wałek i szklanki, to czy rozrząd nie przeskoczy na dole? Czy jest jakaś domowa metoda zablokowania koła zębatego po odkręceniu wałka tak aby utrzymać je na miejscu i rozrząd napięty?
W dniu 1.06.2023 o 08:36, kaaaaaaa.k napisał:
Ogarnełeś już to może? bo jestem w trakcie i nie wiem czy nic nie spieprze
