Robson22 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Witam. Mój problem z klima polega na tym ze nie włącza sie automatycznie tryb A/C , samochód moze stać w słońcu cały dzień i sie klima nie załącza, jak włączę ręcznie to chodzi cały czas nawet rano i znowu musze wyłączyć ręcznie. Da sie to jakoś naprawić bez wizyty u mechanika? Drugie pytanie to jak rozebrać klapę od bagażnika cos mi w niej lata, a nie chce czegoś połamać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 tym przyciskiem wyłączasz całkowicie klimatyzację, a tryb auto włącza się dwa razy wciskając lewe pokrętło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robson22 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Lewe pokrętło jest od radia głośniej/ciszej a prawe jest od temperatury klimy to na pewno lewe mam wcisnąć dwa razy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 fakt prawe, sory za zamieszanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robson22 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Próbowałem w weekend, ale dzisiaj rano klima znowu chodziła gdzie na dworzu bylo z 6stopni, to wyłączyłem przycisk A/C , kliknąłem później znowu dwa razy te pokrętło i zobaczę teraz czy klima sie włączy jak na słońcu bedzie stał. Dzisiaj również automatycznie klima sie nie załączyla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 ale ta kontrolka przy przycisku A/C sam się nie będzie włączać i wyłączać, to jest tylko informacja o włączonej klimatyzacji (jak jest wyłączona to masz tylko wentylację), natomiast włączona funkcja auto powoduje tylko automatyczną regulację siły nadmuchu. Sprężarka jest napędzana cały czas (nie ma sprzęgła elektromagnetycznego) a to czy będzie grzało czy chłodziło zależy od temperatury ustawionej na wyświetlaczu i temperatury na zewnątrz i wewnątrz samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clavikord Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 (edytowane) Klimatyzacja nie jest załączana automatycznie, trzeba ją włączać ręcznie. Najlepiej mieć włączone A/C przez cały rok. Jak jest poniżej 3 stopni to i tak się nie włączy sprężarka, a jak będzie powyżej, to komputer nagrzewnicą podniesie temperaturę wcześniej schłodzonego powietrza przez klime. Ma to swoje plusy, bo takie powietrze najpierw schłodzone przez A/C a potem podgrzane, jest suche. Jest jedna wada - czy sprężarka pracuje czy nie, jeśli jest załączone na desce rozdzielczej A/C wentylator chłodnicy pracuje cały czas. Jakby był na krótko podłączony z tym przyciskiem. Dziwna rzecz, niespotykana, że wentylator pracuje, nawet jak sprężarka nie działa (np podczas zimy) ale tak jest. Edytowane 20 Kwietnia 2016 przez clavikord Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Kol. Klavicord wentylator przy włączonej klimie nie jest potrzebny do schładzania płynu chłodzącego tylko do schładzania czynnika chłodzącego klimy wiec po to chodzi wentylato ,kol. Skit sprężarka posiada sprzęgło elektromagnetyczne inaczej by ją diabli wzieli. Kol. Robin zacznij od sprawdzenia nabicia klimy potem wymien czujnik temperatury zewnętrznej ( przed chłodnica go znajdziesz ) i czujnik temp. wewnetrznej ( z prawej strony kierownicy jest mała karateczka to z tyłu za nią jest czujnik ).Jak to nie pomoże to po lewej stronie silnika patrząc od strony przedniej samochodu jest jest aluminiowy element ze szkielkiem na grubym przewodzie od klimy trzeba sprawdzic czy jest sprawny ( odłączając wtyczkę na chwile jak załączy sie klima po recznym uruchomieniu - po odłączeniu powinna przerwać prace - usłyszysz charakterystyczne kliknięcie - wewnętrzne kolo w kole pasowym klimy powinno stanąć , jak poświecisz latarka na to koło to będziesz widzial . Pytanie czy wentylator chodzi na wszystkich biegach ? i czy wentylator chodzi i reaguje na zmiane temperatury w funkcji ogrzewania na automacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clavikord Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 @up wiem jak działa klimatyzacja, ale wytłumacz mi po co włącza się wentylator w chwili gdy sprężarka nie pracuje? Np w zimę. Ba! Nawet na samym zaplonie się uruchamia gdy się włączy klime na desce rozdzielczej Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 no z tym wentylatorem to faktycznie dziwna sprawa, zresztą chyba gdzieś tu debatowaliśmy na jego temat, co do sprężarki to nie będę się sprzeczał bo nie wiem jaka jest w naszych primerkach, ale sądziłem, że przy klimatyzacji automatycznej jest zamontowana sprężarka o zmiennym wydatku (a te pracują na stałe), chociaż faktycznie raczej jest to jeszcze za stara konstrukcja samochodu żeby posiadała taką sprężarkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Kol. Clavicord bo taka jest konstrukcja tego systemu ze wentylator zalacza sie po wlaczeniu klimy , ma dwa biegi , normalnie chodzi na wolniejszym a jak mu sie tam za bardzo nagrzeje to wrzuca drugi bieg , kol. Skit tu automatyke pracy robi elektronika a sprezarke zalacza elektromagnes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robson22 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Kol. Klavicord wentylator przy włączonej klimie nie jest potrzebny do schładzania płynu chłodzącego tylko do schładzania czynnika chłodzącego klimy wiec po to chodzi wentylato ,kol. Skit sprężarka posiada sprzęgło elektromagnetyczne inaczej by ją diabli wzieli. Kol. Robin zacznij od sprawdzenia nabicia klimy potem wymien czujnik temperatury zewnętrznej ( przed chłodnica go znajdziesz ) i czujnik temp. wewnetrznej ( z prawej strony kierownicy jest mała karateczka to z tyłu za nią jest czujnik ).Jak to nie pomoże to po lewej stronie silnika patrząc od strony przedniej samochodu jest jest aluminiowy element ze szkielkiem na grubym przewodzie od klimy trzeba sprawdzic czy jest sprawny ( odłączając wtyczkę na chwile jak załączy sie klima po recznym uruchomieniu - po odłączeniu powinna przerwać prace - usłyszysz charakterystyczne kliknięcie - wewnętrzne kolo w kole pasowym klimy powinno stanąć , jak poświecisz latarka na to koło to będziesz widzial . Pytanie czy wentylator chodzi na wszystkich biegach ? i czy wentylator chodzi i reaguje na zmiane temperatury w funkcji ogrzewania na automacie Ok dzieki , zacznę sprawdzać bo według mnie klima powinna sie sama załączać a nie ręcznie, chyba po to jest automatyczna wentylator chodzi dobrze i chyba reaguje na zmianę temperatury bo jak sie nagrzeje na słońcu to wchodzi na najwyższe obroty i powoli spadają te kreski, ale klima nawet nie ruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clavikord Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 W żadnym samochodzie jeszcze nie widziałem czegoś takiego żeby układ klimy automatycznie się włączył bądź wyłączył. Przeważnie jest tak, że jest załączony na stałe Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 ręczne włączanie klimatyzacji jest zgodne z założeniem producenta, str.6 instrukcji http://www.instrukcja.pl/i/nissan_primera_p12_instrukcja_obslugi/pdf/6816 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Wiec tak : po włączeniu na automat sterowany ( czujnikami temperatury )jest wentylator nadmuchu i w zależności od założonej temperatury zwiększa lub zmniejsza nawiew natomiast praca sprężarki ( bez wzgledu na to czy jest zalaczony automat czy reczne ) jest sterowana tym prostopadloscianikiem ze szklanym oczkiem będącym na grubym przewodzie klimy z wtyczka , jak ciśnienie czynnika chłodzącego za bardzo wzrasta to rozlacza sprężarke do czasu spadku ciśnienia do wartości zaskoku czujnika ciśnienia ( jak za mało jest czynnika w układzie to ten element nie pozwala załączyć sprężarki i tym sposobem chroni ją przed zatarciem ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 i jeszcze tylko trzeba dodać do tego co kolega wyżej napisał, że włączenie i wyłączenie automatyczne kompresora nie jest w żaden sposób sygnalizowane dla kierowcy, bo z twoich wypowiedzi kolego Robson właśnie tak wnioskuję że oczekujesz takiej informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robson22 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 (edytowane) i jeszcze tylko trzeba dodać do tego co kolega wyżej napisał, że włączenie i wyłączenie automatyczne kompresora nie jest w żaden sposób sygnalizowane dla kierowcy, bo z twoich wypowiedzi kolego Robson właśnie tak wnioskuję że oczekujesz takiej informacji. W każdym samochodzie jakim miałem styczność i miał automatyczną klime po staniu na słońcu na wyświetlaczu wyświetlało sie A/C (stąd wiadomo kiedy klima się załącza) i rano gasło, tak samo jak jest zimno i wcisnie sie przycisk A/C po czym naciśnie sie Auto tez z wyswietlacza znika symbol A/C dlaczego by w P12 miało być inaczej? automatyczna klima chyba wszedzie dziala na takiej samej zasadzie chyba..... Kolega ma meganke z podobnego rocznika i na wyświetlaczu nie pali mu się cały czas symbol A/C tylko załącza się jak jest ciepło na zewnątrz, więc chyba i tu podobnie powinno być, w przyszłym miesiącu będę nabijał i odgrzybiał klime to pogadam jeszcze z mechanikiem jak to tam powinno być, Edytowane 21 Kwietnia 2016 przez Robson22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 no niestety ale w p12 tak nie ma, na wyświetlaczu symbol A/C i kontrolka przy włączniku świecą się cały czas, mimo niepracującego kompresora i powiem Ci że osobiście jeszcze nie jeździłem samochodem w którym tak by to wyglądało a przynajmniej nigdy tego nie zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robson22 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 no niestety ale w p12 tak nie ma, na wyświetlaczu symbol A/C i kontrolka przy włączniku świecą się cały czas, mimo niepracującego kompresora i powiem Ci że osobiście jeszcze nie jeździłem samochodem w którym tak by to wyglądało a przynajmniej nigdy tego nie zauważyłem. A no to w takim razie pewnie wszystko u mnie jest okej, myślałem ze powinno to działać tak jak u innych znajomych z automatyczną klima Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
